Belastung des Estrichs mit Fliesen
Diskutiere Belastung des Estrichs mit Fliesen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, heute wird bei uns der Estrich gemacht und unser Fliesenleger wollte schon Anfang nächster Woche die Fliesen verlegen. Das ging mir...
  1. mojo
    mojo
    Kaufmann
    Deutschland
    Das ging mir dann doch zu schnell.
    Wie lange muss der Estrich ruhen, damit man ihn mit einen hohen Gewicht (mehrere Paletten Fliesen) belasten kann?
    Gibt es da einen Richtwert?
    Gruß,
  2. Julius
    Will er nur die Wandfliesen auf dem Boden abstellen oder soll gleich auch der Boden gefliest werden?
  3. mojo
    mojo
    Kaufmann
    Deutschland
    die Fliesen (für Wand UND Boden) werden in einem Zug angeliefert und dann im Haus gelagert.
    Er wollte zunächst nur die Wand Fliesen, was für mich okay wäre.
    Allerdings liegen dann mehrere Tonnen Fliesen auf wenige Quadratmeter Estrich.
    Der Estrich dürfte nach einer Woche doch nicht so ausgehärtet sein, dass er das Gewicht aushält, oder?
    Ich hatte in einem anderen Thread in der Kategorie Baumurks einen Fall gesehen, bei dem der Estrich danach gerissen ist.
    Und das will ich bei mir vermeiden.
  4. #4 herby1210, 13.01.2011
    herby1210
    herby1210
    Kommunikationstechniker
    Wien
    Risse sind das eine Problem.
    Di Austrocknng unterhalb der gelegerten Fliesen aber das andere ...
    ICH würde nicht.
  5. mojo
    mojo
    Kaufmann
    Deutschland
    kannst Du das näher erläutern?
  6. #6 herby1210, 13.01.2011
    herby1210
    herby1210
    Wien
    Stell viele Fliesenpakete auf den noch feuchten Estrich und warte dann 2 Wochen. Wird wohl nicht gleichmässig aufgetrocknet sein.
    Dafür schimmelt sich die Kartonverpackung einen weg ...
  7. #7 herby1210, 13.01.2011
    herby1210
    herby1210
    Wien
    Nachtrag: mein Estrichleger hat ausdrücklich davor gewarnt.
  8. R.B.
    Estrich oder Estrich mit FBH?
    Was für ein Estrich?
    Egal was, die Restfeuchte wird für das Verlegen von Fliesen sicherlich zu hoch sein.
    Wer hat was, wo, wie beauftragt?
    Sehe ich auch so (ohne jetzt alle Details zu kenne, siehe obige Fragen).
    Mit ganzen Paletten kann man den Estrich gar nicht belasten. Schon mal überlegt wie schwer so eine Palette ist? Da reden wir nicht von ein paar kg, sondern landen schnell im Bereich 1 Tonne.
    Für einen feuchten, frisch eingebrachten Estrich, kenne ich keinen "Richtwert".
    Ansonsten gilt 1,5 kN/m² bzw. irgendwo habe ich gelesen, dass dies auf jetzt 2 kN/m²erhöht wurde. Das gilt aber NICHT für den frischen Estrich. Details müsste Dein Estrichleger beantworten können.
  9. #9 willimut, 03.02.2011
    willimut
    willimut
    Fliesen-Platten-Mosaikleger
    Gronau
    1,5 N/mm² druck ......
    ...... muss ein estrich haben können
    man sollte die fliesen schon verteilen und nicht alle an einer stelle packen
    hilfreich sind auch paletten damit die luft unter den fliesen zierkulieren kann
    gruss
    fliese
    P,s sorry 15 N/mm² also 1,5 Kg
Thema: Belastung des Estrichs mit Fliesen
  1. ab wann darf man Estrich und neue fliesen belasten
Belastung des Estrichs mit Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Belastung von 2 HEA 180 Kragträgern
    Belastung von 2 HEA 180 Kragträgern: Liebe Bauexperten! Ich habe 2 Stück 4 Meter lange HEA 180 Träger in eine 30 cm dicke Betonwand eingegossen. Nach außen stehen sie 170cm ins...
  2. Belastung PVC Filzbelag "Dubletta Nr. 514" Asbest/PAK?
    Belastung PVC Filzbelag "Dubletta Nr. 514" Asbest/PAK?: Hallo zusammen, ich beginne gerade die Sanierung von einem Haus aus 1964. Im gesamten Keller liegt ein PVC Filzbelag, der beim Entfernen mit dem...
  3. Gussasphalt Estrich PAK Belastung?!
    Gussasphalt Estrich PAK Belastung?!: Hallo zusammen, wir haben im ganzen Haus Gussasphalt Estrich aus den 1970ern. Wir haben vorsichtshalber eine Laboranalyse wegen PAKs machen...
  4. Estrich nach 7 Tagen belasten ?
    Estrich nach 7 Tagen belasten ?: moin moin, ich bekomme am samstag mein zementestrich, der zement hat die festigkeitsklasse 42,5. Wir möchten am darauffolgenden samstag unser...
  5. Mögliche Belastung von schwimmendem Estrich
    Mögliche Belastung von schwimmendem Estrich: Hallo miteinander, Ich muss euch mal wieder um euren guten Rat bemühen..;) Ich habe im Keller wo auch meine Werkstatt ist einen schwimmenden...
