Belastung Geschossdecke binnen 24h möglich?
Diskutiere Belastung Geschossdecke binnen 24h möglich? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Beim Bau meines Hauses wurde die Geschossdecke mit Lieferbeton auf eine Filigrandecke mit Bewehrung gegossen. Dicke insg ca 20cm lt. Plan....
  1. mm3k
    mm3k
    IT
    Beim Bau meines Hauses wurde die Geschossdecke mit Lieferbeton auf eine Filigrandecke mit Bewehrung gegossen. Dicke insg ca 20cm lt. Plan. Versteifung/Stützen von unten sind angebracht.
    Es sind tagsüber ca 15 Grad, nachts deutlich kühler, zudem nass/feucht/regnerisch.
    Nun hat die Baufirma keine 24h später bereits auf dieser Decke 10 Euro-Paletten der Steine für die Außenwände draufgestellt und sind der Meinung, das wäre völlig normal. Auch nicht verteilt, sondern alles mehr oder minder zusammen an einer Stelle.
    Wie ist die Meinung der Profis hier? Womit ist ggf zu rechnen, was empfehlt ihr mir?
  2. #2 Andybaut, 13.10.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    das ist nicht elegant und vielleicht nicht ganz regelkonform aber passieren kann eigentlich nichts.
    A
    die Filigrandecke hält selbst schon einiges aus
    B
    Wenn die Filigrandecke von unten abgesprießt ist, dann kann sich nichts durchbiegen
    C
    Wenn sich nichts durchbiegt, wird die Decke auch später eben sein.
    D
    Wenn die die Paletten nicht völlig bescheuert gestellt haben ist eigentlich nur folgendes passiert:
    die Paletten lagern quasi auf den Sprießen von unten und dazwischen ist eine Betondecke.
    Die Betondecke darf erst nach 4 Wochen maximal belastet werden wegen der Aushärtungzeiten.
    Sie wird ja aber eigentlich nicht belastet, da die Sprieße drunterstehen.
    Das ganze gilt natürlich nur, wenn die Sprieße auch wirklich unter den Paletten stehen und es keine Durchbiegung gibt.
    Könntest du aber mit einem Nivelliergerät nachmessen.
  3. howa
    howa
    Bautechniker
    Niederbayern
    Wie schon mein Vorredner, wenn die Decke sauber unterstützt ist passt das und wird nichts passieren. Ist auch ganz normale Praxis, oder sollen alle Handwerker bei jeder Decke zwei Wochen Pause machen! Das wäre eine Abwicklung!
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ist eigentlich kein normaler praxis! Auch wenn nichts passiert alles schon grenzwertig!
  5. mm3k
    mm3k
    IT
    Danke für eure Antworten!
    Ich bin ja leider absoluter Laie. Würde man Schäden jetzt eindeutig sehen können (welche wären das?) oder könnte es verdeckte Schäden geben, die erst später entstehen? Auch wegen eventueller Erschütterungen beim Absetzen der Paletten.
    Wenn es normal / gängige Praxis sein soll keine 24h zu warten, warum sagen andere, man solle so eine Decke erstmal eine Woche liegen lassen, bis man sie derartigen Punktlasten aussetzt?
    Was empfielt ihr, wie ich mich gegenüber der Baufirma jetzt verhalten soll? Sie muss ja ein mangelfreies Bauwerk liefern... Gefahrenübergang ist die Abnahme - d.h. aktuell müsste sie ja Mangelfreiheit nachweisen - nur wie könnte sie das tun?
  6. Biker
    Biker
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Kiel
    Bauunternehmer
    Lass die Kirche im Dorf... das machen die meisten so... das es hier zu Schäden gekommen ist, ist eher unwahrscheinlich....kannst natürlich ein Fass aufmachen und dich mit allen anlegen. Musst aber damit rechnen das es Gegenwind gibt. Z.B. könnte dann der Bauunternehmer sagen gut wir nehmens wieder runter und warten 28 Tage (regelfestigkeit Beton) dann hast du event keine 5 Grad Cellsius über Null...dann muß der Unternehmer warten bis Aprill oder Mai, bis der Bau weiter geht....Wie man in den Wald hinnein ruft....
    Also Ruhig Blut und besprech das mit deinem Bauleiter.:winken
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Auch eine Decke die älter ist als 28 tage alt ist darf ohne Unterstützung nicht punktbelastet werden.
    Mit sinn und verstand kann alles funktionieren.
  8. #8 SchnoederWohnen, 19.10.2016
    SchnoederWohnen
    SchnoederWohnen
    Pensionsrechtler
    Österreich
    das war bei mir letztes Jahr ähnlich - aber noch viel schlimmer.
    Donnerstag Mittag Decke betoniert - Freitag 7 Uhr früh 48 Paletten rauf. gutes Gefühl hatte ich dabei nicht aber nen verdammt engen Zeitplan....
    Da der Ladekran von der Straße aus natürlich auch nur ne begrenzte Reichweite hatte hab ich die Paletten oben schnell mit dem Hubwagen verteilt und die Fahrspuren waren zum Teil schon leicht sichtbar.
    Freitag u Samstag Aussenwände aufgemauert, am Montag dann schon wieder 19 Paletten für die Innenwände raufgekommen. Da wars dann schon gefühlt sicher. alle 19 Paletten ins "imaginäre" Schlafzimmer an die Aussenwand gestellt damit sie beim Innenwand anzeichnen mit der Schlagschnur nicht im Weg sind. Erst ein paar Stunden später realisiert dass unter den 19 Paletten ja auch der 6m Unterzug für die Fensterfront vom Wohnzimmer ist ...... hat gehalten aber hätt schiefgehn können :think
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Einfach nur behindert kann ich sagen
Belastung Geschossdecke binnen 24h möglich? - Ähnliche Themen
  1. Belastung vom Boden
    Belastung vom Boden: Hallo Bauexperten, ich hätte da eine Frage. Wir haben ein Haus gekauft, Bj 68. Der Boden bei uns besteht aus Balken, Spundlatten und darunter...
  2. Belastung von 2 HEA 180 Kragträgern
    Belastung von 2 HEA 180 Kragträgern: Liebe Bauexperten! Ich habe 2 Stück 4 Meter lange HEA 180 Träger in eine 30 cm dicke Betonwand eingegossen. Nach außen stehen sie 170cm ins...
  3. Belastung PVC Filzbelag "Dubletta Nr. 514" Asbest/PAK?
    Belastung PVC Filzbelag "Dubletta Nr. 514" Asbest/PAK?: Hallo zusammen, ich beginne gerade die Sanierung von einem Haus aus 1964. Im gesamten Keller liegt ein PVC Filzbelag, der beim Entfernen mit dem...
  4. Zulässige Belastung vom Garagendach
    Zulässige Belastung vom Garagendach: Hallo zusammen, ich habe ein älteres Haus Bj 1972 inkl. Garage erworben. Eine Überlegung ist auf die Garage aufgeständerte Solarpanele zu packen....
  5. Holzbalkendecke Belastung
    Holzbalkendecke Belastung: Hallo miteinander, leider habe ich im Forum auf meine Frage keine Antworten gefunden, weshalb ich ein Thread eröffne. Wir haben uns ein altes...
