Beleuchtung in Holzbalkendecke
Diskutiere Beleuchtung in Holzbalkendecke im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Ich habe folgende Situation (Neubau) im Dachgeschoß bei Schlafräumen / BAD. Ich möcht in die Holzbalkendecke die Beleuchtung / Spots...
  1. #1 ja der matthias, 02.03.2010
    ja der matthias
    ja der matthias
    Kaufmann
    Ochsenfurt
    Hallo. Ich habe folgende Situation (Neubau) im Dachgeschoß bei Schlafräumen / BAD. Ich möcht in die Holzbalkendecke die Beleuchtung / Spots einbauen. Der aktuelle Aufbau der Holzbalkendecke ist folgender: Fasebretter ca. 19 mm stark. Jetzt kommen die Elektroleitungen obendrauf und dann 2 x 40 mm Styropor und dann OSB - Platten, da mit der Spitzboden noch genutzt werden kann. Was muß ich wegen Brandgefahr, Hitze und späterer Wartungsarbeiten beachten ? Wo habt Ihr den Trafo hingepackt. Einfach alle Lösungen aufzeigen. Dankeschön.
  2. #2 ja der matthias, 06.03.2010
    ja der matthias
    ja der matthias
    Kaufmann
    Ochsenfurt
    Hallo !
    Hat denn hier noch keiner eine Beleuchtung in eine Holzbalkendecke montiert ?
    Danke vorab für die vielen Antworten :-)
  3. Spe-vo
    Spe-vo
    vom Fach
    Gelsenkirchen
    Ich würde einen Elektriker vor Ort fragen!
    Off Topic: Würde mir selbst das auch zutrauen, und bestimmt auch hinbekommen, doch Elektro und Konsorten, da lass ich lieber die Finger davon.
    Da habe ich schon viel Sch... gesehen.
    Und du schreibst ja, dass du es machen willst.
    Wenn dir die Bude abfackelt, dann zahlt dir deine Versicherung keinen Cent. Und bei Personenschaden wirst du nie mehr glücklich.
  4. Julius
    Mach mal eine Skizze des Bestands!
    Aus Deiner Beschreibung kann ich nicht erkennen, wie es an den entscheidenden Stellen aussieht.
    Ist das vielleicht eine Sichtbalkendecke???
  5. #5 wasweissich, 07.03.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    beleuchtungskörper und styropor vertragen sich eher schlecht , wobei die sache zuerst schlecht für das zweite scheint . zuerst.....
  6. #6 ja der matthias, 07.03.2010
    ja der matthias
    ja der matthias
    Kaufmann
    Ochsenfurt
    Lampe / Spot in Sichtbalkendecke / Holzbalkendecke
    natürlich habe ich einen Elektriker. Ich möchte wegen Brandgefahr nix experimentieren.Ich möchte mich einfach vorab informieren ! Erfahrungsaustausch ! Mit der Umfrage möchte ich mich schlauer machen. Ebenso wird es wahrscheinlich je nach Ausführungsart auch preislich Unterschiede geben. Ich suche eine einfache günstige Lösung !Ich habe ein Bild vom Rohbau eingestellt. Auf den Balken sind mittlerweile die Holzdecken(schalung) aufgenagelt. oben drauf soll das Styropor zwecks Dämmung kommen und dann abschließend eine OSB - Platte, damit die Decke wieder begehbar ist. DANKE !
  7. Julius
    Warum kannst Du Rückfragen nicht präzise beantworten?
    Also nochmal:
    Gehe ich recht in der Annahme, daß es sich um eine Sichtbalkendecke handelt???
    Also die Balken und die Unterseite der NuF-Bretter sichtbar bleiben?
    Welchem Zweck soll das Styropor dienen?
    Sind/werden die Dachschrägen im Spitzboden gedämmt?
    Wo sitzt die Dampfsperre?
  8. #8 ja der matthias, 07.03.2010
    ja der matthias
    ja der matthias
    Kaufmann
    Ochsenfurt
    Sorry.
    Ist eine Sichtbalkendecke mit NuF, die sichtbar bleibt !
    Das Styropor soll die Schlafräume dämmen.
    Auf Styropor kommt OSB-Platte als Boden
    Dampfbremse / sperre ist bei der Aufdachdämmung in der Dachschräge integriert.
    Spitzboden (Höhe teilweise 2,10m) soll später als Lagerraum genutzt werden.
    Danke
Thema: Beleuchtung in Holzbalkendecke
  1. beleuchtung holzbalkendecke
  2. beleuchtung sichtbare holzbalkendecke
  3. Spots offene holzbalkendecke positionieren
  4. offene holzbalkendecke und spots,
  5. led spots holzbalkendecke,
  6. beleuchtungskonzept holzbalkendecke,
  7. spots in holzbalkendecke,
  8. Beleuchtung balkenlage,
  9. sichtbare holzbalkendecke licht,
  10. offene holzbalkendecke beleuchtung,
  11. leuchtung dachgeschoss,
  12. beleuchtung für holzbalkendecken,
  13. holzbalkendecke beleuchtung
Beleuchtung in Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung unter Dachkasten
    Beleuchtung unter Dachkasten: Hallo Zusammen Ich suche nach Tipps und Ideen um bei unserem Haus an zwei Seiten unter dem Dachkasten eine Beleuchtung zu integrieren. Je seite...
  2. Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste
    Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste: Hallo, wir möchten demnächst unseren neuen Riemchen hinterm dem Kamin anbringen. (Siehe Foto) Wir möchten die diesmal aber gerne Anstrahlen,...
  3. Beleuchtung Wandstrahler für 2/4 gewendelte Treppe
    Beleuchtung Wandstrahler für 2/4 gewendelte Treppe: Hallo zusammen, wir befinden uns gerade im Rohbau unseres neuen Hauses (2 Einliegerwohnungen). Hierbei sind wir gerade an der Planung der...
  4. Beleuchtung unter der Terrasse
    Beleuchtung unter der Terrasse: Hallo Ich hatte unter unserem alten Terrassenbelag (Douglasienbretter) zwischen den Unterkonstruktionsrahmen als Beleuchtung einen Lichtschlauch...
  5. Indirekte Beleuchtung Rigipsdecke
    Indirekte Beleuchtung Rigipsdecke: Hallo, ich habe bei mir eine Rigipsdecke mit indirekter Beleuchtung / Lichtvoute rauf gemacht. Nach den Spachtelarbeiten vom Maler sieht das...
