Belüfteter, wasserdichter Schacht für Pumpe in Garten
Diskutiere Belüfteter, wasserdichter Schacht für Pumpe in Garten im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen! Wie schon der Titel sagt, möchte ich einen Schacht im Garten bauen (nicht gross, 100cm x 50cm x 50cm (lbh) ca.), in dem eine...
  1. jensru
    jensru
    Student
    Baunach
    Guten Morgen!
    Wie schon der Titel sagt, möchte ich einen Schacht im Garten bauen (nicht gross, 100cm x 50cm x 50cm (lbh) ca.), in dem eine Pumpe sitzt.
    Der Schacht muss belüftet sein, des weiteren darf kein Wasser von außen eindringen.
    Aufgrund baulicher Gegebenheiten wäre es am Besten, nur ca. 30 in den Boden zu gehen und diesen Schacht ein bisschen aus dem Boden schauen zu lassen.
    Kann mir hier jemand Tipps geben, wie so etwas am dümmsten zu bewerkstelligen ist?
    Schalung machen und dann einfach mit Beton (welchen?) giessen? Wie abdecken, sodass es dicht ist? Wie Belüften?
    Vielen Dank im Voraus!
    Jens
  2. #2 Manfred Abt, 12.01.2016
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Das ist aber kein richtiger Schacht sondern eher ein kleiner Tank
    Gesamtvolumen 250 Liter, Nutzvolumen unter Berücksichtigung von Mindestvordruck der Pumpe etc. irgendwo zwischen 150 und 200 Liter
    Dafür würde ich lieber prüfen, welche fertigen Lösungen es für so etwas in Kunststoff gibt.
  3. #3 Onkel Dagobert, 12.01.2016
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Google mal nach "Kabelschacht wasserdicht". Da gibt es verschiedenste Abmessungen und Ausführungen aus Kunststoff. Die sind wie der Name schon sagt eigentlich zum durchführen und Verbinden von Kabeln gedacht. An den seitlichen Anschlüssen könntest Du dann z.B. ein Belüftungsrohr anschließen dass Du nach oben führst und mit einer Regenhaube versiehst.
  4. jensru
    jensru
    Student
    Baunach
    Hallo! Vielen Dank euch zweien für Eure raschen Antworten.
    An so einen Fertigschacht dachte ich auch schon, allerdings bin ich damit recht unflexibel und ich finde auch die Preise ganz schön teuer. Dafür bekomme ich viel Beton...
    Vielleicht werde ich zu so einem greifen, wenn sich keine bessere Lösung findet. Aber eigentlich bin ich (bis jetzt) schon noch überzeugter vom selber Bauen.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 12.01.2016
    Dann viel Spass dabei, einen solch kleinen Schacht wasserdicht zu bauen. (vom Deckel mal ganz ab)
    Rissbegrenzung, Fugendichtung, Betongüte, W/Z-Wert, wasserdichte Durchgänge für Leitungen, .....
  6. #6 Manfred Abt, 12.01.2016
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    ich verstehs zwar nicht aber wenn es unbedingt Beton sein soll:
    dann einfache Kiste aus Beton und mit Teichfolie auskleiden.
    Bei den Abmessungen reicht doch fast ein Mörtelkübel.
  7. #7 Onkel Dagobert, 12.01.2016
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Naja, wenn auch der Deckel und die Belüftungsanschlüsse wasserdicht sein sollen wird das nicht so einfach mit der Betonkiste, siehe Ralf. Ich denke das ganze wird als DIY doch schon recht komplex und in Summe nicht günstiger als ein fertiger Schacht.
    Alternativ was oberirdisches bauen, dann wirds auch mit dem wasserdicht leichter, da nur ein kleines Dach erforderlich ist, und das Ding dann nett verkleiden bzw. in die Gartengestaltung einbinden
  8. #8 OLger MD, 12.01.2016
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Soll das ein Pumpenschacht werden oder ein Pumpengehäuse?
    hört sich eher nach einer 'dichten' Einhausung an, für eine Pumpe, die nicht die IP-Schutzklasse hat um im Freien und in einer Spritzwasserumgebung betrieben zu werden.
    Wenn der "Schacht" dicht ist, kann aber auch kein Tropfwasser ablaufen, welches aus einer leckenden Schlauchanschlussverbindung austritt.
    Die Belüftung ist für die Wärmeabfuhr?
    Das heißt: regendichte Zuluft + Abluft + Lüftungsgitter + Kleintierschutz + thermische Überwachung
    Muss die Pumpe im Tiefpunkt des / der angeschlossenen Schläuche liegen ?
    Kann die Pumpe auch über OK Gelände stehen?
  9. jensru
    jensru
    Student
    Baunach
    Ich will um Gottes willen nicht unbedingt betonieren, dachte nur, dass das die finanziell interessanteste Variante ist, da ich sowieso noch einige Betonarbeiten zu erledigen habe und das Loch für den Schacht auch schon vorhanden ist.
    Zudem habe ich eine "Kleinigkeit" vergessen und schon wird mein Schacht um einiges größer...
    1.60 x 0.80 x 0.50 (lbh) muss er werden. Und wasserdicht... Naja, was ich im Prinzip brauche/will ist eben ein Schacht, in dem ich eine Pumpe permanent im Freien betreiben kann...Die Pumpe wird sowieso noch sicherheitshalber auf einen Sockel gestellt. Ich brauche also keinen 100% trockenen Raum, sondern eben einfach einen geschützten Platz.
    Grundwasser gibt es hier keines, zudem haben wir einen extremen Lehmboden (kommt auch kein/kaum Wasser durch). Also das größte Problem ist für mich das von oben kommende (Regen)wasser.
    Ich bin Handwerklich durchaus geschickt, weiß aber nicht so wirklich, auf was ich achten muss, daher auch die Frage in diesem Forum, da ich schon gerne eine dauerhafte Lösung haben möchte und nicht "einfach drauf los" bauen möchte.
  10. jensru
    jensru
    Student
    Baunach
    Okay. Ich glaube, es ist am vernünftigsten, wenn ich noch dazu sage, dass es die Pumpe für eine Gegenstromanlage für einen Pool wird (IP55). Daher auch ortsgebunden ca 1m entfernt vom Beckenrand. Diese sollte (im Idealfall) auf Nivau des Auslasses liegen, da sie nicht selbstansaugend ist.
    In den Schacht muss auch noch (das was ich vergessen hatte...) 4 Kugelhähne. Das heißt ich brauche im Schacht Strom + zwei Zu- + zwei Ableitungen. Diese gehen direkt auf einen Flansch, der in eine andere Mauer eingegossen wird, welche Zeitgleich die Poolwand ist. Sprich die Poolwand ist schon eine der 4 benötigten Mauern. Ich hoffe das ist verständlich, andernfalls kann ich es auch gerne skizieren.
  11. #11 Manfred Abt, 12.01.2016
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    o.k. meine Antworten gingen von einem nassen Schacht aus, in dem eine Tauchmotorpumpe steht
    Soll aber ein Schutzraum für Trockenaufstellung einer Pumpe werden.
  12. jensru
    jensru
    Student
    Baunach
    Ja. Verzeihung, dass ich mit derart dürftigen Informationen hier vorgefahren bin.
  13. #13 Manfred Abt, 12.01.2016
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    kein Problem, hat sich ja relativ schnell aufgeklärt und ein Lerneffekt wurde erzielt.
    Thema ist grenzwertig, da hier im Forum keine DIY-Unterstützung erfolgt.
    Kernproblem ist bestimmt der undurchlässige Untergrund. Neben dem RW von oben solltest du unbedingt damit rechnen, dass betriebsbedingt Wasser aus der Anlage selbst anfällt, welches du aus dem Schacht entfernen musst. Letztendlich bei jeder Arbeit an Pumpe oder Filter, bei der du eine der Komponenten öffnen musst.
    Extrem wichtig auch die ausreichende elektrische Sicherheit.
  14. jensru
    jensru
    Student
    Baunach
    Prinzipiell sollte das Wasser aus Pumpe und/oder Filter gegen 0 gehen, da die Gegenstromanlage keinen Filter hat, der gewechselt/gesäubert werden müsste und für eine Arbeit an Ihr die Hähne gesperrt werden bzw. das Wasser im Pool sowieso soweit abgelassen wird, dass gefahrlos daran gearbeitet werden kann. Das einzige, was passieren kann ist, dass ein Rohr platzt und dann ist es mir aber auch egal, ob der Schacht wasserdicht ist oder nicht, da die Pumpe dann sowieso geflutet wird. Aber von diesem worst case gehe ich jetzt einfach mal nicht aus.
    Elektrische Sicherheit ist kein Problem. Es läuft alles über FI und zusätzliche lokale Erdung.
    Dass hier im Forum keine DIY Unterstützung erfolgt, wusste ich nicht. Dafür habe ich aber schon recht viele brauchbare Informationen sammeln können.
    Hier nochmal ein Danke an dieser Stelle!
Thema: Belüfteter, wasserdichter Schacht für Pumpe in Garten
  1. wasserdichter schacht für garten
  2. Betonschacht selber betonieren
  3. betonschacht wasserdicht
  4. schacht betonieren,
  5. Schacht im garten bauen,
  6. brunnenschacht wasserdicht,
  7. schacht wasserdicht,
  8. wasserdichter schacht,
  9. kleine schächte für außen,
  10. kleine schächte beton für außen,
  11. wie baue ich am besten einen schacht,
  12. deckel schacht wasserdicht,
  13. Schacht für eine Pumpe bauen,
  14. schacht strom garten,
  15. für pool und pumpe ein schacht machen
Belüfteter, wasserdichter Schacht für Pumpe in Garten - Ähnliche Themen
  1. belüftete Abstellkammer isolieren
    belüftete Abstellkammer isolieren: Guten Tag, ich bin Mieter in einem älteren Rotklinkermehrfamilienhaus. Die Wohnung verfügt über eine Abstellkammer (ca. 3-4 qm) ohne Fenster. Die...
  2. Dämmung belüftetes Kaltdach
    Dämmung belüftetes Kaltdach: Hallo Zusammen, ich möchte die (Dach) Dämmung unseres Flachdachbungalows (BJ. 1972) verbessern und bräuchte hierzu eine physikalische...
  3. Gipsputz verwenden in beheiztem und belüftetem Keller
    Gipsputz verwenden in beheiztem und belüftetem Keller: Hallo, ich habe geschalte Betonwände/-Decken (Filigrandecken heißt das ja auch glaube ich) im Keller, außen mit Dämmung (KfW55-Haus). Ich habe...
  4. Schimmel im belüfteten Keller
    Schimmel im belüfteten Keller: Hallo zusammen. Ich habe ein Problem, bei dem ich leider nicht weiter weiß. Altbau, BJ ca. 1947, keine "schwarze Wanne" Ich habe im Mai einen...
  5. belüfteter Zwischenraum gegen Feuchte
    belüfteter Zwischenraum gegen Feuchte: Grüße allerseits, mein Keller ist feucht :D Ausschachten soll möglichst vermieden werden. Es ist nur eine Gartenlaube. Alternativ-Lösung:...
