Bemusterungsausstellung verbindlich? Abweichung Türschwellen
Diskutiere Bemusterungsausstellung verbindlich? Abweichung Türschwellen im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, folgende Situation: Bei der Bemusterung haben wir uns bei unserem Fertighaushersteller zur Terrassenseite für eine Schiebetüre...
  1. #1 Isarrauschen, 01.09.2019
    Isarrauschen
    Isarrauschen
    folgende Situation: Bei der Bemusterung haben wir uns bei unserem Fertighaushersteller zur Terrassenseite für eine Schiebetüre und zwei Fenstertüren entschieden.
    In der Bemusterungsausstellung beträgt die Schwelle auf der Innenseite (Oberkante Fußboden bis Türleiste) 18mm.
    Bei uns im Haus ausgeführt wurde eine Schwellenhöhe von 36mm.
    In der Bemusterungsdokumentation (Vertragsgrundlage) sind leider keine Höhen und Toleranzen der Schwelle angegeben.
    Die Fenstertüren sind jedoch identisch zur Ausstellung als "barrierearm" beschrieben (kein normierter Begriff).
    Meine Frage an alle Experten und Erfahrenen: Welche Verbindlichkeit hat die Ausführung in einer Bemusterungsausstellung? Diese war letztlich auch der Grund für unsere Vertragsentscheidung. Kann ich eine identische Ausführung verlangen?
    Ein Mangel wird seitens Baufirma nicht anerkannt ("Schwelle immer noch barrierearm") und eine Korrektur aufgrund des unverhältnismäßigen Aufwands (Bodenbeläge müssten entfernt werden) nicht angeboten.
    Vielen Dank für jede Rückmeldung
  2. #2 Gast85808, 01.09.2019
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Wie? Du hast die Vertragsentscheidung von der Ausführung einer Bodenschwelle einer Terrassentür abhängig gemacht?:confused:
  3. #3 Fred Astair, 01.09.2019
    Wenn die genaue Eigenschaft und Höhenlage der Schwelle nicht vertraglich definiert war, sehe ich keine Chance auf einen Nachbesserungsanspruch.
  4. #4 Isarrauschen, 01.09.2019
    Isarrauschen
    Isarrauschen
    Vielen Dank für die schnellen Antworten. Die Vertragsentscheidung hing natürlich nicht nur davon ab. Wenn wir aber vorher gewusst hätten, dass dieses Detail so nicht ausgeführt wird wie gesehen hätten wir uns evtl. anders entschieden. Für uns galt als verbindlich, dass was gezeigt wird bei einer Bemusterung auch so ausgeführt wirdDen Antworten entnehme ich, dass eine Ausstellung in der Bemusterung jedoch gegenüber der späteren Ausführung nicht grundsätzlich verbindlich ist. Sollte hier jemand andere Erfahrungen gemacht haben, bitte um Rückmeldung.
  5. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Wenn das so wichtig für euch war, wieso habt ihr das nicht vertraglich explizit vereinbart?
  6. #6 Fabian Weber, 01.09.2019
    Ich sag es mal so. Im Musterhaus gibt sich die Baufirma besondere Mühe und im dann gebauten Haus des Kunden wird geschlampt.
    Im Grunde klingt es ja so, als wäre das schon die selbe Tür, nur eben bei Euch 2cm zu hoch eingebaut. Da hat der Bauleiter einfach gepennt.
    Und ja barrierearm gibt es nicht, nur barrierefrei.
    Du kannst leider höchstens versuchen, da einen Nachlass rauszuholen. Sich deswegen streiten lohnt ja nun wirklich nicht.
  7. #7 Isarrauschen, 01.09.2019
    Isarrauschen
    Isarrauschen
    Hallo Fabian, ich denke Du hast das ganz passend getroffen. Die Tür ist definitiv die Richtige, die Position zum Bodenaufbau ist wohl fehlerhaft.
    Im verbindlichen Bauplan genannt sind BRH für die Schiebetür und die Fenstertüren (-3,6 und -5,0).
    In welcher Größenordnung ist eine Minderung angemessen?
  8. #8 Fabian Weber, 01.09.2019
    Maximal 1000€ eher 500€.
Bemusterungsausstellung verbindlich? Abweichung Türschwellen - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
  2. Verbindung zweier Räume nach Wanddurchbruch
    Verbindung zweier Räume nach Wanddurchbruch: Servus liebes Forum, ich habe einen Wanddurchbruch im EG erstellt. Beide vorhandenen Estriche der zuvor getrennten Räume (sowohl Küche als auch...
  3. Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?
    Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?: Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich ein starres KG-Rohr DN 110 mit meinem Lüfter (dieser hier: Soler & Palau Rohrventilator...
  4. Horizontale Verbindung zweier Holzbalken
    Horizontale Verbindung zweier Holzbalken: Moin zusammen, ich (kern)saniere gerade ein kleines Haus im Norden Portugals. Das Haus ist aus (Granit)bruchstein gebaut und zu ca. 50%...
  5. Verbindung zwischen Kamintür und Fassade wie abdichten?
    Verbindung zwischen Kamintür und Fassade wie abdichten?: Hallo zusammen, mit was sollte ich die Verbindungsstelle zwischen der Kamintür und der Fassade abdichten? Würde es eventuell auch ausreichen...
