Beontüberwachung notwendig?
Diskutiere Beontüberwachung notwendig? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns gehts jetzt auch endlich los mit den Erdarbeiten. Wir lassen bei unserem Bau den Keller als weiße Wanne ausführen, das ganze ist...
  1. Pat83
    Pat83
    Softwareentwickler
    Nürnberg
    Wir lassen bei unserem Bau den Keller als weiße Wanne ausführen, das ganze ist auch in unserem Angebot mit enthalten und das haus wird zu einem Festpreis gebaut (bis auf kurzfristige Sonderwünsche, Bemusterung, unerwartete Bodenverhältnisse usw. natürlich). So viel als Vorabinformation.
    Vom Maurer haben wir jetzt vor kurzem das Angebot wegen Bodenaustausch und ein paar Sachen die wir Angefragt haben bekommen.
    Nebenbei war auf dem Angebot auch ein Punkt "Betonüberwachung" für knapp 900€ also optional gekennzeichnet und wenn wir dies nicht wollen sollen wir ihm das schriftlich geben.
    Ich weiss zwar das die Betonüberwachung dazu da ist um zu überprüfen ob der Beton den Anforderungen für ein Weisse Wanne entspricht und auch ansonsten in Ordnung ist.
    Aber ist das ganze nötig? Hab ich das so zu verstehen wenn ich das nicht machen lass dann machen die da was sie wollen ansonsten wirds gescheit gemacht oder wozu die externe überwachung des Betons.
    Hat es für mich irgendwelche negativen Auswirkungen in Sachen Gewährleistung wenn ich das nicht machen lasse? Dürfte es ja eigentlich nicht, da ich eine weiße Wanne bestellt und bezahlt habe(werde) sollte mit oder ohne Überwachung die ausführung die selbe sein.
    Als Zusatzinfo, das Haus steht jetzt nicht im Wasser, da aber der Boden in der Umgebung doch etwas feuchter ist und ein paar häuser weiter das Wasser wohl höher steht als bei uns wollen wir auf Nummer sicher gehen und lassen eine weiße Wanne machen.
    So das wars erstmal schonmal Danke fürs lesen und hoffentlich kann mir der ein oder andere dazu etwas sagen.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 26.06.2012
    Wenn eine weisse Wanne rechtssicher vereinbart ist, dann muss der Beton entsprechend überwacht werden.
    Pasta.
    Und dann ist das eine Nebenleistung, für die der BU nicht nochmal 900 Euronen nachschlagen kann.
    Wenn das so schon losgeht, dann macht Euch schonmal auf die Suche nach einem guten Baurechtsanwalt!!!
  3. #3 Carden. Mark, 26.06.2012
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Beton mit hohem Wassereindringwiderstand darf in die Überwachungsklasse 1 eingeordnet werden, wenn der Baukörper maximal nur zeitweilig aufstauendem Sickerwasser ausgesetzt ist und wenn in der Projektbeschreibung nichts anderes festgelegt ist.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 27.06.2012
    Na dann wird das ein herzliches Hauen und Stechen darum geben, was denn mit dem Vertragstext wohl so gemeint gewesen sein soll.
    Eine weisse Wanne (also auch für drückendes Wasser = Ü2)
    eine Abdichtung gegen max zeitweilig aufstauendem Sickerwasser = Ü1 möglich.
    Selbst wenn der BU aber meint, er brauche nur Ü1 zu liefern, sollte das erklärt werden und nicht einfach ein Nachtrag über € 900 auf den Tisch geballert werden. Zumindest nach meiner Meinung.
  5. #5 Manfred Abt, 27.06.2012
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Seit VOB/C 2009 DIN 18331 ist die Überwachung gem. Ü2 keine Nebenleistung mehr sondern Besondere Leistung und damit gesondert auszuschreiben.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 27.06.2012
    Richtig Manfred. Hier gehts aber, wenn ich den Satz "Haus zum Festpreis" richtig verstehe, um einen GU/GÜ.
    Wenn der eine WW anbietet, dann gehören alle notwendigen Leistungen dafür mit dazu. Dass er ggf. seinem Sub die Überwachung gesondert beauftragen muss, ist nicht das Thema oder Problem des Bauherren (=TE).
    So war das gemeint.
  7. #7 Manfred Abt, 27.06.2012
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Ralf, das ist dann auch richtig. Dann ist es ein Unding, das nochmals gesondert anzubieten.
  8. Pat83
    Pat83
    Softwareentwickler
    Nürnberg
    Also dann mal vielen Dank für die Antworten,
    Daraus schließe ich dann, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es nicht zwingend notwendig bzw. gesetzlich vorgeschrieben ist in unserem Fall und es ändert sich auch nichts an der Gewährleistung egal ob wir es machen lassen oder nicht.
    Allerdings sollte es in einem Angebot wie unserem enthalten sein und nicht extra berechnet werden.
    Mir stellt sich jetzt nur die Frage soll ich das ganze machen lassen oder ist es eher nicht notwendig.
    Gestern wurde die Erdarbeiten gemacht und es steht zumindest kein Wasser in der Baugrube :)
Beontüberwachung notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Gebäudeklasse 4, zweiter Rettungsweg, Schleswig-Holstein, Rauchabzug (RWA) im Treppenhaus notwendig?
    Gebäudeklasse 4, zweiter Rettungsweg, Schleswig-Holstein, Rauchabzug (RWA) im Treppenhaus notwendig?: Hi, ich brauche eure Unterstützung in der Interpretation der LBO SH. Es geht konkret um §35 Abs 8 (vgl. Gesetze-Rechtsprechung...
  2. Dämmung des Spitzbodens – Dampfbremse notwendig?
    Dämmung des Spitzbodens – Dampfbremse notwendig?: Hallo zusammen, ich habe ein in 2023 neu gebautes Einfamilienhaus mit Satteldach, bestehend aus Erdgeschoss und Dachgeschoss. Das Dachgeschoss...
  3. Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?
    Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?: Ich habe eine Garage aus den 60er Jahren, welche einen ziemlich fetten Riss durch die betonierte Bodenplatte und beide Seitenwände hat. Ich...
  4. Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?
    Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?: Hallo zusammen Unser Haus wurde 1972 gebaut. Das dachgeschoss wurde mit glaswolle ca 10 cm gedämmt (zwischen sparren) . Die glaswolle klebt auf...
  5. Statisch notwendige Balken ?
    Statisch notwendige Balken ?: Hallo zusammen, ich habe heute bei mir im Dachstuhl die Verbretterung abgenommen und habe Balken entdeckt, die ich nicht ganz zuordnen kann. Ist...
