Beplankung direkt auf Kehlbalkendecke?
Diskutiere Beplankung direkt auf Kehlbalkendecke? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir sind gerade dabei einen Dachgeschossausbau zu planen und dabei ist eine Frage aufgekommen: Ist es möglich (wenn ja mit...
  1. #1 tomroth, 03.01.2009
    tomroth
    tomroth
    Hamburg
    wir sind gerade dabei einen Dachgeschossausbau zu planen und dabei ist eine Frage aufgekommen: Ist es möglich (wenn ja mit Nachteilen?) eine Beklankung direkt auf die Kehlbalkendecke zu schrauben? Zum Beispiel eine 20mm Massivbauplatte? Hintergrund ist, dass bei Verwendung einer Lattung plus Gipskartonplatte ein vorhandener Schrank von der Höhe nicht mehr reinpasst...
    Oder gibt es vielleicht eine andere Variante um die Deckenverkleidung mit einer Höhe von maximal 30mm zu realisieren?
    Danke und Gruß,
    Tom
  2. #2 tomroth, 03.01.2009
    tomroth
    tomroth
    Hamburg
    Noch ein Zusatz: Der Raum über der Decke ist komplett gedämmt und wird auch komplett beheizt...
  3. Julius
    Im Prinzip geht das. Wenn die Ebenheit der Kehlbalken reicht.
    Aber es ist mit stark erhöhter Rißneigung zu rechnen.
    Daher keine "zusammenhängende" Platte wählen, sondern z.B. Paneele. Hierbei muß natürlich der erforderliche Mindest-Befestigungsabstand mit dem Balkenmaß korrespondieren.
    Das Kürzen der Möbelfüße dürfte sinnvoller sein...
    Notfalls: Spanndecke!
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Balkenabstand 80 cm ( max befestigungsabstand ) längstbeplankung , fliegende Stösse mit Lattung oder CD hinterlegt .
    20 oder 25 mm GK (Massive oder Paneel )
    siehe z.B. D610 von haudrauf hier
    Peeder
  5. #5 tomroth, 03.01.2009
    tomroth
    tomroth
    Hamburg
    Danke für die Antworten - kürzen der Möbelfüsse wäre schon okay, aber leider bei dem Schrank nicht möglich. Ich schaue mir mal die Tipps an - Danke!
  6. #6 Gast943916, 05.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
Beplankung direkt auf Kehlbalkendecke? - Ähnliche Themen
  1. Jemand Erfahrung mit ESB Platten als Spitzdachboden/ Beplankung?
    Jemand Erfahrung mit ESB Platten als Spitzdachboden/ Beplankung?: Hallo ich wollte mal nachfragen ob jemand von Euch praktische Erfahrung mit ESB im Spitzdach als Boden hat? Elka-Holzwerke | esb-Platten – die OSB...
  2. Beplankung Schräge + Decke
    Beplankung Schräge + Decke: Moin liebes Forum, nachdem ich schon wertvolle Tipps und Rückmeldungen zum Dachaufbau erhalten habe, möchte ich nochmal um Rat bitten, bei dem...
  3. Erfahrungen mit Holzfaserplatte und Holzverkleidung / Beplankung?
    Erfahrungen mit Holzfaserplatte und Holzverkleidung / Beplankung?: Hallo zusammen, für eine demnächst anliegende Renovierung meines Schlafzimmers habe ich eine Frage bzgl. eines Wandaufbaus. Ich habe vor die Wand...
  4. Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?
    Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?: Hallo in die Runde, wir wollen in einem Dachgeschoss zwischen Treppenaufgang und Dachzimmer eine gerade Trockenbauwand mit Tür einbauen lassen....
  5. Dachschalung direkt beplanken?
    Dachschalung direkt beplanken?: Hallo, wir sanieren gerade unser Dach. Aufbau von innen nach außen: - Sparren (alt) - Bretterschalung 24mm (alt) - Dampfbremse - Dämmung -...
