Beratung durch Experten für Energie Ausweis
Diskutiere Beratung durch Experten für Energie Ausweis im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Moin Profis... Uns sagte jemand dass man bei den Experten für Energie ausweise sich beraten lassen kann bezüglich einer GeschossBoden Dämmung in...
  1. #1 chavove, 07.09.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Moin Profis...
    Uns sagte jemand dass man bei den Experten für Energie ausweise sich beraten lassen kann bezüglich einer GeschossBoden Dämmung in einem altem Haus von 1910...?
    Wer wäre da genau zuständig?
    Gibt es eine Liste zB für Nrw?
    wir freuen uns über nette u. lustige Kommentare
    chavove
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    BaUT, Piofan und chavove gefällt das.
  3. #3 chavove, 07.09.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Hee! cool! genau was wir suchten :)
    dankeschön!
  4. BaUT
    Bau-Ing.
    Was erwartest du von einer solchen Beratung, mal abgesehen von einer Honorarrechnung für Anreise und Beratungszeit?
    Woraus besteht denn dein "Geschossboden" momentan?
    Reden wir von der Kellerdecke oder von der Decke zum unbeheizten Dachraum?
    Willst du unterseitig oder oberseitig dämmen?
  5. #5 chavove, 08.09.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    ja das hat mir nur jemand mal empfohlen
    die obere Geschoss Ecke zum unbeheizten Dachboden wo auch nich Wäsche getrocknet wird.
    Es sind normal wie bei alten Häusern üblich eine Balken Lage mit Dielen ohne Nut und Feder. Im Balkenzwischen Raum befindet sich zum Teil BauSchutt zwecks Schwingsabfang der Decke. unterer Decken putz mit Sauerkraut Technik also Stroh...2 - 3 cm dick
    Darauf bei vielen Mietern die nicht erlaubten Styropor Platten geklebt.
    Wenn es dann möglich ist... eine Oberseitige Dämmung.
  6. BaUT
    Bau-Ing.
    Fußboden des Trockenbodens soll echt weiter betretbar sein?
    Wird der Dachboden tatsächlich als Trockenboden verwendet?
    In Berlin sind die oft so versifft dass da niemand auch nur einen Scheuerlappen zum trockenen hinhängen würde. Deshalb findet man auf vielen solcher ungenutzten Dachböden aus Holzbalkendecke einfach nur 20 cm Rollfilz (Mineralwolle) vollflächig ausgelegt - nur der Mittelgang für den Schorni bleibt da frei.
  7. #7 chavove, 08.09.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Ja das ist seit 100 Jahren so :e_smiley_brille02:
    er muss begehbar bleiben. Daher die Schwierigkeit ihn zu Dämmen ohne das untendrunter alles weg fault was jetzt furz trocken ist...
  8. BaUT
    Bau-Ing.
    Da kannste auf den vorhandenen Dielenboden nur einen möglichst hohen Lattenrost legen mit oberseitig wieder nur Spardielung (ohne Nut+Feder = offene Fugen) und dazwischen Mineralwolle.
  9. #9 chavove, 08.09.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    aber genügt das für den Energie Ausweis? Wie hoch müsste die lattung woraus sein und wie rum...quer zu den Balken oder auf die Balken?
  10. BaUT
    Bau-Ing.
    Was für ein Energieausweis?
    Das Mietshaus sollte doch schon seit Jahren einen Energieausweis haben!
  11. #11 chavove, 08.09.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    ähm ja :D kein Geld da für Material :hammer: alles ziemlich verzwickt.
    Leerstand...3 Wohnungen. Davon eine NOCH mit Möbeln usw belegt
    alles k....!
  12. BaUT
    Bau-Ing.
    Dann mal von vorne!
    Du hast leeres abgefucktes Haus gekauft, das noch keinen Energieausweis hatte und möchtest jetzt alles fit machen und vermieten?
    Oberste Geschossdecke musst du innerhalb von 2 Jahren nach Erwerb dämmen nach GEG (Hat mit Energieausweis nichts zu tun).
    Energieausweis kann man sich auch selber basteln lassen in einem der tollen Energieausweis-Online-Portale. Für Vermietung reicht es sicher. Dieser Wisch ist sowieso zu nix nütze (sag ich dir als ehemaliger EEE).
    Manufact, simon84 und klappradl gefällt das.
  13. #13 chavove, 09.09.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    moin
    nee nich ganz so völlig anders :)
    es sind 3! alte geerbte Mietshäuser von 1910 etc.
    bis auf die 3 whgen alle vermietet.
    Es fehlte saß Geld für die Arbeiten und Material nebst Krankheit und Unfall.
    Nun ist etwas besser geworden und wir versuchen es aufzuholen.
    die Idee mit dem online Ausweis werde ich mir mal durchlesen...hast du evtl einen link dazu?
    chavove
  14. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Ok...aber wenn du jetzt Geld hast und so..warum willst du das Geld dann für einen Energieausweis verpulvern? Baujahr 1910 bedeutet vermutlich, dass du auch nicht die Online-Ausweis-Portale nutzen kannst - damit kostet dich der Energieausweis eher 300-400€ anstatt 40-60€. Frag doch einfach deinen Schornsteinfeger bezüglich der Dämmung der obersten Geschossdecke...
  15. #15 chavove, 09.09.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    ja genau..Den Schorni...:mauer
  16. BaUT
    Bau-Ing.
    Sorry - alles Quatsch!
    Den Energieausweis braucht ihr nur für die Neuvermietungen zum Vorlegen.
    Ob Verbrauchsausweis oder Bedarfsausweis ist abhängig von verschiedenen Randbedingungen (Anzahl der Wohnungen, Zentrale oder dezentrale Beheizung, Baujahr des Hauses...):
    Wann braucht man welchen Energieausweis? - ENERGIE-FACHBERATER.
    Den passenden Ausweis kannst du dir z.B. bei McEnergieausweis oder anderen OnlineAnbietern selber basteln und bekommst ihn dann zugeschickt.
    Also wenn ihr ohne kfw-Zuschuss arbeiten wollt, dann müsst ihr euch nur an die Mindestanforderungen des GEG (früher EnEV) halten. Das gilt für die SOFORT bestehende Nachrüstpflicht der obersten Geschossdecke und für alle anderen später freiwillig vorzunehmenden bauliche Änderungen an allen anderen Bauteilen.
  17. #17 chavove, 09.09.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Prima werd mich mal durchlese....
    es sind 12 Mietwohnungen gesamt
    auf die 3 Häuser verteilt.
    wenn wir wie vorgeschlagen unseren Schorni fragen...lösen wir dann nicht etwas aus? Er ist sehr Pflichtbewusst :wow
    Den Ausweis aber auch nur wenn der neue Mieter danach verlangt oder? so sagte das mal eine anderer Schorni...
  18. BaUT
    Bau-Ing.
    Ein Energieausweis ist grundsätzlich vorzuhalten und im Rahmen einer Vermietungs-Wohnungsbesichtigung "auszulegen" also nicht nur "auf mieterseitige Anfrage". Bei Vermietungsanzeigen muss auch die Energieeffizienzklasse sogar mit in die Anzeige schon rein!
  19. #19 chavove, 09.09.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    naja hier läuft das etwas anders :e_smiley_brille02:
    bisher hat noch niemand danach gefragt.
  20. #20 Fred Astair, 09.09.2022
    Was verstehst Du an dem Wort "grundsätzlich" nicht?
Beratung durch Experten für Energie Ausweis - Ähnliche Themen
  1. Beratung bzgl. Bodenprofile gesucht
    Beratung bzgl. Bodenprofile gesucht: Hallo, erstmal hoffe ich, dass ich im richtigen Forum bzw. der richtigen Kategorie gepostet habe. Wir sind in ein neue Wohnung gezogen und mussten...
  2. Denkmalschutz - Farbwahl - Irrsinn oder bin ich falsch beraten!? - Eure Hilfe - Dank
    Denkmalschutz - Farbwahl - Irrsinn oder bin ich falsch beraten!? - Eure Hilfe - Dank: Hallo, es werden Fassade und Fensterbänke an einem unter Denkmalschutz stehenden Haus durchgeführt. Die Fensterbänke aussen sind richtig komplett...
  3. Beratung: Wärmepumpe mit PV-Anlage: welcher Speicher
    Beratung: Wärmepumpe mit PV-Anlage: welcher Speicher: Hallo liebe Community, wir verhandeln gerade mit verschiedenen Heizungsinstallateuren und wie so oft, rät jeder etwas anderes und ich hoffe ich...
  4. Brauche Beratung zu Eckbadewanne...
    Brauche Beratung zu Eckbadewanne...: Hallo, wir müssen unsere alte Eckbadewanne ersetzen. Leider haben wir nicht ausreichend Geld um all unsere Wünsche zu erfüllen, also muss es etwas...
  5. Neutrale Beratung bezahlen?
    Neutrale Beratung bezahlen?: Stell dir bitte folgendes vor: Du hast eine Frage/Problem. Dann geht auf eine Seite und nach 4 Klicks findest du den richtigen Experten für dein...
