Bergrücken oder Salzsee?
Diskutiere Bergrücken oder Salzsee? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Moin! Ich habe mich nun das erste Mal am Spachteln von Gipskartonfugen versucht - und ich muss sagen: Ich hasse es! :D Orientiert habe ich mich...
  1. flowyo
    flowyo
    Moin!
    Orientiert habe ich mich an diesem Herrn:
    Im ersten Gang vorgespachtelt, im 2. Papierband eingespachtelt.
    Jetzt muss ich noch ein 3. Mal - und eine grundlegende Sache ist mir immer noch nicht richtig klar:
    Ist das Ziel "Bergrücken" mit flachen Hängen oder "Salzsee" - sind letztendlich die Fugen höher als die Plattenoberfläche und vom Bergrücken aus flach auf diese ausgezogen? Oder sollten die Fugen genau auf einer Höhe mit der Fläche sein?
    Bei mir sind es eindeutig Bergrücken, würde ich die runterschleifen, würde ich auch das Papierband mit abschleifen. Also werde ich sie breiter ausziehen und letztendlich nochmals fein schleifen - oder?
    Noch eins - ich habe fertig gemischten Spachtel genommen, auch im ersten Spachtelgang. Spricht etwas dagegen?
    Danke und Grüße!
  2. #2 trockener Bauer, 23.04.2020
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Vielleicht eine wichtige Frage vorab: Hast du wirklich einen Papierfugendeckstreifen genutzt oder Glasfaserband?
    Grundsätzlich sollte es ein "Bergrücken" -- wie du es nennst -- werden. Aber wir reden hier nur von 1-2mm.
    Wichtig ist, dass du nicht versuchst auf 0 zu schleifen, denn dann zerstörst du bei den stumpfen Kanten das Band. Beim Schleifen geht es egtl. nur darum, die Oberfläche so hinzubekommen, dass keine groben Abstufungen drin sind.
    Grundsätzlich nicht, wenn die richtigen fertigen genutzt wurden. Welche hast du verwendet?
    flowyo gefällt das.
  3. #3 simon84, 23.04.2020
    Je breiter du ausziehst desto besser, nimm auf jeden Fall keine zu kleine Kelle
    flowyo gefällt das.
  4. flowyo
    flowyo
    Danke für deine Antwort. Ich habe wirklich Papierfugendeckstreifen benutzt.
    Nach dem, was du sagst, sieht es bei mir dann ja gar nicht so schlecht aus. Ich habe die flachen "Bergrücken" vorsichtig geschliffen. An einigen Stellen sieht man jetzt den Papierstreifen durchscheinen.
    Ich bin in Schweden und habe daher "Nordsjö Professional Rems & skarv spackel" (darf noch keine Links posten) verwendet, weil draufsteht er sei gut fürs Spachteln von Fugen unter Verwendung von Papierstreifen geeignet.
    Ich hatte den Eindruck, das "Abkratzen", wie es Dirk oben im Video zeigt, funktioniert damit nicht, weil er so ungleichmäßig härtet. Aber vielleicht habe ich einfach den richtigen Zeitpunkt dafür verpasst.
    Was für ein Produkt wäre denn in Deutschland empfehlenswert?
    Viele Grüße!
  5. #5 trockener Bauer, 23.04.2020
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Der Papierfugendeckstreifen ist halt sehr dick und für die stumpfen Kanten nur schlecht nutzbar. Dementsprechend müsste man noch breiter ausspachteln.
    Deswegen nutzt wahrscheinlich die Mehrheit der Trockenbauer lieber einen dünnen Glasfaserstreifen.
    Ich kenne die schwedischen Produkte leider nicht und der Übersetzer bringt nur Müll...
    In Deutschland würde man bei fertig gemischten z.B. verwenden (ohne dass ich jetzt für die Marke werben will):
    - für Fugen (erster Spachtelgang): Knauf Base Filler
    - für abschließenden Spachtelgang: Knauf Finish
    - kombiniert, für alles verwendbar: Knauf Fill & Finish
    flowyo gefällt das.
  6. flowyo
    flowyo
    Ich hatte gelesen, dass Papierstreifen eine bessere Haltbarkeit haben, deswegen habe ich die genommen.
