Beschädigung des Klinkers beim Markisenanbau
Diskutiere Beschädigung des Klinkers beim Markisenanbau im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; ich habe eine Frage zur Befestigung von Markisen. Ich habe mir bewußt einen Betrieb aus der Nähe ausgesucht und eine Markise (5.50m x 3.50m)...
  1. ASS_01
    ASS_01
    Bremen
    Ich habe mir bewußt einen Betrieb aus der Nähe ausgesucht und eine Markise (5.50m x 3.50m) vom Markenhersteller gewählt. Nun wurd dieses heute angebaut und dabei mein Klinker bei der Bohrung in das Grundmauerwerk beschädigt (4 Steine gerissen, 3 Steine wurden beim Bohren 0,5cm reingedrückt).
    Man muss erwähnen, dass es sich um weißen, scheinbar sehr wenig belastbaren Klinker handelt. :cry Pro Befestigung (4 Loch) wurden die jeweils oberen 2 Löcher der Sockel mit Gewindestangen im Grundmauerwerk verklebt.
    Daraus resultieren nun zwei Fragen:
    (1) reicht das aus, die Halter der Markise (4Loch) lediglich in den oberen Löchern mit der Grundmauer zu verkleben? Und: Muß nicht die Auflagefläche den Winddruck gegen die Mauer stützen? Hebelwirkung!? Wäre da nicht besser eine 4fache "Verklebung"? Oder gibt es bei der Methode keine Hebelwirkung mehr!?
    (2) was kann ich mit dem Klinker machen, denn man scheinbar nicht wieder an Ort und stelle bekommt? Kann man den wieder rausziehen?
    Kenne mich da leider nicht aus.
    Besten Dank im voraus
    A. Spitzmann
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 15.06.2006
    Markise
    an Verblendung abgestützt klingt für mich schon recht abenteuerlich.
    Und dann noch Verankerung nur oben, das ist ja wie ein Scharnier. Warten Sie mal ba, was Ihre Markise bei Wind macht - aber wahrscheinlich haben Sie schon immer von einem überdimensionalen Fächer geträumt :eek:
    Mfg
  3. #3 Ix Ypsilon, 14.11.2007
    Ix Ypsilon
    Ix Ypsilon Gast
    Markise nach DIN EN 13561, Rollläden nach DIN EN 13659
    Ab dem 01.03.2006 ist die neue CE-Normung und Prüfungsrichtlinie für Markisen und die Markisenmontage gültig! Für Rolläden gilt die DIN EN 13659. Google doch mal nach der DIN EN 13561 für Markisen.
    Für die richtige Auswahl und normgerechte Montage einer Markise müssen demnach folgende Punkte abgeklärt werden :
    1. Auswahl der Markise – hat der Markisenlieferant des CE Prüfzeichen ??
    2. Auf welche Windklasse wurde die Markise geprüft bzw. gibt der Hersteller Gewährleistung
    3. Welche Dübelauszugswerte müssen für die entsprechende Windklasse und den tatsächlichen Montageuntergrund erbracht werden.
    4. Auswahl der dafür notwendigen Dübel bzw. des richtigen Befestigungsmaterials.
    Zwei Befestigungspunkte pro Halter sind mehr als ungenügend!!!
    Es reicht nicht mehr aus einfach "einen Betrieb aus der Nähe" zu wählen.
    In Deinem Fall hättest Du einen Meisterbetrieb des Rollladen- und Sonnenschutztechniker-Handwerks wählen müssen.
    "Meister wissen wie es geht". Und JEDES Handwerk hat seine Meisterbetriebe!!!
Thema: Beschädigung des Klinkers beim Markisenanbau
  1. Klinker beim Bohren gerissen
  2. markisein klinker
  3. klinkerfassade beschädigt
  4. Klinker Steine Verblendung bohren,
  5. Klinkerstein beschädigt www.bauexpertenforum.de,
  6. Markise auf Klinker richtig befestigen,
  7. markise in klinker befestigen
Beschädigung des Klinkers beim Markisenanbau - Ähnliche Themen
  1. Betonpfähle ohne Beschädigung einrammen
    Betonpfähle ohne Beschädigung einrammen: Hallo, ich bin Laie. Ich lebe in Bangkok, also in der thailändischen Tiefebene. Der Boden ist sumpfig und nicht sehr tragfähig. Daher werden hier...
  2. Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern
    Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern: Hallo zusammen, beim Verlegen der Fußbodenheizung wurde ein Rohr beim Tackern leicht beschädigt. Muss das gesamte Rohr ausgetauscht werden, oder...
  3. Beschädigungen Holzboden
    Beschädigungen Holzboden: Hallo zusammen, folgendes hat nicht notwendigerweise etwas mit dem Bau zu tun, hoffe aber, hier entsprechende Fachexpertise zu finden. Vielen...
  4. Aussenfassade Beschädigung durch Salzeindringung vom Meer
    Aussenfassade Beschädigung durch Salzeindringung vom Meer: Hallo - das Haus steht ganz nah am Meer (20m) - durch den Salzeintrag vom Meer (Luftnebel) hat es Beschädigungen an einigen Betonteilen und der...
  5. Klinker / Verblender mit Beschädigungen
    Klinker / Verblender mit Beschädigungen: [ATTACH][ATTACH][ATTACH]Hallo zusammen, aktuell wird bei unserem Rohbau die Fassade verklinkert. Nach intensiver Bemusterung haben wir uns für...
