Beschädigungen Bitumenabdichtung auf Bodenplatte wie reparieren?
Diskutiere Beschädigungen Bitumenabdichtung auf Bodenplatte wie reparieren? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo an Alle, nach dem Aufschweißen einer PYE PV 200 S5 auf die Bodenplatte, die auch dem Radonschutz dienen soll, gibt es einige kleinere...
  1. JanSN
    JanSN
    Hallo an Alle,
    nach dem Aufschweißen einer PYE PV 200 S5 auf die Bodenplatte, die auch dem Radonschutz dienen soll, gibt es einige kleinere Beschädigungen durch die weiteren Gewerke.
    An einer Stellte hatte sich z. B. ein Stein eingetreten, welcher bis auf den Beton druchgetreten war. Und am Rand der Bodenplatte ist ein Stück der Schweißbahn abgerissen (ca. 2 x 2 cm), da wohl etwas schweres auf die Kante gefallen war.
    Wie könnte man diese Stellen am besten und sichersten reparieren?
    Viele Grüße, Jan
  2. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Die Schweißbahnen werden ja ohnehin überlappend verschweißt. Es ist also nicht zu 100 % eben sondern hat an den Überlappungen die doppelte Materialstärke. Dann kannst du auf die beschädigten Stellen einfach ein Rest-Stück der Dichtbahn drauf schweißen.
  3. JanSN
    JanSN
    Danke ynnus für Deine Antwort.
    Für diese Stelle wird das Aufschweißen eines "Flickens" wahrscheinlich genau das Richtige sein! So werde ich es auch machen.
    Welche Möglichkeit hat man denn noch, z. B. wenn im weiteren Verlauf des Ausbaus kleinere Schadstellen entstehen. So ne Art Reparaturmasse gibt es doch bestimmt oder nimmt man da so ne Bitumendickbeschichtung?
Beschädigungen Bitumenabdichtung auf Bodenplatte wie reparieren? - Ähnliche Themen
  1. Betonpfähle ohne Beschädigung einrammen
    Betonpfähle ohne Beschädigung einrammen: Hallo, ich bin Laie. Ich lebe in Bangkok, also in der thailändischen Tiefebene. Der Boden ist sumpfig und nicht sehr tragfähig. Daher werden hier...
  2. Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern
    Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern: Hallo zusammen, beim Verlegen der Fußbodenheizung wurde ein Rohr beim Tackern leicht beschädigt. Muss das gesamte Rohr ausgetauscht werden, oder...
  3. Beschädigungen Holzboden
    Beschädigungen Holzboden: Hallo zusammen, folgendes hat nicht notwendigerweise etwas mit dem Bau zu tun, hoffe aber, hier entsprechende Fachexpertise zu finden. Vielen...
  4. Aussenfassade Beschädigung durch Salzeindringung vom Meer
    Aussenfassade Beschädigung durch Salzeindringung vom Meer: Hallo - das Haus steht ganz nah am Meer (20m) - durch den Salzeintrag vom Meer (Luftnebel) hat es Beschädigungen an einigen Betonteilen und der...
  5. Schleifen Band nicht beschädigen
    Schleifen Band nicht beschädigen: Hallo, gibt es beim Schleifen gespachtelter Wände ein gutes Vorgehen, um zu vermeiden, dass eine gespachtelte Band zu beschädigen, insbesondere...
