Beschädigungen durch Fensterausbau im WDVS
Diskutiere Beschädigungen durch Fensterausbau im WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, An meinem Haus wurde an einem Fenster die Mindestabstand zwischen Laibung und Fensterrahmen nicht eingehalten. Die thermischen...
Beschädigungen durch Fensterausbau im WDVS - Ähnliche Themen
Betonpfähle ohne Beschädigung einrammen
Betonpfähle ohne Beschädigung einrammen: Hallo, ich bin Laie. Ich lebe in Bangkok, also in der thailändischen Tiefebene. Der Boden ist sumpfig und nicht sehr tragfähig. Daher werden hier... -
Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern
Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern: Hallo zusammen, beim Verlegen der Fußbodenheizung wurde ein Rohr beim Tackern leicht beschädigt. Muss das gesamte Rohr ausgetauscht werden, oder... -
Beschädigungen Holzboden
Beschädigungen Holzboden: Hallo zusammen, folgendes hat nicht notwendigerweise etwas mit dem Bau zu tun, hoffe aber, hier entsprechende Fachexpertise zu finden. Vielen... -
Aussenfassade Beschädigung durch Salzeindringung vom Meer
Aussenfassade Beschädigung durch Salzeindringung vom Meer: Hallo - das Haus steht ganz nah am Meer (20m) - durch den Salzeintrag vom Meer (Luftnebel) hat es Beschädigungen an einigen Betonteilen und der... -
Schleifen Band nicht beschädigen
Schleifen Band nicht beschädigen: Hallo, gibt es beim Schleifen gespachtelter Wände ein gutes Vorgehen, um zu vermeiden, dass eine gespachtelte Band zu beschädigen, insbesondere...
