Beseitigung von Löchern in der Zwischendecke
Diskutiere Beseitigung von Löchern in der Zwischendecke im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ich stehe vor der Frage, wie ich als Laie kostengünstig ca. 30 Einbaulöcher (ca.20 cm Durchmesser) in einer abgehängten Zwischendecke geschlossen...
  1. #1 keinplan, 07.01.2010
    keinplan
    keinplan
    Hamburg
    Ich stehe vor der Frage, wie ich als Laie kostengünstig ca. 30 Einbaulöcher (ca.20 cm Durchmesser) in einer abgehängten Zwischendecke geschlossen bekomme, ohne eine neue Decke einziehen zu müssen.
    Der Vormieter hat sich aus dem Staub gemacht, der Vermieter gibt mir zwar einen kleien Mietnachlass, der jedoch nicht ausreichen würde einen Handwerker für einen Tag zu bezahlen.
    Für 'Anregungen wäre ich sehr dankbar. :bounce:
  2. #2 Jürgen Jung, 07.01.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Woraus besteht die Decke?
    Foto wäre hilfreich.
  3. #3 keinplan, 07.01.2010
    keinplan
    keinplan
    Hamburg
    Werde umgehend Fotos machen - Vielen Dank im Voraus.
  4. #4 keinplan, 07.01.2010
    keinplan
    keinplan
    Hamburg
    Anbei die Bilder
    Anbei Bilder von der Decke. Die Decke besteht aus "Gipskarton"-Platten.
  5. Julius
    Dann solltest Du schlicht den Mietnachlaß ablehnen und den Vermieter auffordern, stattdessen die Decke in ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen!
    Diese Löcher sauber zu schließen, ist einigermaßen aufwendig.
    Da waren doch sicherlich Leuchten drin. Warum montiert man nicht einfach wieder welche?
    Es könnte sich statt um Gipskarton- auch um Gipsfaser-Platten handeln. Wie dick sind sie denn?
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ganz einfach, Lattenstücke ( besser CD Profile ) je loch 2 stck ca 40 cm lang
    anschrauben ( so im 1/5 - 4/5 ) den GKB zuschneiden ( der Profi fräst ) die Ränder gut anschäften, verschrauben, verspachteln, fertig.
    Peeder
  7. #7 driver55, 07.01.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    20 cm?!
    Wenn das 20 cm Löcher sein sollen, hat der gezeigte Auszug der Decke schon über 6 m? Kann ich nicht glauben...
    Sieht doch eher nach Einbauleuchtenlöcher von 6-7 cm Durchmesser aus...
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nee, Downlight
    jupp, das dauert mal , besonders, wenn man die Pass Stücke schneiden muss
    nee, eindeutig GK
    Peeder
  9. #9 keinplan, 07.01.2010
    keinplan
    keinplan
    Hamburg
    Lochdurchmesser 17 cm
    Der Durchmesser für die gr. Löcher beträgt genau 17 cm.
    Klar am einfachsten wäre es wieder Strahler in der größe einzusetzen, Nachteil ist der hohe Stromverbrauch und die bescheidene Ausleuchtung. Daher werde ich der Ausleuchtung wegen ein Schienensystem mit Flutern verwenden .
  10. #10 Jürgen Jung, 07.01.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Ich sehe es schlecht, aber ist die tapeziert? :wow
    Und die Löcher sind nicht rund?
    Folge dem Ratschlag der Kollegen, lehen den Geldbetrag ab. Wenn Du Laie bist, dann wirds eventuell nicht fachgerecht und Du hast nachher beim Auszug die A----arte.
  11. #11 Gast943916, 07.01.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Peeder´s Beitrag #6 absolut korrekt, aber nicht vergessen, ringsum die Tapete ablösen vor dem spachteln.
    :28:
  12. #12 keinplan, 07.01.2010
    keinplan
    keinplan
    Hamburg
    A..karte
    Zum Glück ist nicht tapeziert worden.
    Leider sind es nicht 30 Löcher, sondern 130 Löcher.
    Bin eher Kaufmann, als Hobby-Bastler!
    Bei der aufwendigen Arbeit versuche ich es doch lieber noch einmal mit einem Gespräch beim Vermieter!
    Wenn ich kalkulatorisch für das "dichtmachen" pro Loch 30 Minuten ansetze, einen Stundenlohn von € 30.- rechne, komme ich locker auf auf € 2500.- + Material ca. € 250.-. Malerarbeiten noch nicht einmal gerechnet!
  13. #13 Jürgen Jung, 07.01.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ja und 30 Minuten, dann bist Du gut :-), aber das wären dann 3 Tage durchgehend Arbeit und da fehlt die Logistik (Material besorgen etc.) und die Unordnung und der Dreck in der Wohnung und die Kommentare der Bauleiterin :-)
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    als Laie ok-
    Ein Fachmann, hier ist besser zu zweit zu arbeiten, bei entsprechenden Material ( Scheiben vorgefertigt, kann mann sich schicken lassen , ca 30 kg )
    max 18 - 20 min. ( tapezierfertig )
    Peeder
  15. #15 Jürgen Jung, 08.01.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    und dann muss er noch tapezieren, gibts die Rauhfaser auch rund ? :biggthumpup:
    so oder so ist er gegenüber dem Vermieter und auch seiner Geldbörse der letzte in der Nahrungskette, leider
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    so wird es sein.
    Klar, ich fertige alles :biggthumpup:
    wenn es sein muß
    Peeder
Thema: Beseitigung von Löchern in der Zwischendecke
  1. Zwischendecke Loch
  2. loch in gipsdecke verschließen
  3. löcher an decke verschließen gipskarton
  4. loch in der decke bungalow,
  5. loch in abgehängter decke schließen
Beseitigung von Löchern in der Zwischendecke - Ähnliche Themen
  1. Außensteckdose Pfusch beseitigen
    Außensteckdose Pfusch beseitigen: Hallo zusammen, auf dem Balkon unseres Hauses befindet sich eine Außensteckdose die (vermutlich, bin kein Experte) ziemlich gepfuscht ist, siehe...
  2. Dämm-Varianten zur Beseitigung von Kondenswasser im EFH
    Dämm-Varianten zur Beseitigung von Kondenswasser im EFH: Hallo liebe Bauexperten, ich habe eine Frage zur energetischen Sanierung unseres EFH. Vorweg: Ich bin kein Handwerker - aber motiviert und lasse...
  3. Risse um Fundament beseitigen
    Risse um Fundament beseitigen: Hallo Zusammen, letze Woche wurde meine Wärmepumpe auf den manuell mittels Zementmischung (Sackware) erstellten Fundamenten installiert, dabei...
  4. Bodenspuren nach Entfernen eines Stand-WCs beseitigen
    Bodenspuren nach Entfernen eines Stand-WCs beseitigen: Hallo, unser Vermieter hat eine neue Toilette einbauen lassen, unser altes Stand-WC musste leider einer Schwebetoilette weichen. Wie entfernt man...
  5. Beseitigen von Boden-Fräslöchern für Zwischenwand
    Beseitigen von Boden-Fräslöchern für Zwischenwand: Guten Tag allerseits. Ich habe in einer Altbauwohnung eine Zwischenwand entfernen lassen. Nun sind im Boden acht hübsche Fräslöcher sichtbar -...
