Bester Platz Zählerkasten
Diskutiere Bester Platz Zählerkasten im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Architekt und Elektriker haben etwas unterschiedliche Meinung bezüglich der Position des Sicherungskasten daher würde ich Euch mal gerne...
  1. #1 lordbauer, 29.03.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Architekt und Elektriker haben etwas unterschiedliche Meinung bezüglich der Position des Sicherungskasten daher würde ich Euch mal gerne fragen wo Ihr den hin setzen würdet.
    Meine nicht mehr ganz aktuellen Pläne findet Ihr unter http://de.fotoalbum.eu/lordbauer/a192836.
    Elektriker würde den Kasten gerne unter die Treppe (UG) setzen und von da aus die Verteilung machen, wobei er da eventuell mit dem Treppenbauer ins Gehege kommt.
    Architekt ist der Meinung das die Verteilung über den vorhandenen Schacht (Technik) erfolgen soll. In diesem befinden sich auch die Lüftungsrohre für die KWL.
    Was meint Ihr was besser wäre?
    Danke LordBauer
  2. #2 Baufuchs, 29.03.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Auf
    den Architekten hören.
  3. #3 lordbauer, 29.03.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    @Baufuchs
    Aber den Zählerkasten selbst dann schon ins Treppenhaus (UG) oder auch in den Technikraum?
  4. Julius
    Den/die Zähler (Hauptverteilung) natürlich in den Technikraum!
    Ob man dann die Unterverteilung (Sicherungskasten) auch dort anordnet, hängt von diversen weiteren Umständen ab.
    Besser ist je eine kleine UV pro Etage.
    Könnte es sein, daß aus dem Gebäude später mal zwei Wohneinheiten werden (z.B. Einliegerwohnung)?
  5. #5 lordbauer, 29.03.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    also zwei WE sind sehr unwahrscheinlich aber zu 100% ausschließen kann ich es nicht.
    Der Stromhausanschluß kommt wahrscheinlich über den HWR-Raum rein. Zumindest ist das der kürzeste Weg von der Straße her gesehen.
    Siehe: http://de.fotoalbum.eu/lordbauer/a191486/00000006
    Oder sollte man diesen auch in den Technikraum führen, also erstmal um das Haus rum?
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Im Technikraum oder Kellerraum, unter der treppe gibt meist Probleme mit der Rückenfreiheit.
    Hausanschluss evtl. im Kellerraum?
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 lordbauer, 29.03.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    nach welchen Gesichtspunkten wird eigentlich entschieden wo die Hausanschlüsse (Strom, Telefon, Wasser ...) ins Haus kommen.
    Richtet sich das eher nach dem Wunsch des Bauherren oder nach eher praktischen Gesichtspunkten für die Versorger wie zum Beispiel kürzester Weg von Straße zum Haus?
  8. #8 sk8goat, 30.03.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Also das machen die Versorger in erster Linie nach dem Wunsch des Bauherren, denn der Kunde ist ...(hihi). Wenn es machbar ist, dann macht das die EnBW so wie der Kunde will, schließlich wird nach lfm abgerechnet. Die Leitungen sollten alerderdings nicht überbaut werden, also nicht gerade da wo die Haustürstufen hinbetoniert werden oder unter der Garage.
    Bei Bedarf gibt es einen Ortstermin wo du und/oder dein Archi die Leitungsführung mit dem zuständigen Meister der Versorgers besprechen kannst.
  9. #9 Bauwahn, 30.03.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenn man ein Leerrohr und die Mauerdurchführung selbst einbauen lässt, dann ist das auch nicht so dramatisch. Muss man halt vorher absprechen.
  10. #10 lordbauer, 30.03.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    also wenn ich die Leitung im Technikraum haben will, muß ich unter der Hofeinfahrt und unter der Garage durch!
  11. Julius
    Dann den Hausanschlußkasten besser an eine andere Stelle.
    Aber die Entscheidung liegt beim VNB! Die Wünsche des Kunden sollen zwar nach Möglichkeit berücksichtigt werden, es gibt jedoch diverse technische Einschränkungen für zulässige Stellen.
    Ebenso gibt es solche für den Ort der HV (Zähler).
    Weniger für den Ort der UVn (Endstromkreissicherungen).
  12. #12 lordbauer, 30.03.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    und was sind das für technische Einschränkungen? Sind das die TAB?
Thema: Bester Platz Zählerkasten
  1. bester platz für stromkasten
  2. sicherungskasten rückenfreiheit
  3. elektro uv bester platz?
Bester Platz Zählerkasten - Ähnliche Themen
  1. Wie geht man am besten mit einem Architekten um, oder ist es besser ihn zu umgehen?
    Wie geht man am besten mit einem Architekten um, oder ist es besser ihn zu umgehen?: Es ist wie immer, erst die Aufgabenstellung klar formulieren; nicht der Architekt soll sich verwirklichen, sondern er soll Deine Zielerreichung...
  2. Bester Fensterübergang außen
    Bester Fensterübergang außen: Ich habe Fenster im Keller in Lichtschächten getauscht. Jetzt ist noch ein minimaler Abstand außen vom Fensterrahmern zum Lichtschacht Mauerwerk....
  3. Unebene Rohdecke vor schwimmendem Estrich – wie am besten ausgleichen?
    Unebene Rohdecke vor schwimmendem Estrich – wie am besten ausgleichen?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor einer Frage beim Fußbodenaufbau in einem Altbau und hoffe auf euren Rat. Ich habe in einem Raum den alten...
  4. Erfahrungen mit Terrassenüberdachungen – Welches Material ist das Beste?
    Erfahrungen mit Terrassenüberdachungen – Welches Material ist das Beste?: Hallo liebe Forumsgemeinde, wir spielen mit dem Gedanken, unsere Terrasse zu überdachen und sind noch unschlüssig, welches Material wir für die...
  5. Bester Platz für den Heizkreisverteiler
    Bester Platz für den Heizkreisverteiler: Hallo wir wissen im Moment nicht so richtig weiter, weil uns jeder Heizungsbauer, der sich unser Haus angesehen hat, was anderes erzählt. Also,...
