Beton mit Betonkies 0-8mm wird nicht hart
Diskutiere Beton mit Betonkies 0-8mm wird nicht hart im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich mußte ein paar Liter Beton von Hand mischen. Ich habe 1L Wasser mit 2,5kg Zement und 8kg Betonkies 0-8mm gemischt - und das ganze...
  1. #1 hotWolf, 16.09.2014
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    ich mußte ein paar Liter Beton von Hand mischen. Ich habe 1L Wasser mit 2,5kg Zement und 8kg Betonkies 0-8mm gemischt - und das ganze wird nicht fest. Ich weiß nicht mehr weiter. Mit dem Betonmischer ca. 5L Wasser, 12,5Kg Zement und 40kg Betonkies 0-16 gibt es kein Problem. An was könnte es liegen?
    Gruß Wolf
  2. #2 JamesTKirk, 17.09.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Zement kaputt, Mengen falsch eingewogen bzw. dosiert, Mischer für die geringe Menge an Ausgangsstoffen zu groß und damit schlechte Vermischung, erhärtungsstörende Stoffe im Betonkies 0/8 ... es gibt 1000 Möglichkeiten
  3. #3 hotWolf, 18.09.2014
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Ich habe die Ursache: Anfangs habe ich einfach die Menge mit Kellen abgemessen und habe bei der Dichte vom Betonkies und Zement das gleiche angenommen. Nachdem das ganze nicht ausgehärtet ist, habe ich die Waage genommen und nachgemessen. Dort habe ich dann gesehen, daß der Zement deutlich weniger Masse pro Kelle hatte. Mit der Waage nochmals alles neu gemischt und jetzt ist es gut. Was mich aber wundert: Beim Mischen sieht man ja häufig nur das Schaufelverhältnich mit 1ne Schaufel Zement und 4 Schaufeln Betonkies. Warum funktioniert das dann dort? Vielleicht weil der Betonmischer das besser durchmengt als ich mit der Schaufel von Hand gemacht habe?
    Gruß Wolf
  4. #4 capslock, 18.09.2014
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Zumindest Quell- und Vergußmörtel härtet auch noch bei erstaunlichen Wassermengen aus, nur langsamer.
    Ich hatte neulich einige Sacklöcher (50 mm Durchmesser und ca. genauso tief) in einer WU-Betonwand dichtzumachen. Nach Rezept Anrühren ist bei Kleinmengen (100 - 200 ml und Holzspatel zum Umrühren) selbst mit Feinwaage fast unmöglich, denn es bleiben immer trockene Nester, und nach 5 Minuten ist das Zeug schon wieder hart. Gibt man mehr Wasser zu, bis man eine Konsistenz wie eher trockener Maurermörtel erzielt, kommt eine andere üble Eigenschaft ins Spiel: das Zeug ist dilatant. Unter Druck und Scherung ist es ziemlich fest, aber sobald der Druck weg ist, fängt es an, aus dem Loch rauszukriechen und zu -fließen.
    Also habe ich Holzbrettchen gesägt, oben eine Aschrägung als Einfülltrichter gemacht und die mit Heizkleber vor die Löcher geklebt und dann Vergußmörtel mit Konsistenz von mittlerem Honig angemischt und reingegossen. Als Test habe ich vorher als Worst Case noch mehr Wasser zugesetzt, bis das wie Milch floß und in einem alten Quarkbecher aushärten lassen. Das hat zwar zwei Tage gedauert, ist aber poren- und blasenfrei ausgehärtet. Jetzt nach zwei Wochen ist dieses knapp 10 mm dicke Plättchen nach Klopftests robuster als nach Rezept angemischter Estrichmörtel gleicher Dicke (ich habe es mehrfach flach auf eine Steinkante geschlagen, was der verdünnte Quellmörtel überlebt hat, das Vergleichsteil nicht).
Thema: Beton mit Betonkies 0-8mm wird nicht hart
  1. beton wird nicht hart
  2. beton wird nicht fest
  3. estrich beton wird nicht hart
  4. zement wird nicht hart,
  5. warum wird beton nicht hart,
  6. fertigbeton wird nicht fest,
  7. beton estrich wird nicht hart,
  8. estrich nicht fest,
  9. fertigbeton wird nicht hart,
  10. magerbeton wird nicht fest,
  11. www.bauexpertenforum.de/ beton-mit betonkies 0 8 mm wird nicht hart,
  12. beton wird nicht richtig fest,
  13. Sofort beton wird nicht hart,
  14. wie beton richtig hart bekommen,
  15. alter beton wird nicht fest,
  16. beton nicht hart,
  17. traszement nicht richtig hart,
  18. magerbeton wie hart,
  19. beton wird nicht richtig hart,
  20. wenn der Estrich nicht fest wird,
  21. gründe fertigbeton nicht hart,
  22. zement alt aber nicht hart,
  23. zemetl wird nicht fest,
  24. zement wird nicht fest,
  25. estrichbeton wird nichthart
Beton mit Betonkies 0-8mm wird nicht hart - Ähnliche Themen
  1. Treppenstufen Beton (?) verändern
    Treppenstufen Beton (?) verändern: Hallo liebe Gemeinde, wir möchten unsere Außentreppe (Baujahr 1984, DDR-Bau) etwas verschönern. Sie soll optisch zur Tür und dem neuen Pflaster...
  2. Tragende Wand entfernt: Risse im Beton
    Tragende Wand entfernt: Risse im Beton: Hallo zusammen, ich habe nach Vorgaben des Statikers zwei übereinanderliegende, tragende Wände entfernt und mit je einem Träger abgefangen. Nach...
  3. Holztreppe Übergang zu Beton
    Holztreppe Übergang zu Beton: Hi an alle, hat jemand hier vielleicht eine Idee wie man meine Holztreppe am besten vorbearbeitet und streicht/lackiert damit sie von der...
  4. Dämmung Beton-Außenwand
    Dämmung Beton-Außenwand: Hallo, wir sanieren gerade, haben im Bad alles draußen (Fliesen und Estrich). Eine Außenwand steht im Erdreich (Hanglage) und ist eine gegossene...
  5. WU Beton Keller streichen mit Dispersionssilikatfarbe
    WU Beton Keller streichen mit Dispersionssilikatfarbe: Unser Neubau wurde -bis auf den Keller - mit Dispersionssilikatfarbe gestrichen. Den Keller würde ich auch gerne mit der selben Farbe streichen...
