Beton Nachdunkeln (Damit er so aussieht wie wenn er Nass ist).
Diskutiere Beton Nachdunkeln (Damit er so aussieht wie wenn er Nass ist). im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, Geht um eine Stahlbewährte Platte aus Fließfähigem Hochleistungsbeton mit Quarzkörnung einmal geschliffen einmal unbehandelt (wies aus...
  1. #1 Benji179, 06.11.2015
    Benji179
    Benji179
    Metallbearbeitungstechniker
    Wien
    Geht um eine Stahlbewährte Platte aus Fließfähigem Hochleistungsbeton mit Quarzkörnung einmal geschliffen einmal unbehandelt (wies aus derbSchalung raus kam).
    Möchte eine Optik erreichen wie wenn sie Nass ist, habe schon erfolglosFarbverdunkler für Steine versucht.
    Gäbe es evt. Ein Öl/Wachs oä womit so etwas funktioniert? Oder evt. verkieseln?
    (Und noch eine andere Frage: das kleine Stk das ich drinnen hatte die ersten 2Wochen nach dem Gießen ist Grau, die Große Platte die draußen stand (komplett abgedeckt). Hat aber einen gleichmäßigen Grünstich entwickelt? Einziger Unterschied sonst ist das sie auch noch einen edelstahlrahmen hat. (Beide haben Bewährungsstahl und ein paar Vermessingte Fasern drin).
    Danke,
    Gruß, Benji
  2. #2 Benji179, 06.11.2015
    Benji179
    Benji179
    Wien
    PS:
    Sollte keine dauerhaft giftigen Stoffe hinterlassen nachdem es eine Tischplatte wird....
  3. #3 SirSydom, 06.11.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Beton-Imprägnierung?
  4. #4 JamesTKirk, 06.11.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Dunkel wird ein Beton, wenn man dunkle Stoffe beimengt. Beispielsweise schwarzes Pigment oder Microsilica.
    Dann durch Versuche (unterschiedliche Zugabemengen) feststellen, welche Graustufe die Richtige für Dich ist.
    Für DIY fragwürdig ... :shades
    Da die Platte wohl schon fertig ist, wäre es gut gewesen, sich vorher Gedanken über die Farbe zu machen. Aber so ist das bei DIY und Laiengefummel halt ...
    Ggfs. kann man die Nassoptik durch einen Anstrich mit Epoxidharz erreichen. Wenn das ausgehärtet ist ist das von der Theorie her ungiftig (zumindest wenn beim Anmischen exakt das richtige Mischungsverhältnis verwendet wurde). Aber mein Fleisch würde ich da nicht drauf schneiden ....
  5. #5 Gast036816, 06.11.2015
    ständig feucht halten!
    dusw
  6. #6 OLger MD, 06.11.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.11.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Die Firmen- und Produktlink entfernt haben da eine Versiegelung für frischen Beton. Da sieht der Beton auch nach langer Zeit noch aus, wie gerade frisch lasiert und leicht glänzend. Ist aber ein Profi-Produkt und gibt es wahrscheinlich nicht in kleinen Mengen.
  7. #7 SirSydom, 07.11.2015
    SirSydom
    SirSydom
    :mega_lol:
  8. #8 Benji179, 08.11.2015
    Benji179
    Benji179
    Wien
    @JamesTKirk
    Habe mir auch Gedanken um die Farbe gemacht, nur hat die eine Platte die draußen stand einen gleichmäßigen grünstich bekommen obwohl sie komplett abgedeckt war???
    (Evt ne Reaktion der verschiedenen Metalle? Bewehrungsstahl, Stahlfasern mit Messingüberzug , Edelstahl , Wig Schweißnähte und Edelstahlelektroden Schweißnähte).
    Diese leicht grüne Oberfläche gefällt mir viel besser wenn sie aussieht wie wenn sie nass wäre.
  9. mls
    das klingt, wie die summe von begriffen, mit denen jemand
    eine suchmaschine füttern soll - und nach was wird eigentlich
    gesucht? sag halt gleich, dass du schweissdraht einbetoniert
    hast ;)
  10. #10 Benji179, 09.11.2015
    Benji179
    Benji179
    Wien
    Das sind die verschiedenen Metalle die drin stecken, Also Bewehrungsstahl, Stahlfasern Vermessingt.
    Und Edelstahl der sowohl Wig geschweisst wurde als auch mit Niro Elektroden mit dem Bewehrungsstahl.
Thema: Beton Nachdunkeln (Damit er so aussieht wie wenn er Nass ist).
  1. betosteine nachdunkeln
  2. Beton nass aussieht
  3. Beton versiegeln ausehen wie nass
  4. beton nachdunkeln
Beton Nachdunkeln (Damit er so aussieht wie wenn er Nass ist). - Ähnliche Themen
  1. Treppenstufen Beton (?) verändern
    Treppenstufen Beton (?) verändern: Hallo liebe Gemeinde, wir möchten unsere Außentreppe (Baujahr 1984, DDR-Bau) etwas verschönern. Sie soll optisch zur Tür und dem neuen Pflaster...
  2. Tragende Wand entfernt: Risse im Beton
    Tragende Wand entfernt: Risse im Beton: Hallo zusammen, ich habe nach Vorgaben des Statikers zwei übereinanderliegende, tragende Wände entfernt und mit je einem Träger abgefangen. Nach...
  3. Holztreppe Übergang zu Beton
    Holztreppe Übergang zu Beton: Hi an alle, hat jemand hier vielleicht eine Idee wie man meine Holztreppe am besten vorbearbeitet und streicht/lackiert damit sie von der...
  4. Dämmung Beton-Außenwand
    Dämmung Beton-Außenwand: Hallo, wir sanieren gerade, haben im Bad alles draußen (Fliesen und Estrich). Eine Außenwand steht im Erdreich (Hanglage) und ist eine gegossene...
  5. WU Beton Keller streichen mit Dispersionssilikatfarbe
    WU Beton Keller streichen mit Dispersionssilikatfarbe: Unser Neubau wurde -bis auf den Keller - mit Dispersionssilikatfarbe gestrichen. Den Keller würde ich auch gerne mit der selben Farbe streichen...
