Beton oder Mörtel Reparaturspachtel - vor der Garage
Diskutiere Beton oder Mörtel Reparaturspachtel - vor der Garage im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, Vor dem Garagentor ist der Beton in Stücke gerissen. Jetzt ist es entfernt und es gibt eine 4 cm hohe „Treppe“, Abstand zwischen...
  1. #1 viki2000, 09.08.2020
    viki2000
    viki2000
    Jetzt ist es entfernt und es gibt eine 4 cm hohe „Treppe“, Abstand zwischen Garagenboden und Weg nach draußen.
    Ich muss eine Rampe machen, wie es vorher war.
    Die Abmessungen der Rampe betragen 2500 mm (Länge) x 300 mm (Breite) x 30-40 mm (Höhe).
    Das ergibt ein Volumen von 2,5 m × 0,3 m × 0,04 m = 0,03 m³.
    Ich habe die nächste Option gefunden:
    Floorsaver Gießbarer Reparaturmörtel - 10kg - 38,94€
    Aber 10 kg sind zu viel für mich und werden zu teuer.
    Was empfehlen Sie sonst noch, aber billiger und beständig gegen den täglichen Druck des Autos in / aus der Garage?
    Mit freundlichen Grüßen,
    Victor
  2. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    Am billigsten ist 30l Zementmörtel anmachen 3 Eimer Sand 1 Sack Zement25 kg anmachen 1: 3 mit 10 - 15 l Wasser vermischen und mit einer Haftbrücke vor streichen nicht vergessen nach dem Einbau 2 Wochen mit einer Plane abdecken so müsste es funktionieren!
    Nach 5 Tagen kannst Du drüber fahren aber die Folie darauflassen!
  3. SvenvH
    SvenvH
    Wieso? 0,03 m³ sind 30L also locker 50Kg.
  4. SvenvH
    SvenvH
    Ich würde dafür einfach 2 Sack Beton estrich aus dem Baumarkt kaufen.
  5. BaUT
    Bau-Ing.
    Die ist dem TE bestimmt auch zu teuer!
    simon84, Netzer und Manufact gefällt das.
  6. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Eine Holzbohle
    Manufact und simon84 gefällt das.
  7. BaUT
    Bau-Ing.
    Den Vorschlag gab's in der "Baude" auch schon. :bierchen:
  8. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    Alles zu teuer ganz billig wär ein wenig Erde :think
Beton oder Mörtel Reparaturspachtel - vor der Garage - Ähnliche Themen
  1. Welchen Beton/Mörtel für Außentreppe aus Natur-Plastersteinen?
    Welchen Beton/Mörtel für Außentreppe aus Natur-Plastersteinen?: Hallo liebes Forum, ich will auf eine vorhandene Außentreppe aus schweren Waschbetonstufen (liegen seit 50 Jahren bombenfest) neue Stufen aus...
  2. Mähkante aus Basalt: Welcher Beton/ Mörtel?
    Mähkante aus Basalt: Welcher Beton/ Mörtel?: Hallo Bauexperten, ich lege gerade den Rasen vor meiner Terrasse neu an und möchte die Gelegenheit nutzen eine Mähkante vor die Stufe zwischen...
  3. Welcher Mörtel / Beton usw. für Künstliche Steine
    Welcher Mörtel / Beton usw. für Künstliche Steine: Hallöchen Zusammen, ich möchte einen Künstlichen Stein bauen. Genauer gesagt einen Findling als Quellstein. Maße ca. 90cm hoch 60cm breit und...
  4. Mischungstabelle - Mörtel / Estrich / Beton / Putz
    Mischungstabelle - Mörtel / Estrich / Beton / Putz: Hallo, da ich verschiedene umbaumaßnahmen mache bin ich dabei eine Tabelle zu erstellen, es wäre gut wenn ihr mir helft diese zu ergänzen,...
  5. Putz- & Mörtelreste von verzinkter Stahltreppe entfernen
    Putz- & Mörtelreste von verzinkter Stahltreppe entfernen: Hallo zusammen, ich habe günstig eine verzinkte Stahltreppe bekommen, welche ich für einen Abgang auf meine Hausrückseite benötige....
