Beton Rasenkante Betonbedarf
Diskutiere Beton Rasenkante Betonbedarf im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte für die Einfassung rund ums Haus 5x25x100 er Beton-Rasenkanten setzen und dann mit Rollkies zum Haus hin auffüllen....
  1. #1 Michelstein, 14.04.2008
    Michelstein
    Michelstein
    Ingenieur
    Niederbayern
    Frostschutz ist drin und verdichtet.
    Wieviel Beton werde ich wohl für meine 25 lfm brauchen?
    Welche Sorte?
    Kann man das abschätzen?
    Danke
    Michelstein
  2. lienes
    lienes
    it
    gg
    wenn man an den Stößen 30cm lang, 30 breit, 10 cm dick und beidseitig darauf eine Stütze von 10 cm / 10 cm macht, ergibt das im Querschnitt ein "U" von 30x30x20cm. Ergibt pro Stoß 15L Beton; ein Sack Fertigbeton ergibt 20L Beton. Etwas moderater dimensioniert reicht ein Sack für 2 Stöße.
    Ich habs so gemacht. Hab C20/25 Estrichbeton genommen. Soll nur ein (Rechen-)Beispiel sein, erhebt keinen Anspruch auf fachlich korrekte Ausführung. ICH gehe aber davon aus, dass das für die 5er Rasenkanten ausreichend ist (zumal hier vermutlich Erdreich von Rollkies abgegrenzt werden soll).
    Grts,
    Lienes
  3. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    1,5 30kg Säcke Estrichbeton für "ordentliche" Versetzung inkl. Rückenstütze.
    ecco
  4. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    edit nicht möglich.
    Ich meinte natürlich pro lfd. Meter/ pro Rasenkante.
    ecco
  5. #5 wasweissich, 14.04.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    suppaaaaaaaa
Thema: Beton Rasenkante Betonbedarf
  1. Rasenkante Beton Bedarf
  2. bauexpertenforum rasenkante beton www.bauexpertenforum.de
  3. wie viel Beton braucht man für mähkante
  4. rasenkanten betonbedarf,
  5. welchen estrichbeton für rasenkanten,
  6. bedarf beton pro m rückenstütze,
  7. rasenbord beton menge,
  8. welche sorte beton für rasenkantensteine,
  9. wie viel beton für rasenkantensteine
Beton Rasenkante Betonbedarf - Ähnliche Themen
  1. Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?
    Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?: Hallo liebe Experten, ich hätte eine Frage. Wir haben einen Dachboden, der aktuell nicht ausgebaut ist, also nur einen Betonboden ohne Estrich...
  2. Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min
    Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min: Moin, wir haben gestern unsere WU-Bodenplatte erhalten. Die ersten beiden Betonmischer kamen nacheinander der dritte auch nach ca. 15-20min; es...
  3. m2 Preis Beton Decke in Q4 spachteln ?
    m2 Preis Beton Decke in Q4 spachteln ?: Was ist heutzutage ein angemessener Preis um ca 35m2 Betondecke zu spachteln Der Beton ist relativ glatt und es gucken nur 5 Kabel aus der Decke...
  4. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  5. Gehweg und Spritzschutz machen auf einer Betonplatte
    Gehweg und Spritzschutz machen auf einer Betonplatte: Hallo Bauexperten-Gemeinde, ich bitte um Eure Ratschläge. Gegeben: eine Lagerhalle. Gleich ab dem Sockel liegen riesige Betonplatten, die...
