Beton richtig verarbeitet???
Diskutiere Beton richtig verarbeitet??? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Habe im Garagenneubau meiner Eltern die Situation auf dem Bild vorgefunden. Es handelt sich um die Untersicht der Garagenflachdachdecke. Es kommt...
  1. #1 Aston Ickx, 20.10.2008
    Aston Ickx
    Aston Ickx
    Rheine
    Habe im Garagenneubau meiner Eltern die Situation auf dem Bild vorgefunden. Es handelt sich um die Untersicht der Garagenflachdachdecke. Es kommt eine bituminöse Flüssigkeit durch??? Die Flecken sind über die ganze Decke verteilt. Es gibt relativ viele kleine Flecken und einige große, wie auf dem Bild zu sehen. Richtige Tropfen hängen von der Decke herunter. Auf der Oberseite der Decke wurde ein Voranstrich gemacht und anschließend Bitumenbahnen verklebt. Wer kann mir sagen, was hier falsch gemacht wurde und welche Schritte wir einleiten müssen.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    1. Die Geschichte ist undicht. Das darf nicht egal woran es liegt, die Ursache des Mangels herauszufinden ist Sache des Verursachers.
    2. Den Auftragnehmer zur Mangelbeseitigung auffordern. Schriftlich mit Fristsetzung.
    3. Wenn das nicht fruchtet eigenen Sachverstand hinzuziehen. Gutachten und ab zum Fachanwalt für Baurecht.
  3. #3 Carden. Mark, 20.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wie lange ist die Abdichtungserstellung her?
    Waren die Feuchtigkeitflecken schon vorher dort?
    Trocknen diese langsam ab - oder nicht?
    Treten diese evtl. verstärkt nach Regenfälle wieder auf?
    Es könne auch sein, dass die Grundierung den wassergesättigten Rissen folgt und hierdurch die Risse nun so aussehen, wie diese sich darstellen - aber eine Undichtigkeit garnicht vorliegt.
    Es könnte aber auch sein, dass der von Robby benannte Fall zutrift.
  4. #4 Carden. Mark, 20.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich habe gerade die Überschrift der Eingangsfrage gelesen!
    Wieso die Frage nach der Betonverarbeitung?
    War etwa keine Abdichtung vorgesehen?
    Wenn nichts anderes geplant ist, dürfen solche Betondecken Risse bis 0,4 mm aufweisen und gelten trotzdem als "dauerhaft Standsicher".
    Wasserdicht, bzw. wasserundurchlässig sind die hierdurch noch lange nicht. Von einer Selbstheilung kann hier auch nicht ausgegangen werden.
    Und Calciumhydroxid ist nicht das beste was man den Lack zumuten kann.
  5. #5 mesche7, 21.10.2008
    mesche7
    mesche7
    meinemädelsunterstützer
    Straubenhardt
    Expertenwinzling
    Fake? Bei dem Beruf?:think
  6. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Mach erstmal ein Foto von oben, dabei bspw. mit einem Nagel die Naehte der Schweissbahn ueberpruefen.
  7. #7 Aston Ickx, 21.10.2008
    Aston Ickx
    Aston Ickx
    Rheine
    Rückfragen
    @ Robby: richtig die Sache ist irgendwie undicht, nur woran könnte das liegen?
    @ Carden, Mark: 1. zwischen Betonage und Abdichtung waren ca. 2,5 Wochen. Abgedichtet wurde am 15.10.2008
    2. Doch die Dachabdichtung war so vorgesehen. Um die Standsicherheit mache ich mir auch keine Sorgen. 3. Das Rissbreiten zulässig sind ist mir bekannt nur nicht, das dann von der Abdichtung etwas durch die ganze Decke kommen kann.
    @mesche7: Es gibt auch Bau-Ings. die von Betonbau wenig Ahnung haben, sich aber auf die Abrechung ganz gut verstehen.:o
    @Ryker: Die Abdichtung sieht gut aus. -> keine Beschädigungen und auch keine Ablösungen Aus meiner Sich von oben saubere Arbeit. Werde noch das gewünschte Bild einpflegen.
    Danke erstmal der Info.
    Aston Ickx
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Das herauszufinden ist Sache des Mangelverursachers :)
    Wie siehts aus mit Anschlüssen Übergängen usw.... steht die Garage am Wohngebäude? mal darüber nachgedacht das auch Wasser in die Trennfuge kommen kann?
  9. #9 Carden. Mark, 21.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Da waren aber noch Fragen - gelle
  10. #10 Aston Ickx, 21.10.2008
    Aston Ickx
    Aston Ickx
    Rheine
    Die Flecken sind jetzt da, ich kann keine Veränderungen feststellen. Weder, dass sie abtrocknen noch, dass nach einem Regen eine Veränderung auftritt. Das liegt aber wohl an der Bitumenbahn, die keine zusätzliche Flüssigkeit mehr in die Decke läßt. Ich habe mir die Garage das erste Mal am Freitag angesehen und kann zu der Entwicklung nichts sagen. Die Tropfen sind aber immer noch "zäh", werden aber auch nicht mehr? Handelt es sich nur um einen optischen Mangel, der mit einem Anstrich oder Spritzputz kaschiert werden kann/sollte/darf? Ja die Garage steht am Wohnhaus. Die Trennfuge, wird teilweise vom Dachüberstand des Haupthauses überdeckt. Die Randausbildung scheind auch dicht zu sein.
  11. Robby
    Kempen / NRW
    also läuft kein Wasser rein?
  12. #12 pauline10, 21.10.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    also ich vermute mal, eine Rüttelbirne hat der Deckenbeton nie gesehen. Die Risse sind vermutlich breiter als die 0,4 mm aber jetzt kaum noch überprüfbar.
    Wie Dick ist denn die Platte???
    Ich kann mir nicht vorstellen, daß so viel Bitumen durch 0,4 mm breite Risse laufen kann. Im Laufe des heißen Sommers könnte so etwas in geringerer form vorkommen.
    Verputzen wird sich das nur lassen, wenn mit Streckmetall oder anderen Hilfsmitteln eine Haftung hergestellt wird.
    pauline
  13. #13 wasweissich, 21.10.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich schon , wasserlösliche bitumenvoranstriche sind mitlerweile recht häufig anzutreffen...........
    und
    der soll aufgetragen worden sein...
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Stimmt... die Voranstriche gibt es und wenn die Rissflanken der Sauce Wasser entziehen?
  15. #15 wasweissich, 21.10.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wen aber bei restwasser auf dem dach das zu dünne zeug verquaster wird , sieht die decke bei feinsten rissen so aus..........
  16. #16 Carden. Mark, 21.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wo Wasser durchgeht - geht das Zeug gleich mit.
    Das Wasser trocknet ab, zurück bleibt das Zeug.
    Eigentlich ein alter Hut.
    Könnte so sein wie von mir beschrieben, könnte aber auch eine Undichtigkeit sein ???
    Aber wenn nichts nachkommt bei Regen!!!
    Wo jetzt allerdings die Sache mit dem Rütteln herkommt?
    Warum die Vermutung ausgesprochen wird, dass der Beton Risse > 0,4 mm aufweist - entzieht sich meiner Kenntnis. Und ich habe eigentlich keine Beisreflexe wenn @Pauline schreibt - aber das hätte ich gerne erklärt.
  17. #17 Bauwahn, 22.10.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    So seh' ich's auch
    Bitumen-Wasser-Emulsion (vulgo: Voranstrich), Beton innen noch nass, ein paar Risschen. Nun: Wasser weg. Bitumen noch da. Dichtet gleich den Riss mit ab.
Beton richtig verarbeitet??? - Ähnliche Themen
  1. Leerrohre im Beton richtig einbetonieren
    Leerrohre im Beton richtig einbetonieren: Wie man auf dem Foto sieht haben wir den beton aufgestemmt und die Leerrohre verlegt. Ich möchte jetzt gerne das Ganze zu machen. Welchen Beton...
  2. Beton - Fertigmischung flüssiger machen, wie geht's richtig ?
    Beton - Fertigmischung flüssiger machen, wie geht's richtig ?: Hallo zusammen, ich möchte eine Beton-Bodenplatte für ein Gartenhaus erstellen. Auf Grund komplexerer Form und Auflager wird diese etwas mehr...
  3. Weiße Wanne Übergang/Fuge Betonplatte teilweise nicht richtig verfüllt
    Weiße Wanne Übergang/Fuge Betonplatte teilweise nicht richtig verfüllt: Hallo Zusammen, bei unserem Reihenhaus welches durch einen Bauträger errichtet wird wurde wohl der Beton beim verfüllen der Betonschalen nicht...
  4. Der richtige Beton (Pflanzring-Mauer-Fundament)
    Der richtige Beton (Pflanzring-Mauer-Fundament): Hallo zusammen, zur Stützung eines 1 bis 2m hohen Keller-Lichtgrabens (ohne Verkehrslast) soll eine schräge Pflanzringmauer erstellt werden....
  5. Beton-Bodenplatte für Metall-Gerätehaus - richtige Ausführung?
    Beton-Bodenplatte für Metall-Gerätehaus - richtige Ausführung?: Hallo, ich möchte in unserem Garten einen Metall-Gerätehaus (2,6 m x 3,4 m) aufstellen. Der Hersteller bietet für das Haus als Zubehör einen...
