Beton selbst transportieren ...vorort fertig mischen ?
Diskutiere Beton selbst transportieren ...vorort fertig mischen ? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich weiss das dieses Thema schon mehrfach angesprochen wurde... bzgl. der Gefahr des Entmischen während dem Transport... Ich...
  1. acii
    acii
    Ich habe jedoch einen Punkt noch nicht finden können .. DIe Idee ist das ich den Beton mit einem Kippanhänger hole, welcher mit einem Kiesschieber ausgerüstet ist..
    Der Beton wird zwischen F2 und F3 geholt und dann vorort mit dem fehlenden Wasser fertig gemischt, direkt auf dem Anhänger. Der Beton sollte dann entsprechend flüssig sein , damit ich diesen über den Kiesschieber in meinen Mini-Dumper bekomme.
    Der Anhänger wird natürlich komplett abgedichtet, das Thema Transport sollte somit unkritisch sein.
    Vielmehr habe ich die Frage , ob ich den Beton sofern er sich tlw. entmischt haben sollte, wieder mit einem Doppelhandrührwerk vermischen kann....
    Die Idee ist , dass ich mit 2 x Rührwerken (also 2 x Mann) den Beton direkt auf dem Anhänger komplett durchmische.
    Die Menge wird so gewählt das ich eine max. Höhe von ca 15cm auf dem Anhänger liegen habe.
    Konkret ist meine Frage , ob man einen entmischten Beton wieder mit einem Doppelhandrührwerk entsprechend wieder vermischt bekommt ?
    Vielen Dank schon mal für euer Feedback
    Gruss
    Achim
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wofür und wieviel wird benötigt?
  3. acii
    acii
    ich hole im Betonwerk ca. 10min entfernt ..einen WU Beton C25/30...
    Der Beton wird für Streifenfundamente von einer Gartenmauer benötigt..
    Aufgrund Hanglage muss ich das iterativ machen ... daher werde ich pro Umfuhr ca. 0,7 cbm holen ... mehr kann auch aufgrund Zugfahrzeug leider nicht holen :-)
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Das kannst du mit Anhänger abholen. Da wird sich bei passender Konsistenz nichts entmischen.
    ich würde alles fertigstellen und beim Betonwerk die Menge bestellen und einbauen…
  5. acii
    acii
    danke Yilmaz für dein Feedback...
    weisst du evtl. auch ob sich ein Entmischter Beton durch das erneute Rühren vorort dann wieder retten läßt ? oder ist das eher nicht möglich ?
    Grundsätzlich kann ich mir nicht vorstellen , warum das nicht möglich sein sollte, aber bei dem doch komplizierten Thema Beton , who knows ?? :-)
    Bei meinem ersten Gehversuch , habe ich den Beton in Richtung Kuhfladen geholt.... ich habe den Beton dann vorort in den Mini Dumper geschaufelt und im Mini Dumper fertig gemischt.
    Das Schaufeln von Beton macht auf Dauer kein Spass und diesen Schritt möchte ich mir sparen ... aufgrund meinem Kippanhänger mit Kiesschieber :-)
    Gruss
Thema: Beton selbst transportieren ...vorort fertig mischen ?
  1. beton anhänger transportieren
Beton selbst transportieren ...vorort fertig mischen ? - Ähnliche Themen
  1. Treppenstufen Beton (?) verändern
    Treppenstufen Beton (?) verändern: Hallo liebe Gemeinde, wir möchten unsere Außentreppe (Baujahr 1984, DDR-Bau) etwas verschönern. Sie soll optisch zur Tür und dem neuen Pflaster...
  2. Tragende Wand entfernt: Risse im Beton
    Tragende Wand entfernt: Risse im Beton: Hallo zusammen, ich habe nach Vorgaben des Statikers zwei übereinanderliegende, tragende Wände entfernt und mit je einem Träger abgefangen. Nach...
  3. Holztreppe Übergang zu Beton
    Holztreppe Übergang zu Beton: Hi an alle, hat jemand hier vielleicht eine Idee wie man meine Holztreppe am besten vorbearbeitet und streicht/lackiert damit sie von der...
  4. Dämmung Beton-Außenwand
    Dämmung Beton-Außenwand: Hallo, wir sanieren gerade, haben im Bad alles draußen (Fliesen und Estrich). Eine Außenwand steht im Erdreich (Hanglage) und ist eine gegossene...
  5. Beton von Mischwagen in den Garten transportieren?
    Beton von Mischwagen in den Garten transportieren?: Morgen, wir haben händisch ein Graben für ein Streifenfundament ausgegraben. 15 meter x 0,35 breit und 0,90 tief. Da müssen wir jetzt nachdem...
