Betonart für Terrasse mit verlorener Schalung
Diskutiere Betonart für Terrasse mit verlorener Schalung im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Habe eine Frage, und hoffe hier ne kompetente Antwort zu bekommen. Ich bräuchte hierfür den richtigen Beton. Geplant ist eine...
  1. hepp
    hepp
    Maschinenbautechniker
    Schottenstein
    Hallo zusammen.
    Geplant ist eine Terrasse als gleichschenkliges L ( lange Schenkel je 8m, kurze jeweils 4m, also insgesamt 48m² ) an einer Ecke des Hauses, Gelände ist beidseitig abfällig. An den abschüssigen Seiten, sowie am Haus entlang steht eine Mauer, darunter Fundament, auf der die Betonplatte dann aufliegen soll. Innen befindet sich eine verlorene Schalung.
    - Betonstärke 20cm
    - Matten unten Q524
    - Matten oben W335
    - Verbindung zum Haus: Beton an Sandsteinmauer anliegend
    - Beton- und Schalungsgefälle vom Haus weg 2cm auf 1m
    - Späterer Belag: Schüttung ( ca. 3cm stark ), dann Steinplatten ( ca. 5cm stark )
    - Spätere Belastung: Normale Terrassenbenutzung
    - Medien: Regenwasser, Streusalz, Reinigungsmittel Natursteine
    Sollte ich mich unklar ausgedrückt haben, bitte nachfragen.
    Im Voraus besten Dank
    Ralf Hepp
  2. #2 RMartin, 18.10.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Es gibt doch jemanden, der die anderen Angaben gemacht hat; also Betonstärke und Bewehrung?!
    Der sollte doch auch noch in der Lage sein die Exp.-Klasse zu definieren?!
  3. hepp
    hepp
    Schottenstein
    Danke für die kompetente Antwort.
  4. Lebski
    Lebski Gast
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das IST eine kompetente Antwort.
    Irgendeiner muß doch die Statik gerechnet haben, da gehören die Betonwerte auch zu...
  6. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Betonsorten kennt der Herr Pi mal Daumen nit
    Ich kenne keine w 335
    bemi
  7. hepp
    hepp
    Schottenstein
    Sorry, Tippfehler Q 335
  8. #8 pauline10, 19.10.2011
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Es ist für mich nicht erkennbar, ob die Platte über 4 oder sogar 8 m frei gespannt ist oder als Terassenplatte auf dem Boden aufliegt.
    Ansonsten M = q * l² / 8 und dann mal die Tabellen zum kd-Verfahren anschauen.
    Aber vermutlich sind da so viele jetzt nicht sichtbare Hürden, daß da schon mal ein(e) Fachmann/-frau drübersehen muß.
    pauline
  9. hepp
    hepp
    Schottenstein
    Hallo Pauline,
    sind 8m frei gespannt, und liegt an der ungünstigeren L Seite auch nicht auf dem Boden auf. Es sitzen auf der 8m Länge zwar je L Seite noch 2 Pfeiler drin, die aber nicht riesig mit Körben etc. mit dem Matten verbunden sind. ( Desshalb auch nicht erwähnt ).
    Und weil ich hier von Pfeilern etc. rede, das ganze ist nen guten halben Meter hoch.
    Und von Betongüten bzw. Bezeichnungen hab ich leider keinen Plan, daher auch die Frage hier.
    Ich dachte eigentlich, dass mir ein Praktiker bei der Mattenstärke, und eigentlich keiner sonderlichen Belastung, was sagen kann.
    Danke im Voraus
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    äääh, wer hat denn die Statik berechnet? Das ist ein Bauwerk, dafür muß eine Statik vorhanden sein...
  11. #11 pauline10, 19.10.2011
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    8 m bei einer Terasse , also über dem Erdreich frei gespannt ist unsinnig und mit 20 cm Betonplatte auch nicht zu machen. Die müßte mindestens 25 dick sein. So etwas so dick zu machen ist auch unsinnig.
    Also da muß mal ein(e) Fachmann/ -frau eine ganz andere Struktur entwerfen und innerhalb der 8 m einige Abstützungen vorsehen.
    Da sind nach DIN 1055 bestimmte Lasten anzunehmen. Basta!
    pauline
Betonart für Terrasse mit verlorener Schalung - Ähnliche Themen
  1. Garten Terrasse
    Garten Terrasse: Hallo ich habe einen schrebergarten. Hab ein Häuschen mit Terrasse. So habe ich es übernommenen. Terrasse hatte alte Holzdielen. Die hab ich jetzt...
  2. Kellerabgang zur Terrasse ueberdachen
    Kellerabgang zur Terrasse ueberdachen: Hallo, mein Projekt ist die Ueberdachung meines Kellerabgangs, um daraus eine begehbare Terrasse zu machen. Dafuer habe ich eine...
  3. Terrasse sackt ab
    Terrasse sackt ab: Hallo, meine Terrasse besteht aus einer Haupbodenplatte mit 80cm Streifenfundamenten. Daran wurde seitlich 20/40 Bruchschotter angeschüttet (40cm...
  4. Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.
    Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.: Hallo zusammen, ich bin zugegebenermaßen schon mittendrin und brauche eure Gehirne bei einer Fragestellung: Ich habe eine Terrassenfläche von ca....
