Betonboden isolieren gegen Feuchtigkeit
Diskutiere Betonboden isolieren gegen Feuchtigkeit im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo an alle, Ich will meine Scheune als Werkstatt nutzen, d.h. auch im Winter dort arbeiten. Der Boden ist aus Beton mit einem ca. 40 cm...
  1. Simonk
    Simonk
    Künstler
    Maarssen
    Hallo an alle,
    Der Boden ist aus Beton mit einem ca. 40 cm hohen Sockel. Die Wände sind aus Holz. Die Scheune steht auf 4 Betonstelzen, da das Land auf der Rückseite schräg nach unten abfällt. Man kann an der Rückseite „unter“ die Scheune schauen.
    Ich habe vor Styrodurplatten von ca. 10 cm flächig zu verlegen und darauf einen schwimmenden Holzboden aus OSB Platten zu legen. Empfohlen wurde mir 2 Lagen OSB von je 19 mm, miteinander verschraubt (kommt mir unnötig dick vor, 2 x 12 reicht doch auch?)
    Die Bodenfläche ist nicht ganz 10 m².
    Meine Frage ist: Muss ich nicht eine Feuchtigkeitssperre auf den Beton aufbringen? z.B. Bitumenanstrich?
    Der Freund, der mir obige Vorgehensweise empfiehlt meinte, dass beim Boden keine Folie oder Bitumen nötig ist.
    Ich wollte aber gerne noch weitere Meinungen.
    Schon mal vielen Dank für alle Antworten
    Simon
    PS: Natürlich werden auch die Decke und die Wände isoliert.
Thema: Betonboden isolieren gegen Feuchtigkeit
  1. betonboden feuchtigkeitssperre
  2. feuchtigkeitssperre betonboden
  3. Wie isoliert man beton vor Nässe
  4. altbau fußboden isolieren gegen feuchtigkeit,
  5. betonsockel isolieren,
  6. betonboden feuchtigkeit,
  7. wie isoliere ich einen betonfoßboden gegen feuchtigkeit
Betonboden isolieren gegen Feuchtigkeit - Ähnliche Themen
  1. Filzreste vom Betonboden entfernen
    Filzreste vom Betonboden entfernen: Hallo, kann mir jemand Tipps geben, wie man Filzreste von einer alten Dämmfolie am besten vom Betonboden entfernt? Ich bin für jede Hilfe...
  2. Betonboden Dicke messen
    Betonboden Dicke messen: Hallo zusammen! Ich wüsste gerne, wie dick der Boden in meiner Garage ist, es soll eine Hebebühne montiert werden. Ein Loch habe ich schon...
  3. Nivelliermasse auf Betonboden
    Nivelliermasse auf Betonboden: Schönen Vormittag! Objekt ist eine 3 x 6 m Traktorgarage, Betonboden und leider auf die Länge von 6m ein innen Unterschied von 3cm von Garagentor...
  4. Heizungskeller Betonboden
    Heizungskeller Betonboden: Nachdem ich vor einem Jahr von Öl- zur Gasheizung gewechselt habe, möchte ich den Boden aufbessern. Vorher war eine Art Ölfarbe auf dem Beton. Wie...
  5. Betonboden (bodenplatte) isolieren ?
    Betonboden (bodenplatte) isolieren ?: Hallo Ich habe einen 4x4m großen *Schopf* NICHT unterkellert. Bei längerem stehen wird es an den Füßen sehr kalt, im moment ist noch nichts am...
