Betondecke mit Rigips verkleiden
Diskutiere Betondecke mit Rigips verkleiden im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich benötige mal euren Rat! In meinem Haus hatten die früher mal so Holzfaserplatten an die Decke geklebt, die habe ich nun...
  1. #1 juniordigital, 08.01.2012
    juniordigital
    juniordigital
    Montageleiter
    Wolsfeld
    In meinem Haus hatten die früher mal so Holzfaserplatten an die Decke geklebt, die habe ich nun abgerissen und habe als Untergrund eine Betondecke die nicht einfach nur gespachelt werden kann. Jetzt würde ich diese gerne mit Rigipsplatten verkleiden, und stehe vor verschiedenen Fragen wie folgt:
    Um nicht unnötig an Raumhöhe zu verlieren, würde ich gerne die Traglattung 24x48 direkt auf den Beton dübeln.
    Oder muß ich hierzu zwingend eine Konterlattung mit anbringen?
    Was würde evtl. dagegen sprechen?
    Das ausrichten würde ich direkt beim Dübeln mit Justierschrauben vornehmen.
    Wie sollte der Anschluß zu den Wänden ausgeführt werden?
    beste Grüße und Danke
  2. #2 Gast036816, 08.01.2012
    warum verputzt du die decke nicht direkt? das verlierst du so gut wie keine raumhöhe.
    wenn du es in trockenbau machst, sollte die untere lattung ziemlich waage sein. ausgleichen kannst du höhentoleranzen nicht mit einer lockeren und einer festen schraube.
    bei einer gipsdecke ist immer eine schattenfuge der beste wandanschluss.
  3. #3 juniordigital, 08.01.2012
    juniordigital
    juniordigital
    Montageleiter
    Wolsfeld
    Hallo, danke für deine Rückmeldung,
    zum einen hätte ich den Vorteil die Kabel nicht in der Betondecke schlitzen zu müssen, und ich gehe mal davon aus, daß die Betondecke einigermaßen waagerecht ist. Was ich ausgleichen müßte, wären die bekannten Stellen wo der Beton in die Fugen der Schalung gelaufen ist, da handdelt es sich um max. 5 bis 10 mm.
    Das ausrichten würde ich natürlich druckfest ausführen, mit Unterlagen in entsprechender Stärke.
    Hier wäre aber Grundsätzlich noch die Frage ob das mit der Traglattung direkt oder zuerst mit einer Grundlattung ausgeführt werden muß?
    Der Anschluß zur Wand würde ich dann auch mit einer Latte ausführen, die an der Wand festgeschraubt wird, und die Unterkante der Traglattung hat.
    Wäre das aus fachmännischer Sicht in Ordnung oder hat jemand noch Ratschläge?
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Als Grundlattung 24 x 28 Lättken, das wird nix.
    Als Traglattung im Stoßbereich der GK Platten zu schmal.(Randabstand Schrauben in Holz / GK )
    Warum nicht Metallprofil, mit justierbaren abhängern, ggf ein U Profil an die Wand, und du mußt dich nicht über krumme ( eh zu dünn ) und aufspaltene Lättken rumärgern.
    Statt justierbaren Abhängern gehen auch Direktabhänger z.B. Klixfix, die man ggf etwas unterlegen kann.
    Peeder
Thema: Betondecke mit Rigips verkleiden
  1. rigips unter betondecke
  2. rigips direkt auf betondecke
  3. betondecke rigips verkleiden
  4. betondecke verkleiden,
  5. betindecke mit Rigips verkleiden,
  6. betondecke mit rigips verkleiden,
  7. betondecke rigibs,
  8. gipskarton direkt an die decke schrauben,
  9. rigipsplatten decke beton,
  10. betonwand mit rigips verkleiden,
  11. rigipsplatten unter Betondecke,
  12. rehgips direkt auf betondecke,
  13. rigips auf beton,
  14. stahlbetondecke verkleiden,
  15. betondecke wie verkleiden,
  16. gipskartonplatten unter betondecke anbringen,
  17. justierschrauben betondecke,
  18. rigips auf betondecke,
  19. traglattung betondecken,
  20. betondecke mit rigibsplatten verkleiden,
  21. gipsplatten unter betondecke,
  22. rigips auf betondecke schrauben,
  23. rigips direkt auf beton schrauben,
  24. rigipsplatten direkt auf decke,
  25. gipskarton direkt auf decke schrauben verkleiden
Betondecke mit Rigips verkleiden - Ähnliche Themen
  1. Schiefe Betondecke ausgleichen
    Schiefe Betondecke ausgleichen: Aloha in die Runde, da unser 1925 erbautes Haus ("größtenteils" Holzbalkenkonstruktion) ja immer für eine Überraschung gut ist, brauche ich mal...
  2. Fräsung Betondecke/ Statik
    Fräsung Betondecke/ Statik: Hallo, ich würde gerne in die Betondecke fräsen um Leitungen fur Lampen zu verlegen. Frästiefe und -breite ca. 1cm. Statiker mein es sei kein...
  3. Ausbruch in Betondecke schließen
    Ausbruch in Betondecke schließen: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum gelandet. Nachdem bei uns neue Wasserleitungen durch den Keller verlegt wurden...
  4. Neubau - Betondecke mit Rigips verkleiden oder HaloX-Dosen
    Neubau - Betondecke mit Rigips verkleiden oder HaloX-Dosen: Hallo zusammen, wir befinden uns in der Planung eines Neubaus. Die EG-Decke soll als Betondecke ausgeführt werden. Im Zusammenhang mit der...
  5. Oberste Geschossdecke Holz/Rigips oder Beton
    Oberste Geschossdecke Holz/Rigips oder Beton: Hallo Ich Plane gerade ein Haus auszubauen dabei wird der Dachstuhl entfernt Aufgemauert und ein neues Dach drauf. Jetzt stellt sich die...
