Betondecke - Nur schwund
Diskutiere Betondecke - Nur schwund im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir haben gerade die letzte Decke betoniert. Dabei handelt es sich um eine Elementdecke (ca.6-7cm stark) mit Aufbeton, 25cm stark. Leider...
  1. karl90
    karl90
    Hallo!
    25cm stark.
    Leider haben sich relativ zügig nach dem Betonieren an der Oberfläche Risse gebildet.
    Wetter war bei ca. 17 Grad, sehr windig.
    Nachbehandelt (Wasser aufspritzen) wurde zwar mit ein paar Stunden Verzögerung, aber da warn die Risse schon vorhanden....
    Bilder sagen da mehr:
    Der größte Riss hat ca. 2mm Breite an der dicksten Stelle.
    Maximale Tiefe mit dünnem Draht gemessen geschätzt ca. 1,5 cm tief.
    Neben der bereits in der Elementdecke verbauten Bewehrung wurde die oberer Bewehrungslage vollflächig ausgeführt. Zusätzliche Bewehrung wurde nach Plan verlegt.
    Der Baumeister sagt "Alles in Ordnung, sind Schwundrisse, nomal" - der Aussage traue ich aber nicht 100%zig -
    deshalb hier mal im Forum - kann dies stimmen, oder soll das einem Sachverständigen übergeben werden?
    Wie schätzen das die Experten im Forum ein?
    Danke schonmal!
  2. #2 simon84, 10.05.2020
    ha ha
    Da würde ich ihn mal fragen ob er es auch normal fände wenn seine Frau solche „schwundrisse“ bekommt
    BaUT und Fabian Weber gefällt das.
  3. SvenvH
    SvenvH
    Sowas wird doch eigentlich direkt mit Folie abgedeckt.
  4. karl90
    karl90
    Danke mal für den Input - mir ist klar, dass die Nachbehandlung nicht richtig gelaufen ist.
    Die Frage wär eher, sind die Risse schon Grund einen Statiker/Sachverständigen hinzu zu ziehen?
  5. #5 Fabian Weber, 11.05.2020
    Ja.
    msfox30 gefällt das.
  6. Hembo
    Hembo
    Ich kann Dich sehr gut verstehen.
    Ich habe mir auch sehr große Sorgen gemacht als in der OG Decke Risse entstanden sind nachdem die Nachbehandlung nicht optimal lief. Bei uns waren es 28 °C und windig.
    Ehrlich gesagt sehen Deine Risse dicker aus als bei uns aber das kann von den Bildern her täuschen
    Wichtig wäre die Rissbreite in mm.
    Wir haben damals u. a. einen Bausachverständigen kommen lassen (für die gesamte Rohbauabnahme)
    Der war in vielen Punkten sehr pingelig. Sah das bei uns aber auch eher locker und meinte solange man da keinen Zollstock durchstecken kann sieht es nicht so ganz schlimm aus.
    Entwarnung kann ich Dir aber leider auch nicht ganz geben.
    Im Vergleich zu dem wie es bei mir aussieht, finde ich sieht das bei Dir auf den Bildern schlechter aus. Der Riss sieht breiter aus und die Schwindrisse sind durchgehender.
    Ich denke ich würde Dir empfehlen jetzt mal 300-500€ für einen Bausachverständigen auszugeben. Dann schläfst Du auch besser und der kann objektiv besser entscheiden ob man da eine Sanierung mit Harz fordern muss.
  7. #7 petra345, 12.08.2020
    Solche Rissen sind "Normal" wenn bei warmen und windigem Wetter nicht abgedeckt, naß gehalten oder sonst nachbehandelt wird.
    25 cm Deckenstärke ergeben sich bei einer Ortbetondecke und 8 m Spannweite.
    Bei einer Filigrandecke sollten ähnliche Spannweiten vorliegen.
    Ist die Spannweite wirklich so groß?
  8. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    Das muss sich ein Fachmann vor Ort anschauen denn aus den Bildern ist nicht ersichtlich wo im Bauwerk die Risse liegen, die Festigkeit des Beton ist auf jeden Fall herabgesetzt wenn bei der derzeitigen Witterung nicht abgedeckt wurde.
  9. BaUT
    Bau-Ing.
    Na die lässt er ja nicht so lange ungeschützt in der prallen Sonne liegen :smoke
Thema: Betondecke - Nur schwund
  1. durchgehender riss betondecke
Betondecke - Nur schwund - Ähnliche Themen
  1. Traglast Betondecke 1969
    Traglast Betondecke 1969: Hallo, ich plane einen Esstisch mit einem Gewicht von 212 kg. Die Tischbeine haben einen Abstand von 46 x 108 cm. Tischplattengröße beträgt 1x2m....
  2. Erweiterung der Erdgeschoss-Betondecke mit freitragendem Stück
    Erweiterung der Erdgeschoss-Betondecke mit freitragendem Stück: Hallo Zusammen, Ein EFH besteht aus einem Keller, dem EG und dem 1. OG. Die Betondecke auf den Kellerwänden hat die im Bild1 gezeigte Draufsicht....
  3. Betondecke verputzen
    Betondecke verputzen: Hallo Zusammen, Ich bin am austauschen einer elektrischen Flachbandleitung in einer Betondecke bzw. der Unterseite einer zwischenplatform im...
  4. Welche Dübeln in Betondecke für abgehängte Decke
    Welche Dübeln in Betondecke für abgehängte Decke: Hallo zusammen, ich hoffe mal Ihr könnt mir bei meiner Frage weiterhelfen. ich will eine Decke bei mir im Wohnzimmer abhängen mit Holzlatten in...
  5. Altbau, niedrige Bodenaufbauhöhe, Betondecke
    Altbau, niedrige Bodenaufbauhöhe, Betondecke: Hallo, wir sind leider beim unserem Estrich im Altbau auf eine "Überraschung" gestoßen. Zuerst zum Bodenaufbau im Altbau aus den 60igern....
