Betoneigenschaften für Kellergeschoss
Diskutiere Betoneigenschaften für Kellergeschoss im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo , ich habe demnächst ein Kellergeschoss zu vergießen auf das wiederum eine Betondecke (44,0 qm x 20cm) gegossen werden soll.Das...
  1. H1lt1
    H1lt1
    Hallo ,
    ich habe demnächst ein Kellergeschoss zu vergießen auf das wiederum eine Betondecke (44,0 qm x 20cm) gegossen werden soll.Das Streifenfundament soll 60cm tief & 60cm breit werden. Die Wand die auf dem Streifenfundament zum stehen kommt hat eine Breite von 42cm und eine Höhe von 270cm.
    Der Beton von Streifenfundament und Wand soll identisch sein.
    Erstellt wird dies in einem feuchtem Gebiet was viel Schichtenwasser enthält.
    Jetzt suche ich perfekte Eigenschaften für den Beton und hoffe mir kann jemand mit Fachwissen helfen.
    Der Preis soll hierbei in zweiter Reihe stehen , die Qualität geht vor!
    - Wasserundurchlässigkeit: (höchste Güte wenn möglich)
    - Druckfestigkeit : C60/75 (habe ich bisher immer als Sackware verwendet)
    - Chemische Beständigkeit :
    - Konsistenz : (dachte ich an F3 )
    Bin für weitere Vorschläge und Verbesserungen offen.
  2. #2 petra345, 10.01.2019
    Viel hilft viel, aber nicht bei Beton!
    Ich habe den Verdacht, die Baustelle ist im Ausland, vermutlich hinter dem Ural oder zumindest in dieser Richtung.
    In D wäre das bei dieser "Betongüte" eine sog. BII-Baustelle mit eigener Überwachung plus einer Fremdüberwachung des Betons. Der Keller selbst soll offenbar ein Bunker für einen kleinen Atomkrieg sein.
    M. a. Worten: so geht das nicht.
    Für die Wasserdichtigkeit ist eine Begrenzung der Rissbreite durch Bewehrung erforderlich!
    Bei dieser "Betongüte" und Wandstärke ist dafür so viel Stahl erforderlich, daß man den Keller besser aus Stahlblech schweißt.
    M. a. W.: Hier fehlt einfach die dazu erforderliche Berechnung und Optimierung.
    Beton erreicht seine Festigkeit nicht durch den Aufdruck auf dem Sack sondern vorwiegend (nicht allein) durch das Verhältnis von Wasser und Zement und eine dazu abgestufte Körnung.
    Für einen C60/75 ist so wenig Wasser erforderlich, daß sich der Beton nicht mehr vernünftig einbauen läßt. Zumindest nicht in F3 und als wasserdichter Beton.
    Dazu braucht man Zusatzmittel, die der örtliche Baustoffhändler nicht vorrätig hat und die im Mengen von 200 l aufwärts abgegeben werden.
    M. a. W.: Da braucht man Materialien und Personal auf der Baustelle, die man nur mit großen Schwierigkeiten bekommt und die auch bei einer vernünftigen Planung ganz anders aussehen.
    Kaestner gefällt das.
Betoneigenschaften für Kellergeschoss - Ähnliche Themen
  1. Zuluftschacht vom Kellergeschoss nicht in Bauzeichnung
    Zuluftschacht vom Kellergeschoss nicht in Bauzeichnung: Hallo zusammen, ich habe eine Erdgeschoss-Wohnung mit kleinem Gartenanteil gekauft. Die Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus mit...
  2. Renovierung Kellergeschoss - Netzwerkkabel in Estrich?!
    Renovierung Kellergeschoss - Netzwerkkabel in Estrich?!: Hallo, ich bin neu im Forum und absoluter Laie was das bauen betrifft. Ich hoffe meine Frage ist in diesem Teilbereich des Forums richtig. Ich...
  3. Dämmung Stärke vs. Raumhöhe (Kellergeschoss)
    Dämmung Stärke vs. Raumhöhe (Kellergeschoss): Hi, unser "kürzlich" gekauftes Haus ist 2004 gebaut und somit nicht so richtig Altbau. Aufgrund eines Wasserschadens im Keller wurde der Estrich...
  4. Betoneigenschaften Punktfundament
    Betoneigenschaften Punktfundament: Guten Morgen, Für einen Spielturm müssen sechs Punktfundamente im Durchmesser 30cm und mit einer Tiefe von 60cm erstellt werden. Der Boden ist...
  5. Nässe unter Schweißbahnen im Kellergeschoss
    Nässe unter Schweißbahnen im Kellergeschoss: Hallo zusammen, wir führen aktuell die Kernsanierung meiner Haushälfte durch und sind heute auf etwas seltsames gestoßen. Das Haus ist in...
