Betonfertiggarage umbauen
Diskutiere Betonfertiggarage umbauen im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Zusammen, ich hätte eine Frage an Spezialisten hier im Forum. Ich habe zwei Fertig-Einzelgaragen von Anfang der 80er (stehen...
  1. #1 alex8048, 01.03.2025
    alex8048
    alex8048
    Hallo Zusammen,
    Ich habe zwei Fertig-Einzelgaragen von Anfang der 80er (stehen nebeneinander). Das Dach beider Garagen ist kaputt und wird undicht.
    Problem ist, dass durch Baumaßnahmen der letzten Jahrzehnte die Garagen nicht mehr freistehen, sondern zwischen zwei Häusern "eingebaut" sind.
    Mein eigentlicher Plan war, die Garagen wegzuheben und durch eine Holzgarage (könnte ich selber bauen), zu ersetzen. Nun hatte ich eine Fachfirma da, welche über Spezial-LKWs verfügt. Leider können die Garagen wegen fehlendem Platz nach links und rechts nicht entfernt werden. Es würden 10cm zu beiden Seiten ausreichen, haben wir aber leider nicht.
    Daher nun meine neue Idee (ich hoffe es ist keine absolute Schnapsidee):
    Dach der beiden Garagen heraustrennen und entsorgen, sowie die beiden Innenwände (so dass quasi eine Doppelgarage entsteht) und darauf dann einen Dachstuhl mit Pultdach setzen.
    Gibt es jemanden, der diesbezüglich eine Expertise besitzt und sagen kann ob es statisch denkbar wäre?
    Es würden quasi je Garage zwei Außenmauern verbleiben, darauf dann ein Balkenlager und ein Pultdach.
    ich würde ich über etwaige Tipps sehr freuen.
    Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende
    Alex
  2. #2 VollNormal, 01.03.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Warum willst du so einen Aufwand für eine statisch fragwürdige Maßnahme treiben? Das Pultdach kannst du besser auf die unbeschädigten Garagen setzen, das sollte die Tragwerksplanerin entsprechend bemessen können.
    Viethps gefällt das.
  3. #3 alex8048, 01.03.2025
    alex8048
    alex8048
    Die Antwort ist recht einfach.
    Ich könnte dadurch etwas Höhe und auch Breite gewinnen.
    Die Maße der 80er Jahre sind heute nicht mehr ganz zeitgemäß, da die Autos halt schlichtweg auch größer geworden sind.
  4. #4 Baggerbedrieb, 01.03.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Klopf die Dinger zusammen und bau deine Holzgarage.
    seaway gefällt das.
  5. #5 alex8048, 01.03.2025
    alex8048
    alex8048
    Das ist wahrscheinlich das sinnvollste.
    Egal was ich mach, ich glaub, das wird eine staubige Angelegenheit.
  6. seaway
    seaway
    Die Beton-Fertiggaragen (hab selbst grad eine hier stellen lassen) sind auf Kante gerechnet und jeder mm eingespart den man einsparen kann.
    Da ist nix mit einfach mal was raus schneiden und glauben das trägt munter die Last weiter...
    Team: zusammenkloppen, neu bauen.
Betonfertiggarage umbauen - Ähnliche Themen
  1. PV-Module auf Betonfertiggarage
    PV-Module auf Betonfertiggarage: Hallo liebes Forum, ich möchte auf meine Betongarage (BKN - DYWYDAG Bj.2005) 3-4 PV-Module ca. 20 Grad aufständern. Dafür möchte für jedes Modul...
  2. Schimmel in Betonfertiggarage
    Schimmel in Betonfertiggarage: Hallo Zusammen, ich benötige mal Tipps und Erfahrungswerte zu Betonfertiggaragen. Ich habe seit 3,5 Jahren eine Betonfertiggarage und kämpfe seit...
  3. Blasenbildung auf dem Garagendach einer Betonfertiggarage
    Blasenbildung auf dem Garagendach einer Betonfertiggarage: Hallo Experten, ich wollte jetzt mein Garagendach begrünen auf einem Garagendach einer Betonfertiggarage (5 Jahre alt), es haben sich im Laufe der...
  4. Betonfertiggarage von innen Verkleiden
    Betonfertiggarage von innen Verkleiden: Hallo lieber Forum, ich habe eine Betonfertiggarage, welche ich von innen gerne mit Fermacell Platten verkleiden möchte, da die Garage die ersten...
  5. Alte Betonfertiggarage abbauen
    Alte Betonfertiggarage abbauen: Hallo ihr lieben Bauexperten, wir haben eine Betonfertiggarage, deren Fundament sich seitlich gesetzt hat. Die Punktfundamente haben auf der...
