Betonfertiggarage von innen Verkleiden
Diskutiere Betonfertiggarage von innen Verkleiden im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo lieber Forum, ich habe eine Betonfertiggarage, welche ich von innen gerne mit Fermacell Platten verkleiden möchte, da die Garage die ersten...
  1. #1 lukasfrankfurt, 01.04.2020
    lukasfrankfurt
    lukasfrankfurt
    Hallo lieber Forum,
    ich habe eine Betonfertiggarage, welche ich von innen gerne mit Fermacell Platten verkleiden möchte, da die Garage die ersten 20cm von unten einen `doofen` Beton Sockel hat. In der Garage ist ein richtiges Betonfundament.
    Ich möchte die Fermacellplatten auf 4x6er Dachlatten aufschrauben und anschließend verspachteln und teilweise verfliesen.
    Denkt ihr ich bekomme da Probleme mit dem Taupunkt der Wand oder ähnliches?
    Daten zur Garage:
    -Unbeheizte Betonfertiggarage
    -Betonfundament als Boden Fläche
    -Wandstärke der Garage 10-12cm
    Schonmal vielen vielen Dank für eure Hilfe und bleibt gesund!
    Gruß Lukas
  2. #2 simon84, 01.04.2020
    Du möchtest also freiwillig 20cm weniger Platz in der Garage ?
    ansonsten sehe ich keine Probleme mit dem Aufbau, weder den Platten noch den Fliesen wird es was machen wenn es da mal feucht wird.
  3. #3 lukasfrankfurt, 01.04.2020
    lukasfrankfurt
    lukasfrankfurt
    @simon84
    Nein keine 20cm in der Breite, sondern der Sockel ist ca. 20cm hoch und 2-3cm Stark. Quasi wie ein 2-3cm starker Stein der vor eine glatte Wand geklebt worden ist.
    Also verliere ich am Ende pro Wand ca. 3-4 cm. Verstehst du?
    Also denkst du sollte ich da keine Probleme bekommen? Den Aufbau vielleicht mit Abdeckgittern in der Wand hinterlüften?
  4. #4 Andreas Teich, 01.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Hohlräume würde ich generell vermeiden, da bei Kundensat auf kaltem Beton auch Schimmel entstehen könnte.
    Welche Temperatur und Feuchtigkeit in der Garage herrscht läßt sich kaum sagen- man kann aber eher von wechselhaften Verhältnissen ausgehen.
  5. #5 lukasfrankfurt, 01.04.2020
    lukasfrankfurt
    lukasfrankfurt
    Also würdest du den Hohlraum ausdämmen oder einen anderen Aufbau wählen?
  6. #6 Andreas Teich, 01.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    ZB Multiporplatten oder Holzfaserdämmplatten vollflächig ansetzen. Darauf Kalkputz auftragen
Thema: Betonfertiggarage von innen Verkleiden
  1. Garage verkleiden innen www.bauexpertenforum.de
Betonfertiggarage von innen Verkleiden - Ähnliche Themen
  1. Undichtes Dach einer Betonfertiggarage
    Undichtes Dach einer Betonfertiggarage: Hallo zusammen, unser 40 Jahre altes Betonfertiggaragen-Schätzchen ist undicht geworden. Auf der Decke innen gibt es einen Feuchtigkeitsfleck. Das...
  2. Betonfertiggarage umbauen
    Betonfertiggarage umbauen: Hallo Zusammen, ich hätte eine Frage an Spezialisten hier im Forum. Ich habe zwei Fertig-Einzelgaragen von Anfang der 80er (stehen...
  3. PV-Module auf Betonfertiggarage
    PV-Module auf Betonfertiggarage: Hallo liebes Forum, ich möchte auf meine Betongarage (BKN - DYWYDAG Bj.2005) 3-4 PV-Module ca. 20 Grad aufständern. Dafür möchte für jedes Modul...
  4. Schimmel in Betonfertiggarage
    Schimmel in Betonfertiggarage: Hallo Zusammen, ich benötige mal Tipps und Erfahrungswerte zu Betonfertiggaragen. Ich habe seit 3,5 Jahren eine Betonfertiggarage und kämpfe seit...
  5. Blasenbildung auf dem Garagendach einer Betonfertiggarage
    Blasenbildung auf dem Garagendach einer Betonfertiggarage: Hallo Experten, ich wollte jetzt mein Garagendach begrünen auf einem Garagendach einer Betonfertiggarage (5 Jahre alt), es haben sich im Laufe der...
