Betonieren bei minus Grad
Diskutiere Betonieren bei minus Grad im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Am Ende Oktober/Anfang November möchte ich 4 Stück Fundamente (0.4x0.4x0.5 m) für mein Gartenhaus ausführen. Es kann sein, dass die...
  1. #1 thermodons, 03.10.2023
    thermodons
    thermodons
    Hallo
    Am Ende Oktober/Anfang November möchte ich 4 Stück Fundamente (0.4x0.4x0.5 m) für mein Gartenhaus ausführen. Es kann sein, dass die Temperaturen unter 5 Grad auftauchen, wobei das Betonieren eigentlich nicht erlaubt wird. Das Beton werde ich selbst einmischen.
    Soll man hier Additive nutzen, die das Betonieren auch bei Minustemperaturen erlauben? Oder ist sowas für die relativ kleine Arbeit nicht anwendbar?
    Danke.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Für Statisch relevante Bauteile gibt es keine zugelassene Additive. Man könnte was nehmen um den Wassergehalt zu reduzieren. Das Begünstigt dan die Betonage bei kühlen Temperaturen.
    im November sind noch keine -10 Grad…Fundamente ausheben, Betonieren und mit einer Dämmmatte und Folie Abdecken…
    Viethps und SIL gefällt das.
  3. #3 JohnBirlo, 03.10.2023
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    ich hab vor zwei Jahren Anfang Dezember bei strahlendem Sonnenschein im Tshirt mein Dach gedeckt....
    Warte doch erstmal ab, ob es wirklich so kalt ist und falls ja, dann machs so wie Yilmaz vorschlägt
    Yilmaz gefällt das.
  4. SIL
    Nimm warmes Wasser - warm heißt aber nicht kochend ansonsten hat Yilmaz dir schon alles gesagt , falls du einen Standardbetonestrich oder was auch immer da verkauft wird nimmst - kannst etwas Zement zusetzen.
Betonieren bei minus Grad - Ähnliche Themen
  1. Deckenlöcher betonieren mit Stahlstützen abstützen
    Deckenlöcher betonieren mit Stahlstützen abstützen: Hallo, habe ein paar kleinere Deckenausspaarungen zum schließen. 20x20x und 20x40cm… wie lange sollte man die Stahlstützen stehen lassen?...
  2. Erdkeller Betoniern
    Erdkeller Betoniern: Hallo zusammen, ich habe ein Haus, Bj. 1929, erworben. Die Kellerwände wurden damals bereits mittels Bretterschalung betoniert, doch der gesamte...
  3. Balkenköpfe Einmauern / Betonieren: Welche Schutzisolierung?
    Balkenköpfe Einmauern / Betonieren: Welche Schutzisolierung?: Hallo Forum! Folgende Situation: Es sollen Balkenköpfe aus Konstruktionsvollholz rundum eingemauert und kleinere vorhandene Spalten mit Beton /...
  4. Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren
    Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren: Hallo zusammen, ich benötige eine Einschätzung zur Instandsetzung einer Kellerwand aus Stampfbeton bei meinem Einfamilienhaus. Objektdaten:...
