Betonplatte herstellen !
Diskutiere Betonplatte herstellen ! im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle! Möchte eine Betonplatte in meinem Garten für mein Imbisscontainer herstellen (2,45x3,60m/1,5t schwer) Ich hatte mir gedacht...
  1. #1 marlon11, 12.11.2013
    marlon11
    marlon11
    Maler/ Hausmeister
    Hallo an alle!
    Ich hatte mir gedacht die Platte so goss wie der Container ist zu machen, mit Bewehrung( ca. 25cm dicke darunter 15cm Kiess)
    Mein Partner sagt es reicht wenn wir rechts und links eine Betonplatte fertigen(2,45x,0,5m).
    Was sagt ihr zu meine und seine Planung ?
    Sollte die Betonplatte grösser als der Imbiss sein?
    Hatten an schnellbeton zum selber mischen gedacht, wenn es so was gibt!?!
    Hoffe ihr könnt uns ein paar Tips geben :)
  2. #2 Nutzername, 13.11.2013
    Nutzername
    Nutzername
    Ing.Bauing.
    Sachsen
    Dass das keine Planung ist. Abgesehen davon wird die diy-Anfrage wohl eh bald kassiert.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    1. Schnellbeton zum Selbermischen gibbet nicht, gibt Fertigmischung als Sackware. Sind dann rund 7500 kg/190 Säcke die du dafür brauchen wirst. Viel Spaß beim Selbermischen...
    2. Betonplatte ist übertrieben, mach doch eine sauber gepflasterte Platte als Abstellplatte.
    3. meine Meinung: So wird das nix...
  4. Lebski
    Lebski Gast
    So eine Platte braucht keine Bewehrung. 15 cm Unbewehrt ist schon zu viel bei 1500 kg Belastung. Schnellbeton gibt es, der ist aber exorbitant Teuer. Normale Sackware (für Aussenbereich) langt.
    Pflastern ist sicher eine einfachere Möglichkeit.
    DIY ist dabei nicht wirklich kritisch zu sehen. Es ist kein statisch relevantes Bauteil, man versenkt lediglich mehr Geld und Arbeit als es notwendig ist.
  5. #5 Nutzername, 15.11.2013
    Nutzername
    Nutzername
    Ing.Bauing.
    Sachsen
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?76065-Re-Bodenplatte-für-Geräteschuppen/page2
    Im Übrigen ist der Zweck der Bewehrung in diesem Fall ein anderer.
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Und? Was ist der Zweck?
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Rissbegrenzung... Ich bin immer noch für Pflaster...
  8. #8 JamesTKirk, 15.11.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Pflaster ist die einfache und wirtschaftlichste Lösung ...
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Rissbegrenzung ist schon mal falsch.
    Autobahnen sind unbewehrt und halten auch. Und Bewehrung einbauen, um Risse zu begrenzen, damit die Bewehrung nicht rostet, ist auch nicht sinnvoll.
    Aber du warst gar nicht gefragt. :bierchen:
  10. #10 Kalle88, 15.11.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Sind nicht in den Übergängen der einzelnen Elemente Eisenstäbe drin? :P :D
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Wie viele Bodenplatten braucht man für einen Imbisswagen? Ein Element genügt. Und die Dübel die du meinst, dienen zum Übertragen von Querkraft beim Überfahren. Der Imbisswagen parkt aber dort.
  12. #12 baufix 39, 15.11.2013
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    ich würde mal sagen, Bodenplatte wäre unnötig, Fläche Pflastern ist preiswerter und hält den Container spielend.
    so in etwa :
  13. #13 Gast036816, 15.11.2013
    kommt drauf an, was er grillt!
  14. #14 Gruen87, 15.11.2013
    Gruen87
    Gruen87
    Künstler
    Mecklenburg
    Was passiert mit der Fläche, wenn es den Grillwagen irgendwann nicht mehr geben wird?
    Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass der Rückbau (sollte es je dazu kommen), eine schweißtreibende Arbeit ist.
    Auch bei der Hilfe von Freunden kann so was nicht nur in ''Grillgut'' aufgewogen werden.
    Eine Pflasterfläche ist hier wohl der richtige Weg.
    -weniger Beton
    -leichterer Rückbau
    -nach einem Rückbau kann ein Großteil der Materialien anderweitig verbaut oder veräußert werden
    Wenn ich davon ausgehen darf, dass sich dieser Garten in einer Gartensparte / Verein / ect. befindet, dürfte es schwierig werden, den Garten weiterzuvermitteln, wenn dort eine große Betonplatte ''herumliegt''. Ich würde sowas nicht übernehmen wollen, wenn ich einen Garten suche...
    Nur für den Fall, dass dieser Fall eintritt.
    Gruß Gruen87
Betonplatte herstellen ! - Ähnliche Themen
  1. Betonplatte im Außenbereit wasserdicht bekommen?
    Betonplatte im Außenbereit wasserdicht bekommen?: Hallo, vor unserem Eingang ist eine ältere Betonplatte (ca. 8 m²). Diese bekommt nun Risse durch welche Wasser in den Boden sickern kann. Dadurch...
  2. Sanierung Dielen auf Erdreich ohne Betonplatte
    Sanierung Dielen auf Erdreich ohne Betonplatte: Hallo, ich habe schon viel gelesen und frage jetzt mal einfach in die Runde nach Ideen. Ich habe ein Haus BJ 1963, massiv gebaut,...
  3. Flecken auf Betonplatten
    Flecken auf Betonplatten: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag , Kann mir einer sagen was das für Flecke auf meinen Betonplatten sind. Und ob man die wieder weg bekommt ?
  4. Betonplatten im Garten verlegen, zwecks Herstellung eines Weges und als Fläche ....
    Betonplatten im Garten verlegen, zwecks Herstellung eines Weges und als Fläche ....: Hallo Möchte den Untergrund mit Betonplatten 40 x 40 herrichten. 5 cm stark. Zum einen möchte eine gerade Fläche herstellen als Untergrund für...
  5. Betonplatten selber herstellen
    Betonplatten selber herstellen: Hallo zusammen, es gehört wohl nicht in den Bereich Neubau, aber ich hoffe Ihr könnt mir verzeihen: Für den Kindergarten möchten wir gemeinsam...
