Betonplatte mit Rasenkantensteinen als Schalung
Diskutiere Betonplatte mit Rasenkantensteinen als Schalung im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe vor eine kleine Betonplatte für einen Gartenschuppen zu gießen (3mx5m). Ich habe die Grube ausgehoben und es kommt...
  1. Matt86
    Matt86
    Ich habe die Grube ausgehoben und es kommt Mineralgemisch rein. Ich würde erst die Rasenkantensteine setzten und dann diese als Schalung nehmen. Müsste die Betonplatte von den Rasenkanten „getrennt“ werden oder könnte ich einfach rein gießen ?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Warum Rasenkantstein?
  3. Matt86
    Matt86
    weil ich keine Lust habe eine Verschalung zu Basteln :)
    Und wegen der Optik hätte ich sowieso welche genommen.
    Dann dachte ich mir, wieso nicht gleich die Rasenkanten setzen und ein Einbetonieren, dann Folie rein legen und Armierung und den Beton rein gießen.
    Spricht da was gegen ? Ich hätte sonst Dachpappe genommen zum trennen zwischen Beton und Rasenkanten, wenn das überhaupt nötig ist.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Spricht nichts dagegen… ich würde die genauen Abmessungen des Gartenhauses nehmen das der Kantstein übersteht…
  5. Matt86
    Matt86
    Ja die Platte wird größer als das Haus.
    Ich Spiele mit dem Gedanken bei der dicke unter 10cm zu bleiben. Würde das gehen? Die Platte muss ja so gut wie nichts tragen.
Betonplatte mit Rasenkantensteinen als Schalung - Ähnliche Themen
  1. Sanierung Dielen auf Erdreich ohne Betonplatte
    Sanierung Dielen auf Erdreich ohne Betonplatte: Hallo, ich habe schon viel gelesen und frage jetzt mal einfach in die Runde nach Ideen. Ich habe ein Haus BJ 1963, massiv gebaut,...
  2. Flecken auf Betonplatten
    Flecken auf Betonplatten: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag , Kann mir einer sagen was das für Flecke auf meinen Betonplatten sind. Und ob man die wieder weg bekommt ?
  3. Flecke auf Betonplatte
    Flecke auf Betonplatte: [ATTACH] Guten Tag, Kann mir von euch einer sagen was das für Braune Flecken auf meinen Betonplatten sind ? Und kann man diese Flecken...
  4. Gartenweg auf alte Betonplatte
    Gartenweg auf alte Betonplatte: Hallo Zusammen, ich bin etwas überfordert und brauche Hilfe! Auf unserem Gartengrundstück befindet sich ein relativ großer und unebener...
