Betonringe Zisterne bei Steigung Einfahrt
Diskutiere Betonringe Zisterne bei Steigung Einfahrt im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine Betonzisterne neben dem Haus sitzen, dort soll nun eine Einfahrt mit Verbundsteinen für ein Auto entstehen. Baulich...
  1. #1 VanTide, 31.08.2014
    VanTide
    VanTide
    Projektleiter
    Neunkirchen
    Hallo zusammen, ich habe eine Betonzisterne neben dem Haus sitzen, dort soll nun eine Einfahrt mit Verbundsteinen für ein Auto entstehen. Baulich bedingt muss die Einfahrt leider steigend angelegt werden, nun ist die Frage wie ich die Zisterne mittels Betonringe so erhöhen kann, dass der Deckel oben parallel zur Steigung verläuft. Werden dazu die betonringe entsprechend mit einer Flex der Steigung angepasst oder gibt es hier andere Wege? Vorab besten Dank.
  2. #2 gunther1948, 31.08.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    es gibt entsprechende ausgleichsringe für die anpassung.
    ich glaube 40/80 mm, 60/100 mm und 80/120mm.
    gruss aus de pfalz
  3. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wenn die Steigung keine 4 cm im Schachtdeckel ausmacht kann man den Ausgleich auch in der Zementmörtelschicht machen.
    Die Ausgleichsringe werden doch sowieso mit Mörtel auf dem Konus verlegt.
Thema: Betonringe Zisterne bei Steigung Einfahrt
  1. zisterne ausgleichsring Beton neigung
Betonringe Zisterne bei Steigung Einfahrt - Ähnliche Themen
  1. Stillgelegte Klärgrube kunktionsprinzip zwecks Umbau zur Zisterne
    Stillgelegte Klärgrube kunktionsprinzip zwecks Umbau zur Zisterne: Hallo, Ich habe ein Haus von 1980 gekauft. Bei der Garten Umgestaltung habe ich eine alte Klärgrube ( vermute ich) gefunden. Diese war bis zum...
  2. Pumpe an Zisterne defekt?
    Pumpe an Zisterne defekt?: Guten Tag, seid kurzem funktioniert meine Zisternenpumpe nicht mehr. Es fing an dass sie unregelmässig gepumpt hat, heist mal gings, mal nicht....
  3. Alten erdkeller als Zisterne umnutzen
    Alten erdkeller als Zisterne umnutzen: Hallo liebe Community, mein aktuelles Projekt ich will einen alten erdkeller aus Beton unnützen als Zisterne. Die grundfläche beträgt :...
  4. Bauanleitung Sicherschacht aus Betonringen
    Bauanleitung Sicherschacht aus Betonringen: Hallo, wir wollen im Garten einen Sicherschacht aus gelochten Betonringen bauen. Der Boden ist sandig und versickert sehr gut, was auch das...
  5. Betonring - Armierung?
    Betonring - Armierung?: Hi, ich bin grade dabei einen Betonring zu schalen, InnenDM 85, AußenDM ca 110, Höhe ca. 15 cm. Es kommt keine großartige Belastung drauf...
