Betonsäule oder Porotonsäule
Diskutiere Betonsäule oder Porotonsäule im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir würden gerne unsere Terasse im Erdgeschoss bzw. den Balkon im 1. Stock als Wintergarten umbauen. Fundament wurde schon gegossen. Nun...
  1. bauler
    bauler
    bauler
    würzberg
    Wir würden gerne unsere Terasse im Erdgeschoss bzw. den Balkon im 1. Stock als Wintergarten umbauen. Fundament wurde schon gegossen. Nun möchten wir auf einer Länge von 5 Metern 4 Fenster/Elemente einbauen.
    Die Fensterstürtze sollen 25cm breit sein. Ist es nun sinnvoller diese zu versetzt mit Poroton zu mauern oder aus Beton zu gießen? Es handelt sich um eine nicht tragende Außenwand.
    Sollte man die Schweißbahn/Dachpappe auf der Bodenplatte ( ist etwas uneben ) verschweißen oder reicht ein auflegen aus.
    Vielen Dank im Voraus
    bauler
  2. bauler
    bauler
    bauler
    würzberg
    Die Säulen für die Fensterstürze sollen 25cm breit sein :mad:
    so ist es richtig!
  3. #3 pauline10, 09.10.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Fenster"säulen"
    wenn ich es richtig verstanden habe sollen zwischen den einzelnen Fenstern 25 cm breite, (Dicke=??) Mauersäulen stehenbleiben.
    Wenn es die Statik zuläßt sollte man Beton wegen der Kälte-Wärmebrücke meiden. Da gibt es schnell Schwitzwasser.
    Bei einer Wandstärke oberhalb von 11,5 cm erscheint es mir möglich. Es kommt auch auf die Festigkeitsklasse des Porenbetons und die Mörtelart an.
    Ob Porenbeton ausreicht, sollte ein Tragwerksplaner vor Ort festlegen.
    Pauline
  4. #4 pauline10, 09.10.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Wintergarten
    Ergänzung:
    Auch die Höhe der Säulen ist wichtig.
    Deshalb Fachmann vor Ort befragen!!!
    Pauline
  5. #5 VolkerKugel (†), 09.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hallo Pauline ...
    ... Du warst schon mal besser.
    Wenn es tatsächlich ein Wintergarten (also unbeheizt) sein soll, ist das Material wurscht.
    Poroton 25cm breit/tief "versetzt" zu vermauern geht nicht, die Formate sind zu groß.
    Womit Du Recht hast: Das muss sich Einer vor Ort anschauen und erstmal die Randbedingungen klären.
    Mir ist da noch nicht so ganz klar, was da eigentlich im EG und 1.OG gemacht werden soll.
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Poroton 3 DF :bounce: OK wäre 24cm ...
  7. #7 VolkerKugel (†), 09.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hopp´ Du nur ...
    ... halten wird das nie :p
  8. Robby
    Kempen / NRW
    soll auch nix halten... vom Querschnitt nach 1053 red ich da ja noch gar nicht :p
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Wieso? wird doch geklebt ....:bounce:
  10. Robby
    Kempen / NRW
    :konfusius der pemu der Querdenker ;)
  11. bauler
    bauler
    bauler
    würzberg
    Hallo, vielen Dank für die Antworten.
    Also die Säulen sind im Erdgeschoss ca. 250cm Hoch und im Obergeschoss ca. 270cm. Tragen sollen sie eigenlicht nur die Fensterstürze. Als Stein käme ein quadratischer Poroton Planziegel 24,9 x24,9 zum Einsatz. Der Wintergarten wird beheizt.
    Grüße bauler
  12. #12 VolkerKugel (†), 10.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Und was ist eigentlich ...
    ... mit dem Balkon im 1.OG?
    Kann der die zusätzliche Last ab?
    Reicht dann der POROTON zur Lastabtragung nach unten?
    Ich bin kein Statiker, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass hier einer ran muss.
  13. #13 pauline10, 10.10.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Hallo Herr Kugel,
    stimmt!!
    Wenn ich besser gewesen wäre, hätte ich gleich die Schlankheit angegeben.
    Vermutlich hätte ich dann auch darauf hingewiesen, daß eine ausgekühlte Betonsäule Schwitzwasser an der Oberfläche bildet, wenn man die Tür zum Wintergarten öffnet und die warme Luft auf den kalten Beton trifft.
    Wenn ich Zeit habe werde ich mich bessern.
    Pauline
  14. #14 VolkerKugel (†), 10.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hallo Frau Pauline ...
    ... wenn´s denn nun schon so förmlich sein muss (ich entschuldige mich für das freche "DU" :konfusius ).
    Zuerstmal müsste @bauler mal mit der Info rüberkommen, was denn nun eigentlich insgesamt geplant ist.
    Ich hab´ das bis jetzt so verstanden, dass die übereinanderliegenden Bauteile EG-Terrasse und OG-Balkon jeweils als "Wintergarten" eingehaust werden sollen. Oder wie :confused:
  15. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...Mensch Volker..
    die Last wird von den FensterRahmen abgetragen und die Scheibensteifigkeit ergibt sich-wie der Name schon sagt- durch die Fensterscheiben...
    *ganz tief duck und weg*
    @bauler: ...Das war ein Scherz! Nur zur Sicherheit..
    persönlich hätt ich es wohl so gemacht:
    Anfrage beim Statiker: Der berechnet und sagt mir wo die Matten liegen müssen (so´ne Platte ist leicht mal abgerissen!) und wo die Anschlusseisen liegen müssen und wieviel.
    Fundamentplatte erstellen, Säulen aufsetzten aus 30er Holzbetonschalungssteinen (Leibungssteine und Ecksteine auftrennen, ergibt dann 30x25, Dämmung an der richtigen Stelle!) Sturz durch entsprechende Steine mit eingelegten Eisen, etappenweise aufstellen und ausbetonieren, Eisen nicht vergessen...Fenster einbauen, Grundputz mit Gewebe, Endputz.
    http://www.durisol.at/seiten/03_mantelsteine/04_superdickwand/03_dss_30_13.asp
    Mir fällt jetzt spontan kein anderes material ein, mit der ein stabiles Ergebnis so schnell und einfach zu erreichen wär. Das einzige Problem dürfte sein, das Zeug in Kleinmengen zu beschaffen
    gruss bernix
  16. #16 VolkerKugel (†), 10.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Mensch Bernix ...
    ... wozu brauch´ ich denn im EG-Bereich noch Fensterstürze,
    wenn darüber schon ein Balkon ist :confused:
    Was um Gottes Willen hat der bauler eigentlich vor?
    Ich hab´s noch nicht begriffen :konfusius .
  17. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...dazu braucht er nicht die Tür zu öffnen! Bei ausreichend kalten AT läuft im auch so die Brühe von der Wand
    gruss
  18. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..hab keine Ahnung ob ich richtig liege, aber ich glaube er meint mit den "Fensterstürzen" die Säulen zwischen den Fenstern. Der Balkon soll umbaut werden, über zwei Etagen. 4 Fenster(türen) pro Etage. Wandscheiben seitlich?
    ...so hat ichs verstanden,kann mich aber irren.
    gruss
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    dann brauch mer aber auch noch ein dach drüber.
  20. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...wusst ichs doch...da war noch was Wesentliches! :D
Thema: Betonsäule oder Porotonsäule
  1. porotonpfeiler mindestquerschnitt
Betonsäule oder Porotonsäule - Ähnliche Themen
  1. Deckenlager zwischen starren Betonsäulen
    Deckenlager zwischen starren Betonsäulen: Guten Abend zusammen, wir bauen derzeit einen Anbau, welcher vier Betonsäulen (an jeder Ecke eine) besitzt. Rechts und links dazwischen sind KS...
  2. Betonsäule aus Schalsteinen, wann kann ich weiter gießen?
    Betonsäule aus Schalsteinen, wann kann ich weiter gießen?: Hallo, ich baue gerade eine Betonsäule, sie besteht aus 50 x 24 x 17,5 Schalsteinen (Endsteine, auf der offenen Seite eine Holzbohle als...
  3. Verputze Betonsäulen ohne Feuchtigkeitsabdichtung
    Verputze Betonsäulen ohne Feuchtigkeitsabdichtung: Hallo Experten, unsere Betonsäulen wurden mit Silikatputz verputzt. Soviel ich mich erinnern kann wurde auf dem Beton eine Kleberschicht...
  4. Trägt eine 24x24cm Betonsäule rund 40 Tonnen?
    Trägt eine 24x24cm Betonsäule rund 40 Tonnen?: Man will sich ja als Baulaie nicht anmaßen, Fachleute in Frage zu stellen aber: Da an anderer Stelle gerade eben die Kette Architekt...
  5. Betonsäulen selbst machen 2,20m hoch d ca. 20-25cm möglich!
    Betonsäulen selbst machen 2,20m hoch d ca. 20-25cm möglich!: Hallo zusammen, ich möchte mir ein Vordach bauen für meinen Hauseingang. Dieser wird ca. 3m breit und soll nach vorne 2,5m lang werden....
