Betonsäule sieht unten sandig aus
Diskutiere Betonsäule sieht unten sandig aus im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Nachdem ich eine Betonsäule selbstgebaut habe, sieht der untere Teil sandig aus. Oben ganz normal. Ich habe ohne Vibrator gearbeitet. Liegt es...
  1. #1 manfred100, 20.11.2008
    manfred100
    manfred100
    Elektriker
    Lüneburg
    Nachdem ich eine Betonsäule selbstgebaut habe, sieht der untere Teil sandig aus. Oben ganz normal. Ich habe ohne Vibrator gearbeitet. Liegt es vielleicht daran? Ich danke jetzt schon mal für Antworten. Manfred
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    ist auch sandig? Selber gemischt? soll doch kein Sichtbeton werden oder :D
  3. #3 manfred100, 20.11.2008
    manfred100
    manfred100
    Elektriker
    Lüneburg
    Ist nicht selbst gemischt.Nur selbst gegossen. Um die Optik mache ich mir auch keine Sorgen. Hoffe nur die Säule ist trotzdem fest.
  4. #4 JamesTKirk, 21.11.2008
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Was passiert denn, wenn Du mit der Hand drüberstreichst ?? Mehlt oder sandet die Stütze ab oder nicht ??
    Für die letzte Klarheit empfehle ich eine Prüfung mit dem Rückprallhammer. Dafür muss der Beton aber erst eine bestimmte Festigkeit haben, bevor man da was zuverlässiges messen kann.
  5. #5 pauline10, 21.11.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Wie lange war denn der Beton nach dem Betonieren in der Schalung??
    Könnte es sein, daß da zu früh ausgeschalt wurde?
    Wurde ein Trennmittel benutzt?? Ich habe den Eindruck, keines.
    Was sagen die Hersteller der Schalung zum Einsatz von Trennmittel?
    pauline
  6. #6 pauline10, 21.11.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Wie ist denn der Beton in die Säule eingefüllt worden?
    Wie hoch ist die Säule?
    pauline
  7. #7 pauline10, 21.11.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Wo war der Rüssel der Betonpumpe, als der untere Beton eingefüllt wurde?
    pauline
  8. #8 manfred100, 21.11.2008
    manfred100
    manfred100
    Elektriker
    Lüneburg
    Danke für eure Antworten. Also beim darüberstreichen fühlt es sich zwar sandig an aber sandet nicht ab. Soll ich mal richtig mit dem Hammer draufhauen? Der Beton ist schon ca. 2 Monate fest und wurde erst nach einem Monat von der Schalung befreit. Trennmittel habe ich nicht benutzt. Was nimmt man da eigentlich? Die Säule ist übrigens 3m hoch und ich habe sie selbst per Hand befüllt also ohne Pumpe und Vibrator.
  9. #9 morten25, 21.11.2008
    morten25
    morten25
    Statik
    Meckenbeuren
    ist das unter der säule das fundament?
    wenn ja, dann hoffe ich dass guter fels darunter ist....
  10. #10 pauline10, 21.11.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Das einfachste Trennmittel, Auskunft eines Bauchemievertreters, ist Heizöl. Sicher nicht so optimal, aber wenn man sonst gerade nichts hat, eine schnelle Hilfe.
    Aber die Ursache ist nach meiner Glaskugel das falsche Einbringen des Betons bei 3 m Höhe. Die feinen Anteile sind an der Bewehrung hängengeblieben und der Beton hat sich auf 3 m Höhe entmischt. Unten sind eben nur die gröberen Anteile angekommen und bilden jetzt die rauhe Oberfläche.
    Man hätte mit einem Schlauch, bis fast auf den Grund, den Beton einbringen müssen. Deshalb haben Betonbomben ja die Möglichkeit mit so einem Schlauch, den Beton bis fast auf den Boden zu führen. Und die Rohre von Betonpumpen habe immer wieder Gelenke , die auch ein Entmischen verhindern sollen.
    Wenn ich mir schon die nicht so ganz billige, aber sonst recht ordentliche, Schalung leiste, hätte ich mir mal einen Rüttler dazu geliehen.
    Ich habe dazu inzwischen meinen eigenen Rüttler. Das ist schon ein Unterschied und gibt bei entsprechender Schalung auch ansprechende Oberflächen.
    pauline.
  11. #11 manfred100, 21.11.2008
    manfred100
    manfred100
    Elektriker
    Lüneburg
    Ja, das ist das Fundament.
  12. #12 manfred100, 21.11.2008
    manfred100
    manfred100
    Elektriker
    Lüneburg
    Hallo Pauline,
    das erklärt mir das Ergebnis. Danke für die Tipps.
  13. Robby
    Kempen / NRW
    @Pauline
    Ähhh meinst du nicht das es dann Kiesnester geben müsste bei deiner Glaskugel?
    Und über den "eigenen Rüttler" sag ich jetzt mal nix auch wenn wir auf dem Bau sind :mega_lol:
  14. #14 manfred100, 21.11.2008
    manfred100
    manfred100
    Elektriker
    Lüneburg
    Bietet sich eigentlich Heizöl auch bei Holzschalungen an?
  15. Robby
    Kempen / NRW
    In der Küche ja :)
  16. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Im freien mit Heizöl rumpanschen?
    Das gibt aber Ärger mit diversen behörden!
    Grüsse
    Jonny
  17. #17 manfred100, 21.11.2008
    manfred100
    manfred100
    Elektriker
    Lüneburg
    Hast Recht. Damit sollte man vorsichtig umgehen.
  18. Rinke
    Rinke
    Techniker
    Selm
    Ich glaube kaum, daß die Stütze mit einem Vibrator besser geworden wäre, da hätte schon eine richtige Rüttelflasche hergehört, falls die nicht anderweitig im Einsatz war.:biggthumpup:
  19. #19 JamesTKirk, 22.11.2008
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Was hast Du denn bei der Stütze für eine Schalung verwendet ????
  20. #20 JamesTKirk, 22.11.2008
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Vom Bild her würde ich auf eine Pappschalung mit innenliegender Kunststoffschalhaut tippen. Auf diese wird kein Trennmittel aufgetragen, da der Kunststoff glatt genug ist, dass der Beton nicht dran haftet.
    Falls doch eine andere Schalung und kein Trennmittel verwendet worden wäre, müssten sich auf der Schalhaut Betonreste gezeigt haben. Das hättest Du beim Ausschalen eigentlich sehen müssten. In Deinem Fall dann vermehrt im Bereich des Stützenfußes.
    Ich denke aber nicht, dass irgendeine Trennmittelproblematik hier ursächlich für das Schadensbild ist.
Thema: Betonsäule sieht unten sandig aus
  1. betonoberfläche sandig
Betonsäule sieht unten sandig aus - Ähnliche Themen
  1. Deckenlager zwischen starren Betonsäulen
    Deckenlager zwischen starren Betonsäulen: Guten Abend zusammen, wir bauen derzeit einen Anbau, welcher vier Betonsäulen (an jeder Ecke eine) besitzt. Rechts und links dazwischen sind KS...
  2. Betonsäule aus Schalsteinen, wann kann ich weiter gießen?
    Betonsäule aus Schalsteinen, wann kann ich weiter gießen?: Hallo, ich baue gerade eine Betonsäule, sie besteht aus 50 x 24 x 17,5 Schalsteinen (Endsteine, auf der offenen Seite eine Holzbohle als...
  3. Verputze Betonsäulen ohne Feuchtigkeitsabdichtung
    Verputze Betonsäulen ohne Feuchtigkeitsabdichtung: Hallo Experten, unsere Betonsäulen wurden mit Silikatputz verputzt. Soviel ich mich erinnern kann wurde auf dem Beton eine Kleberschicht...
  4. Trägt eine 24x24cm Betonsäule rund 40 Tonnen?
    Trägt eine 24x24cm Betonsäule rund 40 Tonnen?: Man will sich ja als Baulaie nicht anmaßen, Fachleute in Frage zu stellen aber: Da an anderer Stelle gerade eben die Kette Architekt...
  5. Betonsäulen selbst machen 2,20m hoch d ca. 20-25cm möglich!
    Betonsäulen selbst machen 2,20m hoch d ca. 20-25cm möglich!: Hallo zusammen, ich möchte mir ein Vordach bauen für meinen Hauseingang. Dieser wird ca. 3m breit und soll nach vorne 2,5m lang werden....
