Betonstützen im Ziegelmauerwerk
Diskutiere Betonstützen im Ziegelmauerwerk im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Community, wir müssen eventuell im Mauerwerk im Bereich des Erkers auf 4 Betonstützen zurückgreifen. Nun habe ich unseren Architekten...
  1. #1 Stevie82, 20.07.2015
    Stevie82
    Stevie82
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Hallo Community, wir müssen eventuell im Mauerwerk im Bereich des Erkers auf 4 Betonstützen zurückgreifen. Nun habe ich unseren Architekten gefragt wie es in diesem Bereich mit Wärmebrücken aussieht und wie hiermit umgegangen wird. Sein Vorschlag war Styrodur um die Betonstütze. Gibt es hierfür keine bessere Lösung? Hat Wienerberger & Co. kein schöneres Detail hierfür?
    Vielen Dank
    Grüße Steve
  2. #2 Inkognito, 20.07.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Klar, die beste Lösung ist die Bröselkekse durch Steine ersetzen, die den Begriff verdienen und das dann wärmedämmen. :think
    Wäre nebenbei auch besser für den sommerlichen Wärmeschutz.
    Ansonsten, ja, kann man so machen. Braucht man solche Stützen, dann hat man eigentlich den falschen Wandbildner oder, wie in diesem Falle, die falsche Geometrie für den Wandbildner. Wenn Sie keine Wärmedämmung mögen - wie wird der Erker von unten gedämmt?
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Servus,
    die gibt es wahrlich "aber" nur wenn die Tiefe der Stütze mit 20cm ausreicht
    und selbst dann gibt´s auch mehrere Möglichkeiten
    von 5cm PU-Dämmung samt 11,5cm Stein bis hin zu 3cm EPS + zurecht geschnittenen
    Perlitstein ist aber einer Mauerstärke von 36,5cm bald alles möglich
    "ahja" monolithisch gesehen ist so eine Ausführung dann schon erste Sahne :konfusius
    Gruss
    Josef
  4. #4 Stevie82, 21.07.2015
    Stevie82
    Stevie82
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Hallo Josef,
    vielen Dank für deine Rückmeldung. Die Betonstürze werden in der Statik noch berechnet. Ich hoffe ebenfalls das wir mit 20x20 auskommen, sodass ich bei unserem 36cm Mauerwerk
    den Vorschlag von Dir, den ich woanders auch nochmal sehen konnte, ausführen kann.
    Ich melde mich sobald der Statiker durch ist.
    Grüße Steve
  5. #5 Stevie82, 10.08.2015
    Stevie82
    Stevie82
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Hallo Experten,
    ich muss das Thema noch einmal aufgreifen. Statik ist soweit durch. Betonstützen sind an manchen stellen 1,00m x 0,24!!!!! Und zwar im Bereich zwischen dem Erker und den beiden großen 3,00m Terrassentüren. Nun hat unser Planer uns vorgeschlagen außen den POROTON-WDF davor zu setzen, oder sogar besser, den WDF zu mauern und die Stützen dasgegen zu betonieren. So würde man einen Verbund zws. Stütze und Ziegel erhalten. Natürlich müsste außen vor dem WDF noch eine Schalung gesetzt und abgesprießt werden.
    Was sagt Ihr dazu?
    Grüße Steve
  6. #6 Gast036816, 11.08.2015
    betonieren und danach mauern ist bestimmt sinnvoller.
  7. #7 Stevie82, 11.08.2015
    Stevie82
    Stevie82
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Hi Rolf, welche Nachteile hätte man andersrum? Man müsste die Steine nicht an die Stütze "kleben". Und der BU nutzt den vorgemauerten Bereich als "Schalhilfe".
    Ist diese Lösung mit WDF überhaupt denkbar, oder sinnvoll? Mark hat ja seinerzeit vom Westfalenland 2009 den T7 drumherum gemauert. Da gab es den WDF eventuell noch nicht.
Thema: Betonstützen im Ziegelmauerwerk
  1. poroton wdf forum www.bauexpertenforum.de
Betonstützen im Ziegelmauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Rasenkantstein - Betonstützen und DIN?
    Rasenkantstein - Betonstützen und DIN?: Hallo liebe Gemeinde! Die bereits asphaltierte Geländefläche einer privaten Gewerbeimmobilie soll nach vorangegangenen Kanalbauarbeiten in diesem...
  2. Pflastersteine an Betonstütze für Randsteine
    Pflastersteine an Betonstütze für Randsteine: Was mache ich den mit den Pflastersteinen (20x13,3x8cm) die am Rand, also an der Betongstütze für die Randsteine (25x8x100cm), verlegt werden?...
  3. Betonstützen Murks?
    Betonstützen Murks?: Hi, ich stehe eigentlich kurz davor eine Wohnung in einem Neubau zu erwerben. Heute habe ich die Baustelle besucht und die angehängten Bilder der...
  4. Deckendetail: Deckenauflager bei Planziegelmauerwerk mit Betonstützen
    Deckendetail: Deckenauflager bei Planziegelmauerwerk mit Betonstützen: Hallo, ich habe mich kürzlich hier angemeldet, lese aber schon länger mit. Ich baue ein EFH aus Poroton- Planziegel. Ich stehe kurz vorm...
  5. Betonstütze an wand betonieren
    Betonstütze an wand betonieren: Hallo, Ich bau grad ein sektionaltor ein das 3.50 x 3.50 hat Auf einer seite brauch ich eine stütze worauf dann der sturz liegt. Die stütze soll...
