Betonwände streichen
Diskutiere Betonwände streichen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallihallo, ich möchte gerne unsere Wände neu gestalten. Bisher war Tapete drauf. Die Wände sind aus massivem Stahlbeton und weisen die...
  1. #1 rotesbienchen, 23.02.2010
    rotesbienchen
    rotesbienchen
    Team-Assistentin
    Hamburg
    Hallihallo,
    ich möchte gerne unsere Wände neu gestalten. Bisher war Tapete drauf. Die Wände sind aus massivem Stahlbeton und weisen die typischen Luftlöcher (Poren) auf. Somit kann ich ja nicht einfach mal drüber streichen weil man ja sonst die Löcher sieht. Aber alle Wände spachteln und hinterher wieder abschleifen macht ja richtig viel Arbeit. Gibt es da nicht ne Alternative? Ich hab gelesen das es da so ne Art Glasfasertapete gibt die auf die Wand geklebt wird (ähnlich der Serviettentechnik), dann wird grundiert und dann kann gestrichen werden. Stimmt das? Wenn ja, kann mir jemand sagen wie dieses Material heisst und ob ein Laie wie ich, der aber handwerklich begabt ist, das hin kriegt ohne das es wie Kraut und Rüben aussieht? Oder sollte man das lieber mal dem Fachmann überlassen? Gibt es noch mehr Varianten?
    Danke und liebe Grüße
    Gabriele
  2. #2 Gast036816, 24.02.2010
    betonwände
    moin moin,
    es ist alles möglich, tapete runter, sichtbeton herausarbeiten - kann zeitaufwendig werden, spachteln, schleifen, nachspachteln, nachschleifen streichen - ist ebenfalls zeitaufwendig. Glasfasergewebe kleben - das hängt vom handwerklichen geschick selbst ab, die poren im beton können sich hier aber auch abzeichnen. Tapete wieder ankleben ist auch möglich.
    Besser ist jedoch einen fachmann oder eine fachfrau vor ort zu rate ziehen.
    freundliche grüße aus berlin
  3. zoigl
    zoigl
    handwerker
    marktredwitz
    Hierzu gibt es die "Akkordspachtel".
    Fertig angeteigte Dispersions-Spachtelmasse, leicht zu verarbeiten aus dem Eimer, einfach mit Glättespachtel abziehen und ggf. beischleifen .
    Geht schnell und ist preiswert .
  4. #4 rotesbienchen, 24.02.2010
    rotesbienchen
    rotesbienchen
    Team-Assistentin
    Hamburg
    Hallihallo nochmal,
    also die Löcher müssen weg. Das ist klar. Wie sieht das denn aus wenn man sich die schönsten Muster und Farben aussucht und mittendrin prangt ein Loch?!?! :motz
    Einen Experten das machen zu lassen wäre sauber und sicher besser aber schlicht zu teuer. Es sind Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer, Küche, Flur und Abstellkammer. Das sind mal locker 200 qm Wandflächen oder mehr. Also bleibt doch nur Spachteln und schleifen.
    Joa....Tapeten rauf wäre wohl das einfachste. Wenn da nur nicht immer diese potthässlichen Stosskanten wären die sich so gut wie nicht vermeiden lassen.
    Also ran an den Speck weil lange kann ich die mausgrauen Betonwände nicht mehr sehen :p
    Danke und viele Grüße aus dem verschneiten Hamburg
    Gabriele
  5. #5 ThomasMD, 24.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Tja, und Du meinst, spachteln und schleifen geht leichter als ordentlich zu tapezieren?
    Beim Zusehen sieht fast alles einfach aus.
  6. #6 rotesbienchen, 24.02.2010
    rotesbienchen
    rotesbienchen
    Team-Assistentin
    Hamburg
    Ich sagte nicht das ich es leicht finde zu spachteln und zu schleifen. Tapezieren ist auch kein Kinderspiel. Aber selbst der Maler der hier tapeziert hat, hat Stossränder hinterlassen. Hab auch noch keine einzige tapezierte Wohnung OHNE Ränder gesehen. Ich arbeite ordentlich und sehr genau aber ich krieg es auch nicht ohne Ränder hin. Wenn du das kannst, komm vorbei.
    Ich will mich lediglich über Alternativen informieren und Versuch macht klug. :winken
  7. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Evtl. schweres Rapidvlies mit Doppelnahtschnitt verkleben.Dann gibts bei ordentlicher Ausführung keine Stoßkanten oder Überlappungen.
  8. #8 ReihenhausMax, 24.02.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Da ich es demnächst selber machen werde: Einen Lehmstrukturputz kann
    man auch selber aufbringen. Ist auch kein Kinderspiel und braucht Zeit,
    aber gibts (z.B. Trendwende in Oldenburg und Hannover) auch Workshops
    zu, um mal zu sehen, ob man sich das zutraut.
  9. #9 dquadrat, 24.02.2010
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    was zur hölle ist serviettentechnik?
  10. #10 ThomasMD, 24.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Nein ich kann es nicht. Deshalb lasse ich es ja auch einen Maler machen.
    Meiner kann das.
  11. #11 dquadrat, 24.02.2010
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    wetten das ers auch nicht kann?
  12. #12 ThomasMD, 24.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wieso, kannst Du es auch nicht?
  13. #13 dquadrat, 24.02.2010
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    stöße kann niemand wegzaubern.
  14. #14 ThomasMD, 24.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    ...aber so kleben, dass sie ohne Lupe nicht zu sehen sind.
  15. #15 dquadrat, 24.02.2010
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    nein.
  16. #16 dquadrat, 24.02.2010
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    am besten funktioniert das verstecken von stößen wie von netzer beschrieben. das funktioniert allerdings nur bei strukturloser tapete.
    ansonsten gibts strukturen wo sich die stöße, vor allem im zusammenspiel mit einem anstrich der diese füllt, gut wegnehmen, wie raufaser bspw.
    aber auch hier ist es meistens ein leichtes die stöße zufinden wenn man diese sucht.
    spätestens bei tapeten ohne nachfolgenden anstrich ists dann vorbei mit vermeintlich unsichtbaren stößen, außer das aufgedruckte muster lässt diese verschwinden. funktioniert z.B. gut bei längs gestreiften mustern.
Betonwände streichen - Ähnliche Themen
  1. Sauna im Keller - Betonwand Streichen oder Verputzen oder gar Textilputz?
    Sauna im Keller - Betonwand Streichen oder Verputzen oder gar Textilputz?: Hallo ich bin neu hier und technisch völlig unbegabt. Daher würde ich mich freuen, wenn Ihr mir zu diesem Thema ein paar Tipps geben könnt. Sorry...
  2. Zementputz und Betonwände im Keller streichen
    Zementputz und Betonwände im Keller streichen: Hi! Wir sollen im Keller nächste Woche den Heizungsraum streichen, damit der Heizkessel aufgebaut werden kann. An den (gemauerten) Innenwänden...
  3. Betonwände im Keller verspachteln und streichen !?
    Betonwände im Keller verspachteln und streichen !?: Hallo, ich habe das Mauerwerk im Keller mit Kalk-Zement-Putz verputzt. Anschließend mit Kalkglätte überspachtelt. Folgende Fragen hätte...
  4. Betonwand und Betondecke streichen
    Betonwand und Betondecke streichen: Hallo, wir haben bei unserem ersten Raum im Keller die Betondecke (Filigrandecke) und Betonwand mit Wandfarbe 2x gestrichen. Davor haben wir...
