Betonwand für Lärmschutz
Diskutiere Betonwand für Lärmschutz im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; GUten Abend ! Bei uns wurde an einer Schule eine Lärm/Sichtschutzwand aus Beton errichtet. Gute 2m hoch, die Säulen alle paar Meter höher.Die...
  1. Ylva
    Ylva
    Arzthelferin
    GUten Abend !
    Bei uns wurde an einer Schule eine Lärm/Sichtschutzwand aus Beton errichtet. Gute 2m hoch, die Säulen alle paar Meter höher.Die Wände wurden mit Holzlatten verhüllt. Das sieht sehr schick aus und hat lt. Baureferat der Stadt ca. 155 400 Euro für ca. 113 lfm gekostet, ohne Erdarbeiten. Das ist stramm, oder?
    Ca. 1370 Eu pro Meter!
    Meine Frage: Eine ca. 50 m lange und nackte Betonwand, 2 m hoch, nicht so dick wie damals in Berlin;)) aber massiv genug, gut Straßenlärm abzuhalten (18600 Autos tägl. in ca. 40 m Abstand von der Wand), was kann sowas kosten??
    Bitte um eine Hausnummer? Der Fall oben kann doch nur in der öffentlichen Hand so durchgehen, oder?
    Danke und einen schönen Abend,
    Ylva
  2. #2 wasweissich, 07.02.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    eine nicht so dicke betonwand von 50 metern sieht erstmal besch...eiden aus , ist als lärmschutz auch nicht die erste wahl .....
    behaupte ich mal so.....
    und meine hausnummer ist 30.:e_smiley_brille02: :D :bounce: lol
    gruss j.p.
  3. Ylva
    Ylva
    Arzthelferin
    vielen Dank für die witzige Antwort. Hat frau mal was zum Lachen:bounce:
    Natürlich wird die Wand begrünt, aber dafür muß ich kein großes Geld für Holz ausgeben, sondern kann die Natur arbeiten lassen. Aber im Garten möchte ich Ruhe haben.
    Was wäre denn die erste Wahl als Lärmschutz?
    Was weißt Du?
    Oder hat sonst jemand eine gute Idee?
    Gruß,
    Ylva
  4. #4 Landbub, 08.02.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Es wird hinter der Betonmauer leiser sein als davor. Beton hat bei Schall beinahe ausschließlich reflektierende Eigenschaften. Effektiver wirds mit absorbierenden Eigenschaften.
    Du schreibst "40 Meter Abstand von der Wand". Du wirst mit einer Wand lediglich in dem Bereich eine deutliche Verringerung der Lautstärke haben, wo dich die Mauer schlagen würde, wenn sie umfiele. Mit größer werdendem Abstand wir die Wirkung sehr schnell geringer. Liegt an der Ausbreitungsart von Schall in der Luft.
    Lösung: Mauer ganz nah ran an die Schallquelle, also Strasse.
  5. #5 Ingo Nielson, 08.02.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    würde ich nicht sagen. ich habe mal eine 145m lange und im mittel 6m hohe schallschutzwand aus beton geplant. die sieht immerhin noch besser aus als die wand, die dann nebenan vom strassenbauamt gebaut wurde.
    die anwohner auf der "leeseite" sind hochzufrieden, da sich der beton im sommer über tag ordentlich aufheizt und es abends dann eine nette wärmeabstrahlung gibt. einige haben sogar mit dem weinanbau angefangen.
    hier: http://www.insight.fh-kiel.de/aosh/data/gewerbe/tank/index.html
    ist leider nur der vorentwurf zu sehen und auf den fotos ist sie nicht ganz so gut zu erkennen. die wand ist in kassetten (ca. 0,80mx2,00m) aufgerastert und die schalungskonen sind entsprechend den kassetten angeordnet.
    gründung mittels einzelfundamenten.
  6. #6 Ingo Nielson, 08.02.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    korrekt
    was wird effektiver? sie möchte doch nur ihr grundstück schützen.
    da bin ich anderer meinung. die in meinem obigen beitrag verlinkte wand schützt efh-grundstücke vor einer Bundesstraße / Autobahn. Die ist 150m weg. das die mauer nur dort schützt, "wo sie dich erschlagen könnte" ist nicht korrekt.
    im prinzip richtig, allerdings muß der schallschutz berechnet werden.
    und evtl. macht es sinn, im obergeschoss des zu schützenden hauses passiven schallschutz einzusetzen um die höhe der wand reduzieren zu können.
  7. #7 Landbub, 08.02.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    hallo!
    Absorbierende Eigenschaften würden dafür sorgen, dass man auch hinter der Mauer eine erhöhte Reduzierung des Schallpegels hätte. Denn der quellenseitig auf die Betonmauer auftreffende Schall wird abhängig von dessen Frequenz beinahe 100%ig reflektiert. Die kugelförmige Ausbreitung des Schalls führt dazu, dass auch davon Teile in den zu schützenden Bereich vordringen.
    Dies ist um so weniger der Fall, je mehr Schall beim Auftreffen auf die Mauer in Wärme umgewandelt wird und eben nicht reflektiert.
    Die kugelförmige Ausbreitung des Schalls ist auch der Grund dafür, dass die Wirkung der Mauer wesentlich durch 2 Faktoren bestimmt wird (bei gleichbleibender Höhe):
    Primär der Abstand zur Quelle. Je weniger sich die Schallwellen kugelförmig ausbereiten können, bevor sie auf die Mauer treffen, desto effektiver ist sie. Umgekehrt gilt dies dann auch hinter der Mauer.
  8. #8 Olaf (†), 08.02.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Is denn..
    die Frage: "Darfstn Dudn das?" schon beantwortet?
    Kann mir nich vorstellen, dass man so ein Mäuerchen einfach "mal so" hinsetzen darf.
    Olaf
  9. Ylva
    Ylva
    Arzthelferin
    vielen Dank für die produktiven Antworten und den Link!
    Selbstverfreilich werde ich eine Baugenehmigung beantragen müssen und wohl erhalten. Der Baureferent, von dem ich die Info über die Schule habe, hat positive Zeichen gesendet.
    Ich rechne damit, daß ich die Wand auch nicht auf die Grundstücksgrenze setzen darf, sondern Abstand halten muß.
    Aber das macht nichts, Land ist genug da.
    Eine Begrünung vor der Wand ist sicher notwendig und würde dann wohl die absorbierenden Eigenschaften bringen, oder? Was ist denn noch effektiv zur Absorbierung von Schall? Gebüsche oder so?
    Ein erstes Angebot von betonzaun.net möchte so 5800 Euro, Sand muß ich selber bringen. Klingt überschaubar.
    Schönes Wochenende!!
    Gruß,
    Ylva
  10. #10 Landbub, 09.02.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Tja, leider ist es so, dass Grünzeug weniger Schall absorbiert, als man vielleicht denkt. Moose und Flechten im Bereich über 2 KHz... aber die typischen Kletterpflanzen - sofern nicht einen Meter dick aufgewachsen - bringen kaum was. Man braucht einen breitbandigen Absorber, das ist meist sowas da:
    Akustikschaum
    Calenberg-Wand
Thema: Betonwand für Lärmschutz
  1. betonmauer schallschutz
  2. schallschutz betonwand
  3. betonwand schallschutz
  4. L?rmschutz Mering loc:DE,
  5. L?rmschutz Recknitz loc:DE,
  6. L?rmschutz Sessenhausen loc:DE,
  7. L?rmschutz Herzogenrath loc:DE,
  8. L?rmschutz Schwieberdingen loc:DE,
  9. L?rmschutz Schellhorn loc:DE,
  10. L?rmschutz Medebach loc:DE,
  11. L?rmschutz Duvensee loc:DE,
  12. L?rmschutz Bausendorf loc:DE,
  13. L?rmschutz Rockenberg loc:DE,
  14. 20 cm dicke betonzäune als schallschutz,
  15. betonmauer als lärmschutz,
  16. 6m betonwand,
  17. betonwand erstellen sichtschutzwand,
  18. betonwand lärmschutz,
  19. beton mauer schallschutz
Betonwand für Lärmschutz - Ähnliche Themen
  1. Alte Betonwand und Anbau - was tun?
    Alte Betonwand und Anbau - was tun?: Hallo, Ich plane momentan einen Anbau an ein altes, "verbasteltes" Bauernhaus und Frage mich, wie ich sinnvollerweise mit einer Wärmebrücke...
  2. Betonwand verputzen/streichen
    Betonwand verputzen/streichen: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo Experten, ich habe eine Betonwand, die ca. 50 cm stark ist und komplett am Erdreich...
  3. Gestrichene Ziegel und Betonwand verputzen
    Gestrichene Ziegel und Betonwand verputzen: Hallo zusammen, wir würden gerne unseren Hauswirtschaftsraum herrichten. Der Raum hat ca. folgende Maße (b,l,h): 350 x 325 x 210 cm. Zwei...
  4. Nasse Betonwand im Garten verblenden
    Nasse Betonwand im Garten verblenden: Moin, wir haben bei uns im Garten eine ca. 3 m hohe Betonwand mit Erdreich auf der einen Seite und drückendem Wasser durch die Betonwand. Das...
  5. Abdichtung Regenrohr durch Betonwand
    Abdichtung Regenrohr durch Betonwand: Hallo, bei uns läuft ein Regenrohr durch die Garagenwand (Beton, unter der Erde) und dann im Erdreich durch die Garage bis zur Zisterne. Anbei...
