Bettefloor - Dusche?
Diskutiere Bettefloor - Dusche? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hat jemand schon Erfahrung mit der Bettefloor Dusche (völlig eben im Fußboden eingebaute Dusche). Ist das wirklich so toll? Vielen Dank für alle...
  1. rola20
    rola20
    Bautechniker
    Österreich
    Vielen Dank für alle Tipps.
  2. CHausK
    CHausK
    Fleischermeister
    Würzburg
    Hallo, liebe Bauexperten,
    mich würde ebenfalls interessieren, ob schon jemand Erfahrung mit der BetteFloor gemacht hat und welche?
    Besonders würde mich hier das Fugenbild (Duschfläche – Bodenfliesen) interessieren. Es wird ja damit geworben, dass durch die Bauweise der BetteFloor sehr feine Silikonfugen möglich sind. Nur was bedeutet "sehr fein"? 2mm? 1cm?
    Hintergrund meiner Frage ist, dass ich vorhabe eine BetteFloor und kalibrierte Bodenfliesen in ein neues Bad einbauen zu lassen und da wäre mir ein "schlankes" Fugenbild sehr wichtig.
    Beste Grüße und vielen Dank im Voraus
    CHausK
  3. Pim30
    Pim30
    Angestellte
    Troisdorf
    Hände weg von BetteFloor
    wir haben seit Anfang Januar 09 eine BetteFloor in einem relativ dunklen Grau. Leider erfüllt sie unsere Erwartungen bei weitem nicht. Wir haben die Duschtasse mit der speziellen Plus-Glasur bestellt, in der Hoffnung, das Wasser läuft "wie von selbst ab". Leider bleibt es insbesondere in den Ecken stehen und läuft auch sonst nicht gut ab. In den Pflegehinweisen steht, dass man die Dusche mit eine Tuch trocken wischen soll, damit der Abperleffekt erhalten bleibt (?). Ich kann das nicht nur mit einem Tuch machen, ich brauche ein Badelaken! Oder ich ziehe die Duschfläche mit einem Abzieher ab und kann dann mit einem Tuch trocken wischen. Lasse ich das Wasser stehen, trocknet es irgendwann ein und hinterlässt dunkle Flecken, die ich nicht mit Wasser sondern mit einem Reinigungsmittel entfernen muss. So eine Putzerei erwarte ich nach den vollmundigen Versprechungen der Hersteller nicht. Aber wahrscheinlich haben die Leute, die sich so eine Duschtasse leisten auch eine Haushaltshilfe, die hinterher wischt. Beim nächsten Mal wird es wieder eine Baumarktdusche werden; bis dahin gibt es Ebenerdiges auch dort. Da ärgern wir uns billiger!
  4. #4 flashbyte, 02.04.2009
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    so eine ebenerdige Dusche kann man sich auch vom Fliesenleger seines Vertrauens bauen lassen. Das Problem dabei sind eigentlich nur die Fliesen. Die großformatigen Fliesen kann man dort nicht einbauen, da man so das Gefälle für den Ablauf nicht hinbekommt. Unser Fliesenleger hat dazu dann aus den großformatigen Fliesen kleine 3x3 cm große Teile schneiden lassen und die dort verlegt. Ich vermute mal das war wesentlich preiswerter als das o.g. Produkt :bounce: (und Wasserflecken sieht man durch das "Mosaik" auch nicht)
  5. #5 HolzhausWolli, 02.04.2009
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Stimme zu...
    wir wollte auch weg von der typischen Duschtasse, egal ob flach, superflach oder bodengleich.
    Stattdessen haben wir auf einer für uns optimal zugeordneten und definierten Fläche -die es mit dem Maß nicht als Tasse gibt- die Duschfläche mit Marmorbruchsteinen (bei uns lose Sackware - gibts aber auch als fertiges Netz) verlegen lassen. Der Abfluß wurde mittels ausfliesbarer Rinne realisiert.
    Das Gefälle konnten wir daher selbst festlegen.
    Wir würden es so wieder machen.
Thema: Bettefloor - Dusche?
  1. duschwanne antirutsch erfahrungen
  2. Bette Antirutsch Pro Erfahrung
  3. betteglasur plus erfahrung
  4. bette floor dusche läuft nicht ab,
  5. bette floor Neigung,
  6. bette duschtasse kalkflecken,
  7. betteantirutsch erfahrung,
  8. bette flor grau dunkel,
  9. bettefloor antirutsch reinigen,
  10. bettefloor erfahrung,
  11. duschwanne anthrazit kalkflecken,
  12. bettefloor läuft schlecht ab,
  13. bettefloor wasser steht in dusche
Bettefloor - Dusche? - Ähnliche Themen
  1. Tropfende Dusche
    Tropfende Dusche: Hallo liebe Community, Ich habe eine tropfende Dusche mit Unterputzarmatur bei der leider nasch 28 Jahren die Mischerkartusche undicht geworden...
  2. Schwallprofil Dusche richtig montiert?
    Schwallprofil Dusche richtig montiert?: Hallo zusammen, wir ziehen bald in eine neue Wohnung ein und hatten heute Handwerker da, weil das Schwallprofil (Schwellenprofil unter der...
  3. Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch
    Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch: Hallo Community, ich habe eine 1977/78 eingebaute Grohmix-Unterputzarmatur mit 104 mm Lochabstand. Links und rechts befindet sich jeweils ein...
  4. Abfluss(sieb) in Bettefloor / Bette Super Flach
    Abfluss(sieb) in Bettefloor / Bette Super Flach: Hallo zusammen, wir planen eine bodengleiche Dusche einzubauen, entweder als Rinne und gefließt oder als Bette (in welcher Version auch...
  5. Bettefloor-Duschwanne
    Bettefloor-Duschwanne: Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen mit der Bettefloor-Duschwanne, die bodengleich eingebaut werden kann? Ist dieses System sicherer als...
