bewegliches Sonnendeck
Diskutiere bewegliches Sonnendeck im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; hallohalli, da ich kurz davor bin, mein ca. 4 qm großes Planschbecken in den Boden zu versenken, sinniere ich grade über eine Abdeckung...
  1. #1 derengelfrank, 23.07.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    hallohalli,
    da ich kurz davor bin, mein ca. 4 qm großes Planschbecken in den Boden zu versenken, sinniere ich grade über eine Abdeckung (='Reinfallsicherung' für unseren Krümel bei nichtbenutzung). Im Moment habe ich die Idee, passend zur Terasse ein verschiebbares Sonnendeck aus Lärche zu bauen. Ich denke da an T-Eisen im Boden ('Fuss' des Ts nach oben), auf der passende Bockrollen laufen. (Warum laufen die eigentlich und warum setzte ich etwas unter Strom, dann sitzt es aber nicht unter Strom, sondern steht? *GRÜBEL*).
    Hat so was in der Art schon jemand gebaut? Erfahrungen/Tipps?
    im Voraus vielen Dank,
    def
  2. #2 Nordischerjung, 23.07.2007
    Nordischerjung
    Nordischerjung
    Elektromechaniker
    SH
    Moin,
    ich würde evtl zwei U-Eisen nehmen
    und in diese Gummiräder laufen lassen. Nur ne andere Idee.
    Wir bauen öfter mal Maschinen auf dieser Basis
    (für kleine, einfache und nicht so oft wiederholende Bewegungen),
    funzt bis jetzt immer prächtig :bounce:
  3. #3 wasweissich, 23.07.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    warum musst du einen krümel den du nicht benutzt sichern??und ein planschebecken unter strom????
    im ernst 4m² planschebecken im boden versenken ? warum? wasserwechsel wie ?
  4. #4 derengelfrank, 24.07.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    @nordischerjung:
    in U-Eisen sammelt sich mit der Zeit Erde/Steine etc, deswegen T-Eisen.
    @wasweisich:
    das ist ein Polyesterbecken in Form eines unregelmäßigen 5-ecks, ca. 40 cm tief mit Ablauf/Stöpsel. Ablauf mündet im Kanal, Zulauf über Gartenbrunnen.
bewegliches Sonnendeck - Ähnliche Themen
  1. Heisterholz Prignitzer Pfanne entferne/bewegen für PV
    Heisterholz Prignitzer Pfanne entferne/bewegen für PV: Moin. Ich hoffe es kennt sich jemand mit der Prignitzer Pfanne von Heisterholz aus. Die Pfanne wird auf der Seite dachziegelarchiv de abgebildet...
  2. Sockel lässt sich bewegen
    Sockel lässt sich bewegen: Hallo, der Sockel lässt sich um ein paar Zentimeter eindrücken bzw. wölbt sich nach außen. Theoretisch könnte jetzt Wasser dahinter laufen. Was...
  3. Vorsatzschale Hänge-WC; einfach beplankt, Wand lässt sich wenige mm bewegen
    Vorsatzschale Hänge-WC; einfach beplankt, Wand lässt sich wenige mm bewegen: Hallo, wir sind (privat, DIY) dabei in unserem Dachgeschoß das Badezimmer für die Kinder zu machen. Ich bin nicht sicher, ob die Frage in Sanitär...
  4. Bewegung im Boden vom Badezimmer?
    Bewegung im Boden vom Badezimmer?: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen das „Problem“, dass die Duschtrennwand metallische Geräusche abgibt. Das passiert nur, wenn man...
  5. Dachfenstergriff lässt sich nicht bewegen
    Dachfenstergriff lässt sich nicht bewegen: Wie kann ich den Dachfenstergriff wieder leichtgängig machen? Siehe Foto
