Bewegung im Fliesenboden / Estrich normal?
Diskutiere Bewegung im Fliesenboden / Estrich normal? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo an die Expertenrunde, wir haben neu gebaut (Wohnung im MFH) und leben jetzt seit 9 Monaten in der Wohnung. Die gesamte Wohnung ist...
  1. #1 katiblum, 06.12.2011
    katiblum
    katiblum
    Zahlenspiele
    wir haben neu gebaut (Wohnung im MFH) und leben jetzt seit 9 Monaten in der Wohnung. Die gesamte Wohnung ist gefliest, der Untergrund besteht aus Calciumsulfatestrich mit Fußbodenheizung. Der Estrich war ein einziges Ärgernis, sehr uneben, teils hart an der Grenze der Toleranz. Zu einem Zeitpunkt, zu dem das nicht mehr erwartbar gewesen wäre, trat auch noch ein neuer Riss im Estrich auf, der dann verharzt wurde. Ein Funktionsheizen des Estrich fand statt - möglicherweise in einigen Räumen sehr (zu?) früh.
    Vor Verlegung der Fliesen wurde die Restfeuchte gemessen und für ausreichend trocken befunden (unterzeichnetes Protokoll liegt uns vor). Der Fliesenleger hat die Unebenheiten mit Kleber ausgeglichen und so für die Verlegung der großformatigen Fliesen (40x80) sehr viel Kleber verbraucht (wir haben nach Aufwand bezahlt, er hatte also keinen Grund, am Kleber zu sparen).
    Seit einigen Wochen beobachten wir in zwei Räumen, dass bei festem Auftreten auf den Zimmerboden ein an der Wand stehender Schrank bzw. eine an der Wand angebaute Regalwand gelegentlich knarren. Auf dem Hintergrund, dass wir dem Estrich nie ganz getraut haben, fragen wir uns nun, ob dies besorgniserregend ist, oder ob es als Folge eines dicken Kleberbetts aus Flex-Kleber eher normal ist.
    Viele Grüße,
    Katharina
  2. #2 Headhunter2, 06.12.2011
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    klopf doch mal die Fliesen ab (Fingerknöchel sollte reichen, je nach Fliesenstärke), klingt was hohl?
    Wenn du von den angrenzenden Fliesen auf die Fliesen trittst, auf denen auch der Schrank steht, und dein Körpergewicht hin- und herverlagerst, knackt dann etwas im Untergrund?
    Wie sehen die Fugen aus, Risse? Gleiche Frage zu den Silikonfugen zwischen Boden und Sockelleisten an der Wand (beim Schrank) gerissen, werden die Risse breiter wenn man auf die Fliesen tritt?
  3. #3 katiblum, 06.12.2011
    katiblum
    katiblum
    Zahlenspiele
    Risse gibt's keine, auch nicht in den Fugen. Beim Abklopfen der Fliesen bin ich mir über das Ergebnis nicht so sicher, weil ich nicht weiß, wie es klingen müsste. Es klingt aber nicht anders als anderswo in der Wohnung.
    Das Knirschen in Schrank und Regal tritt nicht nur auf, wenn ich auf eine Fliese trete, auf der Schrank bzw. Regal steht, sondern auch, wenn ich weiter in der Mitte des Raums auf eine Fliese trete. Sichtbare Bewegungen gibt es keine.
  4. #4 einmaleins, 06.12.2011
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Das wird mit dem dickeren Kleber wohl nix zu tun haben, ausser die Fliesen haben sich wieder gelöst, das merkt man meist an gerissenen Fugen, oder das die Fliese beim abklopfen hohl klingt.
    Wenn vorher schon Probleme mit Rissen und Unebenheiten im Estrich bestanden, dann frage ich wer die Estricharbeiten gemacht hat, gerade da gibt es extrem große Unterschiede, was für Arbeiten und komische Leute ich da auf Baustellen schon gesehen habe, ohje...
    Vll. schwingt der ganze Estrich mit, ich kenne dein Problem nur von Holzfußböden, da kommt es oft vor, das Möbel Geräusche von sich geben, wenn man den Bodenbereich betritt.
  5. #5 katiblum, 06.12.2011
    katiblum
    katiblum
    Zahlenspiele
    Die Estricharbeiten wurden von einem Berliner Unternehmen ausgeführt - Namen sollte ich wohl nicht nennen - das zumindest allen formalen Anforderungen genügte (Auswahl durch Architekten und wirtschaftlichen Projektbetreuer). Wenn das "eben so ist", dass an bestimmten Stellen Schränke knarren, fände ich das für sich genommen nicht so dramatisch. Wenn es ein Vorbote von ernsteren Problemen ist - Estrich nicht belastbar, bricht, Fliesen brechen etc. - würde ich lieber früher als später etwas unternehmen.
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hallo Katharina,
    was sagen denn Estrichleger und Flieseur dazu?
    Ist es ein konventioneller oder ein Fließestrich?
    In welcher Dicke wurde er eingebaut?
    Wurde grundiert?
    Gruß Lukas
  7. #7 katiblum, 06.12.2011
    katiblum
    katiblum
    Zahlenspiele
    Hallo Lukas,
    mit Estrich- und Fliesenleger haben wir noch nicht gesprochen. Mit dem Estrichleger gibt es aus anderen Gründen zu diesem Haus schon einen Rechtsstreit, daher versuchen wir uns vor einem Gespräch (oder Schriftwechsel) mit ihm her anderweitig - nämlich zunächst hier - schlau zu machen. Da wir den Estrich als Ursache für wahrscheinlicher halten, haben wir den Fliesenleger bisher nicht damit behelligt.
    Estrich ist Calciumsulfat-Fließestrich; der Ausschreibungstext lautet: "Calciumsulfatestrich CAF, d=35mm + 15mm (Heizestrich A). Calciumsulfat-Heizestrich (CAF-C30-F7 nach EN 13813) als werksgemischter und qualitätsüberwachter Trockenmörtel im Fließverfahren auf vorhandene Dämmung mit bauseitigem Heizrohsystem, Oberfläche als Unterbau für im Dünnbett verlegte Fliesen-, Textil und Parkettbeläge.
    Bauart: A,
    Heizestrich nach DIN 18560,
    Druckfestigkeit 30N/mm^2,
    Biegezugfestigkeit 6N/mm^2,
    Estrichdicke: 35 mm (Nenndicke),
    Heizrohrleitungen: 15mm (werden in Estrich eingebettet),
    Nutzlast 3kN/m^2 Flächenlast, % kN Einzellast".
    Es wurde grundiert mit Ardex P51, auch der Kleber war von Ardex (S28 Microtec Natursteinkleber).
    Gruß, Katharina
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Bei 3kN/m² gilt:
    Dämmschicht darf max. 3 mm zusammedrückbar sein
    Bei keramischen Belägen darf die Nenndicke bei CAF 40 mm nicht unterschreiten. (Über Rohren)
    Irgend was stimmt bei der Ausschreibung nicht. Zumal man zur Nenndicke und Rohr auch noch ein Vorhaltemass benötigt (40 + 15 + 5 = 60 mm)
  9. #9 katiblum, 07.12.2011
    katiblum
    katiblum
    Zahlenspiele
    Der Ausschreibungstext ist Wortlaut; ich wäre nicht unbedingt überrascht, wenn die Ausschreibung nicht genial ist, würde bei unseren Architekten ins Bild passen.
    In einem anderen Forum (www.estrichleger.de) habe ich gerade einen Beitrag gelesen, in dem u.a. der Satz steht: "Calciumsulfatestrich benötigt in der Bauart A eine Mindestüberdeckung der Rohrkonstruktion von 35 mm." Das entspräche exakt unserer Ausschreibung.
    Ist die Mindestdicke tatsächlich vom geplanten Belag abhängig? Auch dann müsste der Estrichleger aufgrund der Ausschreibung ja gewusst haben, dass die eingebaute Dicke auch für Fliesen reichen muss; auch der Verweis auf die DIN sollte doch reichen, um ggf. den Estrichleger in die Pflicht zu nehmen?
    Gruß, Katharina
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin!
    Die Frage, die sich stellt ist, in welcher Dicke der Estrich tatsächlich eingebaut wurde. Dieses hat z.B. der Fliesenleger im Zuge der CM-Messung gleich mit zu prüfen.
    Mögliche weitere Ursache könnte ein ungeeigneter Unterbau sein, wenn z.B. Ausschnitte in der Dämmung für Rohre und Leitungen mit nicht gebundener Schüttung gefüllt wurden.
    Ich fürchte, daß Ihr nicht um Bauteilöffnungen herumkommen werdet. Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
    Gruß Lukas
  11. #11 katiblum, 07.12.2011
    katiblum
    katiblum
    Zahlenspiele
    Ich habe selbst mal den Zollstock in das Loch von der CM-Messung gehalten, da waren ca. 6cm Estrich. Allerdings ist der Estrich so uneben (über Fließestrich habe ich anderes gelesen, bei uns ist er definitiv sehr uneben gewesen), dass die Dicke an einer Stelle wenig über die Dicke an anderen Stellen aussagt.
    Meine Ausgangsfrage war ja, ob wir es überhaupt mit einem Problem zu tun haben. Bisher gibt es "nur" gelegentliches (nicht jedes Mal) Knirschen von Schrank oder Regalwand, wenn man in deren Umgebung auf den Boden tritt. Muss das ein Problem sein, oder kann das auch normal sein?
    Gruß, Katharina
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  13. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Könnte ein Hinweis für Lukas' "Befürchtung" sein. Was ist denn alles im Estrich versteckt worden?
    Vielleicht gibt es ja Bilder vom Rohbauzustand dieser "knackenden" Teilflächen.
    Ein Gruß
    svjm
  14. #14 katiblum, 16.12.2011
    katiblum
    katiblum
    Zahlenspiele
    In den betroffenen Bereichen ist eigentlich nichts unter dem Estrich außer der Fußbodenheizung. In einem anderen Bereich hatte man sehr merkwürdig ein 50mm Rohr halb im Estrich versenkt; das haben wir aber moniert, und es wurde geändert.
    Viele Grüße,
    Katharina
Thema: Bewegung im Fliesenboden / Estrich normal?
  1. estrich schwingt
  2. Fliesen knacken
  3. Boden im bad in Bewegung
  4. Estrich knackt nach 6 Monaten,
  5. Bodenfliesen knacken,
  6. estrich bei einem sich bewegenden haus,
  7. estrich schwingt beim gehen,
  8. fliesen boden knarrt,
  9. Schränke in Neubau Knarren bei Schritten auf estrich,
  10. fliesen knacksen an bewegungsfuge,
  11. fliesen knarren estrich,
  12. Fliesenboden schwingt,
  13. estrich knackt auf fliesenboden schwimmender estrich geräusche ,
  14. estrich bricht,
  15. fliesenboden knackt,
  16. fliesenboden klingt hol,
  17. Hausbau fliesen knacken estrich.com,
  18. warum knirscht es unter frisch gelegten fliesen,
  19. tolleranzen estrich schwingen,
  20. bewegung im neuen Estrich normal,
  21. knackende fliesen nach fugen,
  22. fliesen knarren auf einmal,
  23. fliesen knistern in der früh,
  24. darf frisch verlegter estrich knarren beim betreten
Bewegung im Fliesenboden / Estrich normal? - Ähnliche Themen
  1. Heisterholz Prignitzer Pfanne entferne/bewegen für PV
    Heisterholz Prignitzer Pfanne entferne/bewegen für PV: Moin. Ich hoffe es kennt sich jemand mit der Prignitzer Pfanne von Heisterholz aus. Die Pfanne wird auf der Seite dachziegelarchiv de abgebildet...
  2. Sockel lässt sich bewegen
    Sockel lässt sich bewegen: Hallo, der Sockel lässt sich um ein paar Zentimeter eindrücken bzw. wölbt sich nach außen. Theoretisch könnte jetzt Wasser dahinter laufen. Was...
  3. Vorsatzschale Hänge-WC; einfach beplankt, Wand lässt sich wenige mm bewegen
    Vorsatzschale Hänge-WC; einfach beplankt, Wand lässt sich wenige mm bewegen: Hallo, wir sind (privat, DIY) dabei in unserem Dachgeschoß das Badezimmer für die Kinder zu machen. Ich bin nicht sicher, ob die Frage in Sanitär...
  4. Bewegung im Boden vom Badezimmer?
    Bewegung im Boden vom Badezimmer?: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen das „Problem“, dass die Duschtrennwand metallische Geräusche abgibt. Das passiert nur, wenn man...
  5. Dachfenstergriff lässt sich nicht bewegen
    Dachfenstergriff lässt sich nicht bewegen: Wie kann ich den Dachfenstergriff wieder leichtgängig machen? Siehe Foto
