Bewegungsmelder der nur reagiert wenn es wirklich Dunkel ist
Diskutiere Bewegungsmelder der nur reagiert wenn es wirklich Dunkel ist im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe bei mir im Flur einen Bewegungsmelder Düwi Control-Luchs 180° installiert. Soweit funktioniert das auch. Der Flur hat kein...
  1. #1 schlaudi, 09.01.2008
    schlaudi
    schlaudi
    Bankkaufmann
    Altenberg
    ich habe bei mir im Flur einen Bewegungsmelder Düwi Control-Luchs 180° installiert. Soweit funktioniert das auch. Der Flur hat kein Fenster, aber zwei Glastüren. Mein Wunsch wäre, dass der Bewegungsmelder nur reagiert, wenn es wirklich stockfinster ist. Der jetzige Düwi reagiert eigentlich immer, außer außen scheint wirklich die volle Sonne. Ich habe schon alle Einstellungen versucht. Ist das Teil eventuell defekt? Gibt es Bewegungsmelder, die wirklich nur reagieren wenn es total dunkel ist?
  2. #2 Bauwahn, 09.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ich kenne dieses Teil nicht.
    GUTE Bewegungsmelder haben 2 Einstellungen: Eine für die Helligkeitsschwelle (von nachtdunkel bis geht immer) und eine für die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung
    (und manchmal noch eine Zeiteinstellung, wie lange sie den Kontakt nachdem Ruhe eingekehrt ist, noch geschlossen lassen sollen)
    Thomas
  3. #3 schlaudi, 09.01.2008
    schlaudi
    schlaudi
    Bankkaufmann
    Altenberg
    Hi,
    mh, besagter hat nur Helligkeit und Zeit. Wobei man bei Helligkeit einstellen kann was man will. Das Teil geht eigentlich immer an.
  4. Julius
    "ICHWER" ist Baumarktware. Sowas faßt normal kein Eli an. Vielleicht nicht ohne Grund...
    Nimm z.B. einen von BUSCH-JAEGER, da funktioniert das vernünftig.
    Ich hab grad mal nachgesehen und beim Hersteller dieses "Luchses" in den technischen Daten keine Angaben zu den Schaltschwellen der Beleuchtungsstärken gefunden.
    Bei vernünftigen Geräten steht da sowas wie z.B. "5 - 1000 Lux"
  5. R.B.
    Ich vermute auch, daß sich der Melder bei kleinen Helligkeitsunterschieden nur schwer einstellen lässt. Je nach Poti können sich kleineste Drehungen schon gewaltig bemerkbar machen.
  6. #6 schlaudi, 09.01.2008
    schlaudi
    schlaudi
    Bankkaufmann
    Altenberg
    Mh, ich werd mich wohl nach was vernünftigem umsehen und das Teil auf die Kellertreppe verbannen... Allerdings habe ich im Treppenhaus auch schon Billigteile, da geht es seit Jahren problemlos. Ich werde mal auf die Lux-Angabe achten... Vielen Dank für die Tipps
Thema: Bewegungsmelder der nur reagiert wenn es wirklich Dunkel ist
  1. bewegungsmelder nur bei dunkelheit
  2. Bewegungsmelder Licht nur wenn dunkel
  3. bewegungsmelder der nir im dunkel
  4. flurlampe bewegubgsmelder wenn dunkel,
  5. bewegungsmelder nur bei dunkeheit,
  6. bewegungsmelder nur im dunkeln,
  7. bewegungsmelder innen dunkel,
  8. funktioniert ein Bewegungsmelder auch bei Dunkelheit,
  9. Düwi Bewegungsmelder Luchs 15373
Bewegungsmelder der nur reagiert wenn es wirklich Dunkel ist - Ähnliche Themen
  1. Außenleuchte und Bewegungsmelder nah an Straße
    Außenleuchte und Bewegungsmelder nah an Straße: Hallo, ich möchte eine Außenleuchte mit Bewegungsmelder anbringen. Da unsere Haustür über eine Treppe erreichbar ist, hängt Lampe und...
  2. Bewegungsmelder defekt - woran liegt's ? Was gibt's für Alternativen?
    Bewegungsmelder defekt - woran liegt's ? Was gibt's für Alternativen?: Hallo zusammen, wir haben im Kellerflur seit 5 Jahren einen Bewegungsmelder von Buschjost, Typ 6800-xxx-104M / 180 UP Sensor Komfort II. Der...
  3. Leuchtmittel mit Bewegungsmelder
    Leuchtmittel mit Bewegungsmelder: Moin Es gibt ja Leuchtmittel mit Bewegungsmelder integriert. Da haben wir ein Led Lampe im flur. Nun ist die Frage, ob da was passieren kann, wenn...
  4. Alten Busch Wächter Bewegungsmelder austauschen
    Alten Busch Wächter Bewegungsmelder austauschen: Guten Abend, ein alter Busch Wächter 2275AGM ist defekt und ich will ihn durch einen neuen ersetzen. Den gleichen konnte ich nicht mehr finden....
  5. UP-Bewegungsmelder mit Öffner-Taster aktivieren
    UP-Bewegungsmelder mit Öffner-Taster aktivieren: Hallo, ich würde eine Wechselschaltung im Flur gerne durch einen Unterputz-Bewegungsmelder und einen Taster ersetzen. Alle Leitungen laufen in...
