Bewehrung in Mauer sichtbar
Diskutiere Bewehrung in Mauer sichtbar im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, nachdem wir unsere Einfahrt haben neu machen lassen, würden wir auch gerne die Mauer ausbessern lassen. Da ich nun gelesen hab das man...
  1. #1 BauherrinM, 15.12.2009
    BauherrinM
    BauherrinM
    Angestellte
    Da ich nun gelesen hab das man das besser nicht in DIY machen sollte, wäre nun meine Frage. Was wäre hier die beste Methode? Damit ich mir dann einen entsprechenden Fachmann suchen kann.
    Die Mauer dient als Sicherheit gegen Regenwasser welches in den angrenzenden Kanal geleitet wird.
  2. Julius
    Gehört Dir der Grund auf beiden Seiten jener Mauer (also Einfahrt UND Rasenfläche)?
  3. #3 BauherrinM, 15.12.2009
    BauherrinM
    BauherrinM
    Angestellte
    Ja .. und der Kanal hinter der Mauer zur Hälfte mit meinem Nachbarn.
  4. #4 RMartin, 15.12.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Fachgerecht sanieren. In Kurzform: Schadhaften Beton entfernen, Eisen entrosten (strahlen; ich glaube Reinheitsgrad SA 2 1/2), Untergrund fachgerecht vorbehandeln, Löcher mit entspr. PCC-System füllen/ spachteln sowie Gesamtfläche spachteln um ausr. Betondeckung zu erreichen.
    Wie gesagt dies nur als Kurzform.
  5. #5 JamesTKirk, 15.12.2009
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Bei der Menge spachtelst Du bis zum Sanktnimmerleinstag ... lebe Du schon oder spachtest Du noch :Brille
    Nun mal im Ernst: so eine ganz triviale Sache ist das nicht. Ich denke fast, dass es am billigsten sein wird, eine 10 cm starke Spritzbetonschale aufzubringen. Wird halt die Einfahrt 10 cm schmaler. Das muss aber definitiv eine Fachfirma machen, also nichts für DIY-Bastler.
  6. #6 RMartin, 15.12.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    @JamesTKirk: Hmmm....vllt. hast Du Recht. Obwohl so eine große Fläche ist das nicht... Schwierig abzuschätzen; ich denke Höhe der Mauer am Anfang/ Ende ca. 1,50-1,80m...läuft dann aus dem Bild wahrscheinlich auf ca. 20-30cm aus... Länge: 10,00 m?! Das sind dann (beide Seiten berücksichtigt) irgendwas zwischen ca. 15 und 20 m2 von der Größenordnung her. Lohnt sich da der Aufwand mit Spritzbeton?! Okay, vielleicht, bin kein Sanierer. Aber schadhaften Beton entfernen sowie Eisen entrosten muss auf alle Fälle gemacht werden. Ob dann spachteln und putzen oder Spritzbeton muss vor Ort nach Wirtschaftlichkeit entschieden werden.
    Aber definitv muss das eine Fachfirma machen; egal wie saniert wird.
  7. #7 BauherrinM, 16.12.2009
    BauherrinM
    BauherrinM
    Angestellte
    die 10cm schmaler wären nicht das Problem :D. Ich muss auch mal schauen wie es von der anderen Seite aussieht .. noch gar nicht gemacht. :eek:
    Die Mauer ist ca. 1.20 - 1.50m hoch und ca. 10-15m lang. Sehen tut man von der Einfahrt aus aber nur etwas zwischen 0,5m - 0,8m. Nach hinten schmaler werden.
  8. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Such dir eine Firma die einen SIVV-Schein hat.
    SIVV-Schein:
    Befähigungsnachweis zum Schützen, Instandsetzen, Verbinden und Verstärken von Betonbauteilen
    Je nach Karbonatisierungstiefe des Beton ist es ggfs.notwendig die Wand zu Beschichten.
    Grüße
Bewehrung in Mauer sichtbar - Ähnliche Themen
  1. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  2. Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde
    Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde: Guten Abend, an unserem Bau eines EFH soll morgen die Bodenplatte für den Keller gegossen werden. Beim kontrollieren der Bewehrung ist mir...
  3. Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen
    Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen: Liebe Leute, wir haben ein altes Haus (1924 und ein Anbau von 1994) und immer zu wenig Platz! Daher soll eine zweite Garage her, die ich zusammen...
  4. Abgetrennter Stahl hängt zwischen Bewehrung
    Abgetrennter Stahl hängt zwischen Bewehrung: Hallo in die Runde, es gibt Stellen in der Bewehrung an meiner Bodenplatte, an denen die abgetrennten Reststücke nicht rausgenommen oder...
  5. Freistehende Mauer Kalksandstein Bewehrung
    Freistehende Mauer Kalksandstein Bewehrung: Hallo Foren-Gemeinde, habt ihr einen Tipp, wie man beim Mauern mit Kalksandstein vertikale Bewehrung einarbeiten kann? Ich habe an Flachanker zur...
