Bewertung Wandaufbau
Diskutiere Bewertung Wandaufbau im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, folgender Wandaufbau steht zur zeit zur Diskussion: Von aussen nach innen Vollholzfassade "Cape Cod" 18.5 mm Konterlattung...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Vollholzfassade "Cape Cod" 18.5 mm Konterlattung (Hinterlüftung) 40 mm Unterspannbahn, schwarz 0.2 mm Lattung 40 mm Unterkonstruktion, zwischengedämmt 80 mm DWD-Platte 22 mm Ständerwerk (gem. Statik) mit Zwischensparrendämmung 160 mm Lattung (Installationsebene) 60 mm Gipskartonplatte, doppelt beplankt 25 mm Spachtel/Anstrich
  2. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    ...kann leider nicht mehr ändern. Also nochmal:
    folgender Wandaufbau mit Holzfaserdämmstoff steht zur zeit zur Diskussion:
    Aufgrund anbringen von Außenjalousien wird die Dämmung der Inst-Ebene in die "80mm Unterkonstruktion, zwischengedämmt" gelegt.
    • Vollholzfassade "Material X" 18.5 mm
    • Konterlattung (Hinterlüftung) 40 mm
    • Unterspannbahn, schwarz 0.2 mm
    • Lattung 40 mm
    • Unterkonstruktion, zwischengedämmt 80 mm
    • DWD-Platte 22 mm
    • Ständerwerk (gem. Statik) mit Zwischensparrendämmung 160 mm
    • Lattung (Installationsebene) 60 mm
    • Gipskartonplatte, doppelt beplankt 25 mm
    • Spachtel/Anstrich
    Was haltet Ihr davon? Ist es Murks?
    Im U-Wert Rechner wird Tauwasser in der äusseren Dämmung (mit steicotherm) angezeigt!
    Danke und Gruß von Gwenny
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 22.10.2012
    Mir fehlen:
    aussteifende Ebene (OSB)
    luftdichte Ebene
    Dampfsperre/-bremse
    Was soll aussen die Folie zwischen Lattung und Konterlattung???
  4. #4 Gast036816, 22.10.2012
    das wundert mich nicht!
  5. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    ...habe was vergessen :mauer: OSB-Platte
    Aussenwand DG (aussen nach innen)
    • Lattung 40 mm
    • DWD-Platte 22 mm
    • OSB-Platte 18 mm
    • Spachtel/Anstrich
    @Ralf: Folie als Insektenschutz der Dämmung
    den Rest frage ich nach
  6. mls
    innen .. vermutlich ok (je nach statik).
    sicher, dass der äussere bereich stimmt?
    2x40mm "luft" .. wofür?
    fassade .. weiss ich nicht.
  7. #7 MoRüBe, 28.10.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    öhm, Vollholzfassade 18,5 mm....
    ist das jetzt ein neuer Begriff für ne "Bretterbude" ?:mega_lol:
  8. #8 fritz1957, 01.11.2012
    fritz1957
    fritz1957
    Holztechniker
    Na ja so dolle is das nich!!!!
    - Vollholzfassade komischer Ausdruck, totzdem solche Kommentare wie von MoRüBe unmöglich. Tatsächlich wohl eine Stülpschalung, Leistenschalung, Boden/Deckelschalung u.s.w, so weit o.K.. Spannender hier wie die Oberfläche gestaltet wird (Pflegeaufwand)
    - Hinterlüftung gut ob allerdings so dick notwendig eher fragwürdig. Außerdem Schalung senkrecht 2x Lattung notwendig, waagrecht einmal Lattung notwendig. Wichtig ist aber die Zu- und Abluft. Dafür gibt es aber auch Berechnungsmöglichkeiten
    - Die dazwischen liegende Folie hat in einer modernen Konstruktion nichts zu suchen. Insektenschutz erreichst Du mit entsprechen Lüftungsgittern. Außerdem deckt die Folie ja nicht die Dämmung ab sondern liegt zwischen den Lüftungslatten.
    - Dann kommt das eigentlich unlogische, warum 160 Ständer, DWD-Platte und dann nochmals 80 mm Dämmung. Denke Du hast einen Systemhersteller der sein Putzsystem (Vollwärmeschutz) auf Schalung aufgemotzt hat und das ist nicht unbedingt das beste. Lieber die Inst-Ebene ausdämmen und den Ständer etwas stärker dimensionieren um den gleichen Dämmwert zu erreichen.
    - Also nach der Hinterlüftung eine möglichtst diffusionsoffene Platte die sowohl die Winddichtung als auch die Schlagregensicherheit übernimmt (sauberes abkleben der Plattenfugen notwendig).
    - 20 cm Ständer vollausgedämmt.
    - OSB-Platte sauber verklebte Fugen
    - Inst-Ebene ausgedämmt 60 mm o.k.
    Dann kommt natürlich noch die Frage warum doppelt Gipskarton, was soll die doppelte Beplankung bewirken? Einfach aber dann vielleicht Gipsfaser reicht bestimmt aus.
    Gruß Fritz.
Thema: Bewertung Wandaufbau
  1. vollholzfassade
  2. windichtung wandaufbau osb bauexpertenforum.de
  3. wandaufbau installationsebene zweimal osb bauexpertenforum.de
Bewertung Wandaufbau - Ähnliche Themen
  1. Bewertung Wandaufbau und Abdichtung
    Bewertung Wandaufbau und Abdichtung: Liebes Forum, wir sind Ende 2019 in unseren Neubau gezogen, fühlen uns dort wohl und denken, dass wir im großen und ganzen relativ gut durch die...
  2. Bewertung Wandaufbau
    Bewertung Wandaufbau: Hallo, ich hätte da mal ne Frage zu nem Wandaufbau aus nem Angebot was mir vorliegt. Aussen nach Innen Siliconharzgebundener Oberputz...
  3. Bewertung Wandaufbau Holzständerhaus Baujahr 2005
    Bewertung Wandaufbau Holzständerhaus Baujahr 2005: Es geht um die Bewertung einer gebrauchten Immobilien aus dem Jahr 2005 in Holzständerbauweise. Mir geht es vor allem darum, ob der Wandaufbau...
  4. Bewertung Wandaufbau - Hauskauf?
    Bewertung Wandaufbau - Hauskauf?: Hallo liebe Experten, ich möchte im Nürnberger Raum ein teilmassives Haus BJ 1978 kaufen, die untere Etage ist Kalksandstein und Klinker,...
  5. Bewertung dreier Wandaufbauten
    Bewertung dreier Wandaufbauten: Hallo zusammen, nach langer Planung sind für unseren Neubau noch drei Zimmereien in der näheren Auswahl, deren Wandaufbauten sich wie folgt...
