Bewohnten Keller trocken legen??!!
Diskutiere Bewohnten Keller trocken legen??!! im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo erstmal , ich bin ein absoluter newbie in dem Thema Haus und Trockenlegung die Suchfunktion habe ich natürlich benutzt allerdings bin...
  1. #1 AribaOne, 30.07.2009
    AribaOne
    AribaOne
    Auszubildender
    Eberswalde
    Hallo erstmal ,
    die Suchfunktion habe ich natürlich benutzt allerdings bin ich zu keinem auf mich zutreffenden ergebnis gekommen.
    Mir stellt sich folgendes Problem , ich musste zu meiner Mutter ziehen die in einem alten Haus lebt. BJ : ca 1860.
    Da kein anderer Wohnraum zur Verfügung stand beschlossen wir den Keller auszubauen mit feuchtraumplatten zu verkleiden , verputzen und zu tapezieren.
    Allerdings ist der Keller innen wie außen feucht und zwar so das der Schimmel nun schon durch den putz durchkommt.
    Als Schadensbegrenzung heize ich auch bei sonnenschein im keller und habe dabei die fenster geöffnet um die die feuchte luft nach draußen zu kriegen und in der hoffnung das dadurch vielleicht auch die wände trocken werden. (zum heizen benutze ich einen kohleofen).
    nun haben wir angefangen an der hinterseite vom haus zu graben und die mauer verputzt bzw ausgegossen.
    Da das Haus halt sehr alt ist gibt es nicht wirklich ein richtiges fundament und so kann man auch nur stück für stück an der hauswand graben.
    Allerdings spielt das wetter dieses jahr überhaupt nicht mit so dass wir nicht vorran kommen.
    Mein Problem ist nun folgendes da ich gezwungennermaßen im keller wohne stellt sich mir die frage wie kann ich bzw was kann ich tun um den keller von der feuchtigkeit und den schimmel zu befreien ???
    Dazu kommt noch das kein geld da ist oder sagen wir mal nicht wirklich viel.
    Wäre für jeden produktiven Rat , Vorschlag etc sehr dankbar
    danke im voraus
    Ariba
  2. Julius
    Da hilft wohl nur ein elektrischer Luftentfeuchter im Dauerbetrieb und ne gute Krankenversicherung.
    Hat der Kellerraum wenigstens den nötigen zweiten Fluchtweg???
    Obwohl, solange es dort naß genug ist...
  3. #3 AribaOne, 30.07.2009
    AribaOne
    AribaOne
    Auszubildender
    Eberswalde
    hallo Julius,
    danke für die rasche antwort
    also elektrischer luftentfeuchter im dauerbetrieb .... würd ne kostspielige angelegenheit.
    ich google mal was die so kosten und informiere mich was das für nen gerät ist.
    Ja und mit " nötigen 2 ten Fluchtweg kann ich nicht wirklich was anfangen.
    brauch ich den ?? und wie soll das aussehen nen 2ter Eingang zu den kellerräumen oder wie ist das zu verstehen ??
  4. Odin
    Odin
    Industriearbeiter
    Hallo
    Ich hab es zweimal gelesen, komme aber immer wieder zum gleichen Schluss:
    Wenn du da zwischen dem Schimmel lebst, wirst du mit ziemlicher Sicherheit gesundheitl. Schäden davontragen.
    Dem vorzubeugen, müsstest du mit einem ziemlichen Aufwand die Wände sanieren. Nur mit Putz zuschmieren bringt nichts. Die Feutigkeit sucht und findet immer einen Weg. Wenn überhaupt könnte da nur eine Fachfirma sanieren. Aber wenn die Kohle knapp ist....kenn ich aus eigener Erfahrung.
    Ich könnte dir nur einen Tipp geben: Raus aus dem Keller. Vielleicht hat deine Mutter noch oben ein Zimmer frei. Notfalls machst du in die Hauswand eine kleine Tür rein, damit du einen eigenen Eingang hast (ich weiß ja nicht was die Verhältnisse hergeben).
    Ist jetzt sicher kein fachlicher Tipp, wie du ihn dir gewünscht hast, aber bei Schimmel sollte man sehr aufpassen. Ist nicht wie bei einer Grippe, die mit Medizin in ein paar Tagen weg ist.
    Grüße Odin
  5. #5 AribaOne, 31.07.2009
    AribaOne
    AribaOne
    Auszubildender
    Eberswalde
    hey odin ,
    ja da muss ich dir zustimmen gesundheitlich gesehen ist es bestimmt nicht gut in dem keller zu schlafen etc.
    deswegen haben wir uns nun auch entschieden einen luftraumentfeuchter zu kaufen und den dann den ganzen tag dudeln zu lassen damit die luftfeuchtigkeit und somit dann auch teilweise der schimmel verschwindet.
    momentan hält sich der befall vom schimmel auch noch in grenzen also ist bis jetzt nur unten an den wänden und auch nur an zwei stellen.
    ich hoffe das der entfeuchter seine arbeit gut macht und das wetter jetzt noch mitspielt denn dann buddel ich noch vorn am haus auf und lasse die wände austrocknen verputze diese wieder dann teeranstrich dämmplatten und gut ist.
    sollte doch erstmal den schaden eingrenzen bzw minimieren.
    oder ist das keine gute idee ??!!!
    greetz ariba
  6. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Ariba,
    denke daran, den kalten Keller nicht zu lüften, wenn es draußen warm und feucht ist. Wenn draußen eine Temperatur von 30°C mit 80% Luftfeuchtigkeit herrscht, befinden sich in einem Kubikmeter Luft ca 25g Wasser.
    Wenn diese Luft dann im Keller auf 20°C abgekühlt wird, kann sie nur noch 18g Wasser lösen. Die anderen 7g kondensieren dann an der Wand aus. Deshalb im Sommer einen Keller nur lüften, wenn es draußen nicht viel wärmer, als im Keller ist.
    Ein elektrischer Luftentfeuchter ist darum eine bessere Idee. Es gibt auch welche mit Hygrostat. Die schalten nur dann ein, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. Werden auch oft bei ebay nach 2 Monaten als Bautrockner verkauft, weil die Neubauten dann trocken sind.
Bewohnten Keller trocken legen??!! - Ähnliche Themen
  1. Bewohnter Keller. Feuchte Aussenwände. Ursachenforschung.
    Bewohnter Keller. Feuchte Aussenwände. Ursachenforschung.: Hallo Zusammen, ich habe vor einigen Jahren ein Haus Bj. 64 gekauft. Das Haus hat ein Streifenfundament. Dieses und die Aussenwände wurden mit...
  2. Terrasse über bewohntem Keller abdichten und isolieren
    Terrasse über bewohntem Keller abdichten und isolieren: Hallo liebe Experten, wir würden gerne unsere Terrasse neu konstruieren. Anbei sind zwei Bilder, die den Zustand derzeit zeigen. Wir haben...
  3. Innenabdichtung bewohnter Keller
    Innenabdichtung bewohnter Keller: Hallo liebe Leute, vor 15Jahren war ich recht aktiv in diesem Forum, weil ich gebaut bzw gekauft habe. Jetzt brauche ich wieder Eure Hilfe, weil...
  4. bewohnter Keller - mehrere Risse in ungedämmten Stahlbetonwänden
    bewohnter Keller - mehrere Risse in ungedämmten Stahlbetonwänden: Es geht um einen ungedämmten Stahlbetonkeller eines Fertigteilhauses, errichtet im Jahr 2003 der seit 7 Jahren (von meinem Bruder + Partnerin)...
  5. Bewohnter Keller- im Zuge von Bauwerksabdichtung nachträgliches Dämmen sinnvoll?
    Bewohnter Keller- im Zuge von Bauwerksabdichtung nachträgliches Dämmen sinnvoll?: Hallo Zusammen, beim Renovieren sind uns drei feuchte Stellen im Keller aufgefallen. Der Keller ist bewohnt/beheizt. Die Ursachen hierfür waren...
