Bezeichnung diese Fugenart bzw. Verlegeart
Diskutiere Bezeichnung diese Fugenart bzw. Verlegeart im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen :winken , ich möchte (vielleicht aus Erinnerungsgründen) gerne bei uns im Neubau eine Dielenoptik zumindest für ein paar Räume...
  1. #1 Gast3007, 05.08.2006
    Gast3007
    Gast3007 Gast
    ich möchte (vielleicht aus Erinnerungsgründen) gerne bei uns im Neubau eine Dielenoptik zumindest für ein paar Räume haben. Mit Dielenoptik meine ich, dass es so ausehen soll wie wenn da halt Bretter einfach aneinaderstoßen und dabei eine Fuge zwischen den Brettern zu sehen ist (wirkt dann ziemlich rustikal). Bisher hab ich immer gedacht (so wies halt von früher is), dass das eigentlich zum sauberhalten ziemlich mistig sein muss (eben wegen der Fuge).
    Jetzt hab ich zufällig beim großen schwedischen Einrichtungshaus ;-) einen Boden gesehen, der dem recht nahe kommt - siehe hier. Das schöne daran ist (aus meiner Sicht), dass zwischen den Parkettbrettern die Kunststoffleiste in schwarz so einen rustikalen Effekt erzeugt und trotzdem alles schön glatt bleibt (Fuge is wirklich nur minimalst untr Flächenebene und Kanten sind dann noch eingeschrägt). Allerdings ist jetzt die Frage ob das Material von dort wirklich gut is - oder ob ich nicht besser im örtlichen Holzfachhandel mal nachfragen soll, allerdings weis ich nicht wie man so eine Fugenart/Verlegeart nennt ...
    Daher meine Fragen:
    - Hat wer Erfahrung mit dem Boden hinter dem o.g. Link ? Läßt er sich gut verlegen und taugt er auch was im täglichen Betrieb im Wohnzimmer ? Bin halt noch n bissle skeptisch wegen den Preis...
    - Wie nennt man diese Art der Fugenart bzw. Verlegung ?
    Gruß und Danke
    Reilinga
  2. #2 Ingo Nielson, 05.08.2006
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    die art der verlegung
    kommt aus dem bootsbau. teakleisten (8-10mm) werden mit einer nut (4-5mm) in fugenbreite versehen und stumpf gestossen auf das deck geschraubt.
    die nuten werden dann mit z.b. sikaflex 290dc verspachtelt.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 06.08.2006
    Und von Junkers...
    gibt es sowas als Parkett mit Fugenband (Kompriband?!)
  4. #4 Gast3007, 06.08.2006
    Gast3007
    Gast3007 Gast
    Danke Euch beiden :winken ,
    durch Euch kam ich auf das Stichwort "Schiffsdeck" und hab noch mehrere Anbieter gefunden. Ich glaube das is dann das richtige Stichwort im Fachhandel.
    Erfahrungen gibts zwar keine (also ich hab zumindest keine gefunden) - aber immerhin :)
    Gruß Reilinga
Bezeichnung diese Fugenart bzw. Verlegeart - Ähnliche Themen
  1. Bezeichnung Wanddurchbrüche
    Bezeichnung Wanddurchbrüche: Hallo Bauleute, ich habe Pläne mit in der Gegenwart diffusen Bezeichnung von WD, in der Legende steht nichts drin und vor Ort konnte ich nichts...
  2. Bezeichnung Hohlblocksteine Keller
    Bezeichnung Hohlblocksteine Keller: Guten Tag zusammen, Habe ein paar Fragen zum Kelleraufbau. In der damaligen Baubeschreibung aus dem Baujahr 1975 ist folgendes geschrieben (siehe...
  3. DDR Massivdecke - welche Bezeichnung und neuer Fussbodenaufbau
    DDR Massivdecke - welche Bezeichnung und neuer Fussbodenaufbau: Hallo Bauexperten, Ich habe am Wochenende die Massivdecke zwischen Keller und EG im Bestandshaus freigelegt (Ende 60er Jahre, DDR). Laut den...
  4. Dachstuhl Bezeichnung und Deckenbalken Austausch
    Dachstuhl Bezeichnung und Deckenbalken Austausch: Guten Morgen, durch eine nicht vorhandene Abdichtung am Fenster im Schwellenbereich, konnten ungehindert die Balken, welche auf der...
  5. Bezeichnung von Schweißbahnen
    Bezeichnung von Schweißbahnen: Hallo zusammen! Kennt Jemand den Unterschied folgender Bezeichnungen von Schweißbahnen? PYE PV200 S5 EN und PYE PV200 S5 Oder anders gefragt. Was...
