Bezugsquelle Terraclic
Diskutiere Bezugsquelle Terraclic im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo! Weiss jemand, wo man im PLZ-Bereich 85/84/94 bzw. in der Gegend München-Landshut-Regensburg Verlegeplatten von Terraclic...
  1. #1 alibaba74, 08.07.2005
    alibaba74
    alibaba74 Gast
    Hallo!
    Weiss jemand, wo man im PLZ-Bereich 85/84/94 bzw. in der Gegend München-Landshut-Regensburg Verlegeplatten von Terraclic (www.terraclic.de) bekommt? Oder sogar besicjtigen kann....
    Eine Anfrage über Kontaktformular auf deren Webseite blieb bisher unbeantwortet.
    Vielen Dank
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    warum rufen sie dort nicht einfach an?
  3. #3 WolfBlfd, 08.07.2005
    WolfBlfd
    WolfBlfd
    Kaufmann
    Bielefeld
    Altbaubesitzer
    ... bei mir :-) ... wo sonst !
    Da kann ich vielleicht weiterhelfen, mail mir mal bitte welche Oberfläche und welche Menge benötigt werden.
    Hab letztes Jahr eine Terasse damit gemacht (also bei nem Kunden) Kombination aus Megawood Oberfläche rotbraun und Fliesen. Sieht megagut aus.
    Ist nen tolles Produkt, leider aber auch nicht ganz preiswert.
    Für welche Anwendung benötigst Du die Platten ?
    Mit internetten Grüßen
    Wolf
  4. #4 alibaba74, 08.07.2005
    alibaba74
    alibaba74 Gast
    @Wolf: ich hatte eher an eine Granit(-ähnliche) Oberfläche gedacht. Ich wollte mich aber vorher durch Beratung/Besichtigung informieren.
    Es soll damit die Terrasse (ca. 3,3mx7,3m, Westseite) belegt werden.
    Mit welchen kosten pro m2 ist denn zu rechnen?
    @sepp: bitte nicht persönlich nehmen, aber ich hasse telefonieren in solchen Dingen. Ich mache da leider immer wieder die Erfahrung, dass man erst bequatscht wird und wenn man dann nicht sofort das Produkt kauft/bestellt, dann plötzlich unfreundlich abgewimmelt wird........
    Gruss
    Karl
  5. #5 WolfBlfd, 08.07.2005
    WolfBlfd
    WolfBlfd
    Kaufmann
    Bielefeld
    Altbaubesitzer
    Also ... die Platten kosten in Naturstein HC101 zwischen 19,95 Euro
    und 29,95 Euro pro Stück bei einer Größe von ca. 45x45 cm.
    Dazu kommen Clipse als Verbindung zwischen den Platten. Benötigt wird ein Clip mit Gummidichtlippe zwischen jeweils 2 Platten a 1,98 Euro.
    Alles inkl. MWSt.
    Du kommst also je nach Stein auf nen QM Preis von um die 90-120 Euro für die fertige Terasse (ohne Unterbau = eben und tragfähig z.B. Schotter/Split). Nach oben sind wie immer keine Grenzen gesetzt, man kann z.B. die Platten vorgebohrt bekommen und LED Leuchten reinsetzen. Schön sieht auch die Kombination Holz/Stein aus.
    Tja... mit dem bequatschen ist das so ne Sache bei Verkäufern.
    Ich bin eher so der Typ, der auch mal abrät, wenns fuer den Kunden Blödsinn ist. Leider wollen immer mehr Kunden keinen ehrlichen Verkäufer und wenn man mal auf negative Produkteigenschaften auch hinweist rennen die gleich zum Wettbewerb, weil der ja sein Produkt in den höchsten Tönen lobt, ne kürzere Lieferzeit zusagt (die er nachher nicht halten kann) etc.
    Auf Dauer fahr ich mit meinen Kunden mit ner fairen Beratung besser und hab viele "Wiederholungstäter" :-)
    Und ganz ohne die Kontaktaufnahme zu uns Verkäufern gehts meist eben nicht :-)
    ... also los... Unterschreib schon die Bestellung *lach* ...
    Oder mach mal nen Ausflug ins Ostwestfälische... ich schmeiss auch den Grill an und spendier nen Bier *g*
    Ich hör mich mal um, welcher Kollege im Süden Musterflächen hat, oder kann Dir auch nen Prospekt oder ggf. sogar Muster zuschicken.
    Aber so ohne mail - bzw. Postadresse tja... da sind selbst mir die Hände gebunden. Denk mal, ich hab in der Firma nen Händlerverzeichnis.
    Wolf
    P.S. Wenns jetzt schon preislich aussem Ruder läuft, dann lass mich das wissen, dann spar ich mir die Mühe.
  6. #6 masachse, 30.07.2005
    masachse
    masachse Gast
    Aufbau TerraClic Belag
    interessiert habe den Thread gelesen. Mich interessiert das TerraClic System auch. Ich habe dazu noch eine allgemeine Frage. Kann ich die Platten direkt auf einen bestehenden Betonplattenbelag legen ohne diese irgendwie zu befestigen? Und wie muss sonst der Untergrund aussehen? Ich habe auf den Internetseiten von TerraClic nichts hierzu gefunden.
    Und wieviel kosten die Megawoodplatten? Auch soviel wie die Steinplatten?
    Danke und Grüße
    masachse
Bezugsquelle Terraclic - Ähnliche Themen
  1. Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?
    Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?: Hallo, weis vielleicht jemand wo man so etwas in kleiner Menge (max. 1m² , besser weniger) bekommen könnte ? Vielleicht auch einen Betrieb der...
  2. Überstreichen kleine (50 cm2) Raufaser-Tapetenfläche: Bezugsquelle kleine Dosen/Tuben?
    Überstreichen kleine (50 cm2) Raufaser-Tapetenfläche: Bezugsquelle kleine Dosen/Tuben?: Ich will eine kleine Raufaser-Tapetenfläche (vielleicht 50 cm2) mit etwas Farbe überstreichen. Die Farbe dafür sollte ungefähr karminrot sein....
  3. Bezugsquelle Hutprofil für Fensteranlage
    Bezugsquelle Hutprofil für Fensteranlage: Hallo zusammen, ich habe eine Fensteranlage, die als Verstärkung aufgeschraubte verzinkte Rechteckrohre hat. Diese Rohre sind verkleidet mir...
  4. Bezugsquelle fuer Trox Konstvolumenstromregler
    Bezugsquelle fuer Trox Konstvolumenstromregler: Hallo, ich stelle mir gerade eine KWL Einkaufsliste zusammen, weil ich meine KWL selbst berechnet hab und einbauen werde. Nun bin ich auf der...
  5. Günstige Bezugsquelle für Epoxyd-Hallenfarbe gesucht?
    Günstige Bezugsquelle für Epoxyd-Hallenfarbe gesucht?: Aktuell steht die Versiegelung einer 2500m2 Halle mit Asphaltboden an, der Belag muss mit staplergeeigneten Epoxydlack versiegelt werden. Hat...
