Bitumen auf Metall
Diskutiere Bitumen auf Metall im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich glaube in diesem Forum ist meine Frage besser aufgehoben... Ich möchte den Fundamenterder (verzinkter Stahl) zur Bitumenschweißbahn...
  1. JanSN
    JanSN
    Ich möchte den Fundamenterder (verzinkter Stahl) zur Bitumenschweißbahn auf der Bodenplatte hin abdichten.
    Bei Flüssigkunststoff müsste ich den Fundamenterder vorher anrauen, was bei einer verzinkten Oberfläche vielleicht nicht so optimal ist.
    Eine zweite Idee wäre, die Bitumenbahn schmelzen zu llsenn und so an den Erder tropfen zu lassen, dass die Ritze zwischen Erder und Bitumenbahn fest verschlossen ist, und das Bitumen auch am Metall angeschlossen ist. Könnte das so funktionieren? Oder geht der Bitumen keine feste Verbindung mit dem verzinkten Stahl ein? Und wäre ein Voranstrich nötig?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Verzinkte Erder ist schonmal Falsch ausgeführt…
    Schweißbahn gegen was genau?
    in dem Bereich kann man mit Bitumendickbeschichtung als Unterstützung arbeiten
  3. JanSN
    JanSN
    Die Schweißbahn ist gegen aufsteigende Feuchtigkeit, soll aber außerdem gegen Radon abdichten (radondichte Bitumenschweißbahn). Wir haben alle Durchdringungen, was Rohrein- und Ausführungen sind, mit Flüssigkunststoff abgedichtet. Angeraut, Primer drauf und dann Flüssigkunststoff. Bei dem verzinkten Edelstahl wollen wir aber nicht anrauen deswegen kam uns die Idee mit der Bitumenschweißbahn die wir sowieso noch in ausreichender Menge auf der Baustelle haben. Ich habe auch schon Fehlstellen auf der Schweißbahn in der Art und Weise abgedichtet, dass ich das Bitumen der Schweißbahn habe schmelzen lassen und damit die Fehlstellen verfüllt. Jetzt ist die Frage, kann ich das ebenfalls für die Abdichtung des Spaltes zwischen Bitumenbahn und Erder so machen, oder bleibt der Bitumen nicht am Metall kleben, da er keine feste Verbindung eingeht? Und, benötige ich einen Voranstrich?
Thema: Bitumen auf Metall
  1. stahlblech mit bitumenbahn
  2. bitumenanstrich verzinkter stahl
Bitumen auf Metall - Ähnliche Themen
  1. Fensterbank: Alu-Bitumen und Mauermörtel ?
    Fensterbank: Alu-Bitumen und Mauermörtel ?: Hallo zusammen, wir haben bei unseren Altbau zwei Fenster erneuern müssen. Die Fensterbänke müssten natürlich mit wegfliegen. Es geht um die...
  2. Außenwand Stütze ohne Bitumen
    Außenwand Stütze ohne Bitumen: Hallo Experten, wir bauen aktuell ein Fachwerkgebäude um nachdem wir lange gewartet haben, hat nun endlich der Zimmermann mit seiner Arbeit...
  3. Welche Marke im Bereich Bitumen nutzt ihr?
    Welche Marke im Bereich Bitumen nutzt ihr?: Hallo zusammen, ich stehe vor der Abdichtung eines erdberührten Bauteils/Kellers und schwanke zwischen den Bitumen-Produkten der Marken Bornit...
  4. EPS auf Bitumen oberhalb Sockelbereich – bauphysikalisch kritisch oder möglich
    EPS auf Bitumen oberhalb Sockelbereich – bauphysikalisch kritisch oder möglich: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur fachgerechten Ausführung einer Fassadendämmung und hoffe auf eine fundierte Einschätzung aus Praxis und...
  5. Balkonsanierung Randprofil Bitumen
    Balkonsanierung Randprofil Bitumen: Hallo zusammen erst einmal möchte ich anmerken das ich was das Bauen oder Sanieren angeht absolut 0 Ahnung habe. Aktuell wird mein Balkon durch...
