Bitumenabdichtung Flachdach in Holzbauweise
Diskutiere Bitumenabdichtung Flachdach in Holzbauweise im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich habe ein Flachdach (ca. 6 x 3 m) mit Bitumenbahnen abzudichten. Unter dem Flachdach befindet sich ein Wohnraum. Das Gefälle beträgt weniger...
  1. #1 Dirk7767, 06.05.2011
    Dirk7767
    Dirk7767
    Ingenieur
    Heimsheim
    Ich habe ein Flachdach (ca. 6 x 3 m) mit Bitumenbahnen abzudichten. Unter dem Flachdach befindet sich ein Wohnraum. Das Gefälle beträgt weniger als 2%.
    Aufbau Decke vom Rauminneren aus:
    a. Rigipsplatte
    b. Spanplatte
    c. Dampfbremsfolie
    d. 20 cm Mineralwolle
    e. Spanplatte (P3)
    Es sind darüber hinaus keine weiteren Dämmschichten vorgesehen.
    Ab Spanplatte (Dachoberseite) soll nun mit Bitumenbahn abgedichtet werden. Dabei habe ich aufgrund der Gegebenheiten bereits ermittelt, dass die Qualitätsstufe K2 erforderlich ist bei einer Beanspruchungsklasse IB.
    Damit ist nach DIN festgelegt, dass ich zweilagig jeweils mit Polymerfolien arbeiten muss.
    Folgende Fragen habe ich:
    1. Kann ich auf die Spanplatte (nach Voranstrich) vollflächig die erste Polymer-Bitumenbahn (keine Dampfsperrbahn) kaltselbstklebend verlegen?
    a. Wenn ja, kann ich darauf dann eine Bitumenbahn im Schweißverfahren aufbringen?
    b. Habe ich dann bereits einen zweilagigen Aufbau nach DIN?
    2. Welche Aufbauten sind nach DIN in meinem Fall zulässig?
    a. Unterlage vollflächig kaltselbstklebend + eine Oberlage PYE geschweißt oder kaltselbstklebend (Wunschaufbau)
    b. Unterlage mech. befestigt G200D oder V13 + eine Oberlage PYE
    c. Unterlage mech. befestigt PYE + eine Oberlage PYE
  2. Henric
    Henric
    Dachdeckermeister
    BW, Sa
    Stellv. Landesinnungsmeister
    Eine K2 Ausführung mit weniger als 2% Dachneigung ist ein Widerspruch in sich und entspricht nicht der DIN 18531.
    1. nein! Keiner der Antworten trifft zu oder ist zulässig.
    2. Ein klassischer Systemaufbau könnte so aussehen:
    - Spanplatte
    - Dachdichtungsbahn G200 DD mechn. befestigt.
    - 1. Abdichtungslage PYE PV200 S5 oder PYE G200 S4 auf Unterg. verschweißt
    - Oberlage: PYE PV 200 S5, (beschiefert), auf Unterg. verschweißt
    Gruß, Kay
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Streich die Spanplatte und nimm eine OSB dafür...
    Spanplatte ist doch *örgs*
  4. #4 Gast360547, 10.05.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    öhm
    Moin,
    neee, so nich
    Die G 200 ist die Trennlage. @ Henric, wie willste denn da vollflächig aufschweißen??
    Da reicht ne einfache V13 geheftet und die erste Lage auch lose verlegt und trotzdem verdeckt genagelt, Nähte und Stöße verschweißt.
    Dann die Oberlage vollflächig aufschweißen.
    @ H.PF,
    OSB ist sone Sache. Insbesondere dort, wo die DIN 68800 ins Spiel kommt.
    Orpblem, OSB gibt es nicht in V 100.
    Ich würde hier ohnehin eine vernünftige konservative Rauspund-Schalung verwenden. Die hat erheblich bessere bauphysikalische Eigenschaften als OSB und/oder Spanplatte.
    Grüße
    si
  5. Henric
    Henric
    Dachdeckermeister
    BW, Sa
    @stefan ibold
    doch so,
    eine G200 DD ist als Trenn- und Zwischenlage im Systemaufbau zulässig. Die mechn. Befestigung (Befestigung mit korrosionsgeschützten Nägeln) erfolgt offen und nicht verdeckt. Die 1. Abdichtungslage bzw. der weitere Abdichtungsaufbau kann anschl. problemlos auf dieser aufgeschweißt werden (Siehe Fachregel für Abdichtung 10/08, Abb. 2.5).
    Ihre Ausführung der Abdichtung finde ich interessant, bedenken hätte ich nur bei der Windsogsicherung im Randbereich.
    Gruß, Kay
  6. #6 Gast360547, 11.05.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    hmm
    @ Henric,
    da hätte ich in Sachen Windsogsicherung in Verbindung mit dem direkten Aufschweißen auf eine Dachdichtungsbahn mehr Bauchschmerzen.
    Meine Idee ist, die Trennlage lediglich gegen Verrutschen zu heften und die erste Lage der Abdichtung verdeckt zu nageln oder anders mechanisch zu befestigen. Auf diese Bahn, die dann ja auch ein Schweißbitumen hat, kann dann vollflächig aufgeschweißt werden.
    Bei Ihrer Version könnte Jemand auf die Idee kommen und die Trennlage zur Abdichtung als Lage hinzurechnen. Ob diese Verschweißung denn tatsächlich hohlraumfrei im Sinne der Fachregel ist, glaube ich noch nicht so wirklich.
    Weiter hätte ich so meine Bedenken in dem Bereich, in dem ich KEINE Verklebung der Trennlage mit dem Untergrund möchte, wie es bei Holz und Holzwerkstoffen gefordert ist und es der Name Trennlage ja auch schon aussagt.
    Wenn ich die Oberseite der DD-Ware erwärme, dann wird die Unterseite zwangsweise mit erhitzt (vorausgesetzt, ich schweiße wirklich vollflächig), was in der Folge und mit etwas Druck zu einer Verklebung führt/führen kann.
    Ich bleibe dabei: die Trennlage ist und bleibt Trennlage und wird nicht in die Funktion der Abdichtung einbezogen.
    Grüße
    stefan ibold
  7. Henric
    Henric
    Dachdeckermeister
    BW, Sa
    Hallo Herr Ibold,
    welche konkreten Bauchschmerzen bereiten Ihnen bei dem aufschweißen der Dachdichtungsbahn in Verbindung mit der Windsogsicherung?
    Bei der verdeckt, befestigten Abdichtungslage (Ihrer Ausführungsidee) sollte auf jeden Fall erwähnt werden, dass durch die verdeckten Nagelstreifen, die Mindestüberdeckung der Stöße der 1. Abdichtungslage untereinander erhöht werden muss.
    Außerdem sollte beachtet werden, dass sich bedingt durch die Windsogsicherung im Rand- und Eckbereich die mechn. Befestigung erhöht. Das erreiche ich, durch eine ausreichende Anzahl von Befestiger (Nägel) die zusätzlich offen genagelt werden müssen.
    Mit dieser offenen Befestigung der 1. Abdichtungslage ist eine 2. lagige Abdichtung nicht mehr gewährleistet oder man zieht Zusatzmaßnahmen in betracht, wie das überschweißen einer weiteren Abdichtungslage im Bereich der perforierten 1. Abdichtungslage und baut anschließend mit der weiter Oberlage auf.
    Meiner Meinung wiegt die Gefahr der Missachtung vorgenannter Punkt fachlich gravierender als das hohlraumfreie verschweißen. Denn die Gefahr der Hohlräume in einer Abdichtung einzubauen besteht auch zwischen der 1. Abdichtungslage und der Oberlage.
    Jedem Dachdecker bzw. Dachdeckermeister sollte der Unterschied zu einer Trennlage sowie Abdichtungslage bekannt sein.
    Auch die Aussage, dass durch das erhitzen der Oberseite der DD die Unterseite durch vollflächiges aufschweißen zu einer Verklebung führt, kann ich nicht nachvollziehen.
    Wer es schafft so viel Hitze zu geben, das sich der Bitumen auf der Unterseite der DD verflüssigt, hat auf einem Flachdach nichts zu suchen. Mit großer Wahrscheinlichkeit zerstöre irreparabel ich meine Trägereinlage in der Trennlage sowie auch in der 1. Abdichtungslage.
    Das ich die Trennlage je als eine Abdichtungslage mit einbeziehen wollte ist mit dem vorgenannten Systemaufbau (2. Artikel) entkräftet.
    Viele Grüße, Kay
  8. #8 Dirk7767, 16.05.2011
    Dirk7767
    Dirk7767
    Ingenieur
    Heimsheim
    Tja, zwei Experten, zwei Meinungen. Was mach' ich jetzt bloß?
    Zu erwähnen ist noch, dass die Fläche rundherum von einer Brüstung (80 cm) umgeben ist. Ich nehme an, das hat Einfluss auf den Windsog.
    Weiterhin wird als allerletzte "Lage" WPC auf 10 x 5 cm Balken verlegt, die wiederum mechanisch lediglich an den Brüstungen fixiert sind und ggf. einen Mörtelsack als Unterstützung haben, der dann auf der Bahn aufliegen würde.
    Aktuell habe ich nun doch Rauspund verlegt, also von Spanplatte und OSB Abstand genommen.
    Ändern diese Randbedingungen die Empfehlung für den Dachaufbau?
  9. #9 Dirk7767, 19.05.2011
    Dirk7767
    Dirk7767
    Ingenieur
    Heimsheim
    Ach ja, noch etwas:
    Angenommen, ich habe die Trennlage mechanisch befestigt aufgebracht.
    Kann ich nun genauso gut kaltselbstklebende Bahnen für die 1. und 2. Abdichtungslage nehmen? Was sind die Vor- und Nachteile?
Thema: Bitumenabdichtung Flachdach in Holzbauweise
  1. flachdach osb abdichten
  2. holz flachdach abdichten
  3. holzdach abdichten
  4. osb dach abdichten,
  5. osb platten dach abdichten,
  6. flachdach in holzbauweise,
  7. Abdichtung Heimsheim,
  8. bitumenbahnen v13 auf holzdach,
  9. bitumen auf Spanplatten,
  10. bitumenbahn auf osb platte,
  11. bitumenbahnschweissbahn auf osb,
  12. 1 abdichtungslage auf holz,
  13. kalt Dach osb mit schweißbahn,
  14. bitumenbahn auf osb,
  15. osb Platten Dach Bitumen,
  16. bitumen auf osb ,
  17. aufbau bitumendach auf holz,
  18. flachdach holzbauweise abdichtung,
  19. trennlage für dach holzbauweise,
  20. flachdächer in holzbauweise,
  21. pye g200 dd ab wann vollwartige Abdichtungslage,
  22. abdichtungslagen flachdach,
  23. holzbauweise flachdach,
  24. flachdach holz bitumen,
  25. osb flachdach abdichten
Bitumenabdichtung Flachdach in Holzbauweise - Ähnliche Themen
  1. Bitumenabdichtung - Falten und Risse so abnahmefähig?
    Bitumenabdichtung - Falten und Risse so abnahmefähig?: Hallo, für die Sanierung unseres Altbaus haben wir den gesamten Fußboden herausgerissen. Er wurde jetzt von der Firma, welche die...
  2. Schimmel oder Bitumenabdichtung gefunden?
    Schimmel oder Bitumenabdichtung gefunden?: Hallo, wir haben hinter der Badewanne folgende schwarzen Stellen gefunden. Es ist im Mauerwerk.. Ist das Schimmel und was kann man dann tun?...
  3. Beschädigungen Bitumenabdichtung auf Bodenplatte wie reparieren?
    Beschädigungen Bitumenabdichtung auf Bodenplatte wie reparieren?: Hallo an Alle, nach dem Aufschweißen einer PYE PV 200 S5 auf die Bodenplatte, die auch dem Radonschutz dienen soll, gibt es einige kleinere...
  4. Wie erstelle ich einen Fliesenbelag auf einer zweilagigen Bitumenabdichtung?
    Wie erstelle ich einen Fliesenbelag auf einer zweilagigen Bitumenabdichtung?: Der Balkon wurde zweilagig mit einer Bitumenabdichtung (geflämmt) abgedichtet.Die obere Lage ist beschiefert. Der Belag wurde überlappend verlegt...
  5. Flachdach Bitumenabdichtung
    Flachdach Bitumenabdichtung: Hallo liebes Forum, wir bauen um und an. Der Anbau hat ein Flachdach. Auf dieses Flachdach wurde ein Gefälleestrich aufgebracht und darauf dann...
