Bitumendickschicht auf Ziegelwand
Diskutiere Bitumendickschicht auf Ziegelwand im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Forumsmitglieder, ich habe mal eine Frage an Euch und hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe an meinem Haus (Baujahr 57) die Kellerwände...
  1. HAIX
    HAIX
    Ich habe an meinem Haus (Baujahr 57) die Kellerwände aussen aufgebuddelt, weil es innen einige feuchte Stellen gab. Dabei ist mir aufgefallen, dass draussen ein Bitumenanstrich drauf ist, der aber schon Schadhafte Stellen aufweist an denen es innen auch feucht ist. Irgendwie wurde der damals draufgestrichen.
    Nun meine Frage: Es handelt sich um eine Ziegelwand, die unten direkt auf dem Fundament sitzt. Unten gab es einen Mörtelsockel, der aber beim Buddeln weggebröselt ist. Die Wand selber hat normale Ziegelfugen in denen das Bitumen reingeschmiert wurde - aber eben keine ebene Fläche ergibt.
    Ich würde jetzt gerne ARDEX BU 1K-S drauf machen, frage mich allerdings, ob ich die Fugen erst egalisieren muss, oder ob ich das erst mit einer Kratzspachtelung mache.
    Und was mache ich unten wo der Mörtelsockel war? Soll ich da einen neuen giessen, oder gehe ich mit der Bitumendickschicht einfach gerade bis unten zum Fundament.
    Aussen drauf sollen dann 60mm Styrodur als Schutz für das Verfüllen. Würdet Ihr da noch diese Noppenfolie vormachen? Welchen Abstand zur Wand müssen die Styrodurplatten haben?
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Gruß Heiko
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Grundsätzlich
    Sollte erst einmal festgestellt werden ob der vorhandene Anstrich tatsächlich aus Bitumen oder Teerpech besteht. Dann muß bei der weiteren Arbeit anders vorgegangen werden.
  3. HAIX
    HAIX
    Ich habe den Brenntest gemacht
    habe gelesen, dass wenn man Teer anzündet es braun qualmt und stinkt. Dagegen qualmt Bitumen weiss und riecht nicht so streng.
    Mein Zeug qualmte weiss und roch mild.
    Gibt es noch andere Tests, die ich durchführen kann?
    Danke Gruß HAIX
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Also
    lose Teile Abstemmen, lose Bitumenreste Putzhohlstellen abstemmen, mit Hochdruckreiniger saubermachen, und Flächig beiarbeiten, Fehlstellen Lunker verschließen, (je nach Größe geht auch Kratzspachtelung) so daß eine Fächige Oberfläche ohne Überzähne hergestellt ist. Wenn die Hohlkehle nicht mehr vorhanden ist aber Fundamentüberstand existiert neue Hohlkehle! Aber nicht mit Mörtel auf der alten Bitumenschicht!!! Wenn kein Fundamentüberstand da ist, flächig runterziehen. KMB nach Herstellervorschrift je nach Lastfall aufbringen.
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    was iss das ... 1 Komponentige Dickbeschichtung ??? ... dann vergiss
    des gleich mal wieder (!)
    Tip:
    Hol Dir nen Techniker von Remmers oder Ardex vor Ort auf die Baustelle
    lass die Haftfähigkeit des sicherlich vorhandenen Internolanstriches prüfen
    und Dir nen Abdichtungsaufbau vorschlagen ... ansonsten kannste Dich
    drauf einrichten in ein paar Jahren erneut aufzubuddeln (!)
Bitumendickschicht auf Ziegelwand - Ähnliche Themen
  1. Ziegelwand streichen
    Ziegelwand streichen: Hallo, bin neu hier und benötige etwas Hilfe. In unseren Haus befindet sich innen eine Klinkerwand aus der 70er Jahren! Nun möchte ich die Wand...
  2. Trennfuge zwischen zwei Häusern - abdichten: Fugenband oder Flies+Bitumendickschicht?
    Trennfuge zwischen zwei Häusern - abdichten: Fugenband oder Flies+Bitumendickschicht?: Hallo zusammen, wir bauen ein Reihenmittelhaus. Dies entsteht gemeinsam mit einem Reihenendhaus in einer Baugrube. Unser Haus grenzt rechts an...
  3. Kellerwände aussen mittels Bitumendickschicht trocken legen,wie Untergrung herstellen
    Kellerwände aussen mittels Bitumendickschicht trocken legen,wie Untergrung herstellen: Hallo Forum, leider ist -wie der Titel schon hergibt- der Keller meines Hauses feucht. Die Ursache ist ganz klar von der Seite her eindringendes...
  4. Bitumendickschicht, Grundierung PCI und Orbit Pipe DN / ID
    Bitumendickschicht, Grundierung PCI und Orbit Pipe DN / ID: Habe von einer Sanierung noch folgende Restbestände über: (Privat) 3x PCI Pecimor 1 K Bitumen-Dickbeschichtung 30 Ltr. - je 40€ ca. 4,0 l/qm ca....
  5. Bitumendickschicht im Bad als Abdichtung?
    Bitumendickschicht im Bad als Abdichtung?: Hallo, erstmal ein fröhliches Hallo an alle. Wir bauen uns gerade ein Häuschen (lassen bauen) und machen das ein oder andere selbst. Ich habe...
