Blendrahmen gerissen
Diskutiere Blendrahmen gerissen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Das Problem: Kunststofffenster, Festverglasung (3-fach, wie man erahnen kann bodentief). Leider ist der Rahmen entlang der Verklebung(?)...
  1. gaussi
    gaussi
    Alchimist
    Leider ist der Rahmen entlang der Verklebung(?) gerissen.
    Fenster Nr. 2 reißt auch schon vom Glasfalz her.
    Läßt sich das "nachkleben" oder ist das mehr als ein kosmetisches Problem?
    Danke,
    Gaussi
  2. #2 Olaf (†), 16.03.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Wie...
    alt sind denn die Dinger?
    Wenn relativ neu alles neu machen lassen - wenn es schon an mehreren Stellen auftritt gibts da ein prinzipielles Problem.
    Wahrscheinlich war die Temperatur für die Schweißung (nicht Klebung) zu gering und/oder die Glasleisten sind zu sehr "press" - sieht jedenfalls so aus.
  3. gaussi
    gaussi
    Alchimist
    Die Dinger sind nicht ganz zwei Jahre alt, also noch unter Garantie.
    Der FB hat sich das inzwischen angeschaut und möchte mit einem
    "geeigneten Kleber" ausbessern.
    Nach Deiner Aussage ist es wohl wahrscheinlich, dass das nix bringt?
    Oder verstehe ich das mögliche Problem mit den Glasleisten ganz falsch :think ?
    Danke,
    Gaussi
  4. #4 hfrogger, 16.03.2010
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Dafür gibt es keinen geeigneten Kleber!!!!!
    Lass dir da nix Flicken hör auf das was Olaf sagt, neu machen!!!!
  5. #5 zwerg99, 16.03.2010
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Hallo Olaf , :winken
    das ist doch ein klassisches Beispiel warum man Profile Klasse A wählen sollte.... oder?
  6. #6 ThomasMD, 17.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ach, halten die denn auch, wenn sie schlampig geschweißt sind?
  7. #7 Olaf (†), 17.03.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Sicher...
    nicht (da war er etwas zu schnell) - passiert schon mal, wenn ein Schweißspiegel ausfällt.
    Recht hat er aber (vielleicht) in soweit, dass durch die press sitzenden Glasleisten die Wahrscheinlichkeit nicht unerheblich steigt, dass trotz ordentlicher Schweißung da was passiert.
  8. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Aber bei ´ner ordentlichen Verschweißung haut´s nicht die Schweißnaht in der Mitte auseinander.
  9. gaussi
    gaussi
    Alchimist
    @zwerg99
    Ausgeschrieben war im LV das Profil Gealan S7000 IQ Plus. Das sollte doch eigentlich passen?
    @all
    Danke für die Kommentare.
    Festverglasungen raus und Rahmen neu ist ja vermutlich nicht gerade ein kleiner Aufwand
    (Es sind zwei Elemente mit Fenstertüren mit dabei).
    Da es ohne SV sowieso nicht gehen wird das durchzusetzen, wollte ich nur gerne
    abschätzen ob ich da nicht eine Kanone auspacke um auf einen Spatz zu schießen.
    Unerfreulich:
    Es gibt wohl bei Kunststofffenstern auch sowas wie ein Frühlingserwachen. Inzwischen
    sind drei von vier Fensterrahmen der Festverglasungen gerissen
    (alle an derselben Ecke :irre ).
  10. #10 Olaf (†), 18.03.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Unterstreicht....
    die Diagnose Schweißfehler.
    Die vier Ecken werden gleichzeitig verschweißt, und da war wohl ein "Kopf" zu kalt.
  11. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Naja es gibt noch Hersteller die schweißen 2 Ecken gleichzeitig und es gibt auch noch welche die schweißen jede Ecke einzeln.(Auch bei Standardfenster)
    Ulli
  12. #12 Olaf (†), 18.03.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Und ...
    warum sollte dann immer die selbe Ecke gerissen sein;)
    Is ja auch wurscht - die Dinger haben auf jedenfall eine Macke.
Thema: Blendrahmen gerissen
  1. Verklebung Scheiben Blendrahmen Fenster Risse
  2. kunststofffenster risse blendrahmen Gewährleistung ?
Blendrahmen gerissen - Ähnliche Themen
  1. Zarge und Blendrahmen schief und krum
    Zarge und Blendrahmen schief und krum: Liebes Forum, gerne würde ich um euren Rat/Meinung zu meinen Türen bitten. Meiner Meinung nach sind diese schief und krum, und ich glaube nicht,...
  2. Blendrahmen mit beschädigten Kammern reparieren?
    Blendrahmen mit beschädigten Kammern reparieren?: Hallo zusammen, ich wollte ein Fenster aus- und fachgerecht wieder einbauen, da hier beim Einbau vor einigen Jahren sichtlich erkennbar gepfuscht...
  3. Fenster Blendrahmen knackt alle 20sek -2 Min
    Fenster Blendrahmen knackt alle 20sek -2 Min: Hallo zusammen, Im September 2019 wurden unsere Fenster eingebaut. Seit 14 Monaten wohnen wir nun in unserem Haus uns stellen fest, dass ein...
  4. Riss im Blendrahmen - auf was muss ich mich einstellen?
    Riss im Blendrahmen - auf was muss ich mich einstellen?: Servus miteinander, die Tage wurden bei uns die Fenster montiert und wir haben gestern die Folien entfernt, da Montag der Innenputzer weiter...
  5. Blendrahmen Riss Schweißnaht, Rahmen Tausch?
    Blendrahmen Riss Schweißnaht, Rahmen Tausch?: Hallo zusammen, bei unserer Terrassen Hebeschiebetür ist in einer Ecke oben ein Spalt zu sehen. Dieser wurde bereits bemängelt. Mir stellt sich...
