Blindrohr verschliessen ohne zu schweißen
Diskutiere Blindrohr verschliessen ohne zu schweißen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich möchte einen nicht mehr benötigten Heizkörper ausbauen. Die Vor- und Rücklaufleitungen aus Stahl haben einen...
  1. #1 helmutw, 17.11.2008
    helmutw
    helmutw
    Wetzlar
    ich möchte einen nicht mehr benötigten Heizkörper ausbauen. Die Vor- und Rücklaufleitungen aus Stahl haben einen Außen-Durchmesser von ca 27 mm (also wohl 3/4 Zoll) und müssten um ca 15 cm gekürzt und dann verschlossen werden.
    Wie kann ich die Blindrohre verschließen ohne zu schweißen oder Gewinde darauf zu schneiden (ziemlich unzugänglich:()? Gibt es da eine Art Quetschverbindung?
    Die Rohre befinden sich im EG eines einstöckigen Hauses, d.h. der Druck ist relativ gering.
    Danke schon mal
    Helmut Weil
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Was heißt "unzugänglich? Geht nicht gibt es nicht. Wenn der Stopfen später unter Putz sein soll, dann würde ich grundsätzlich die Rohre einziehen und zuschweißen. Da es sicherlich alte Rohre sind, würde ich keine lösbare Verbindungen empfehlen :biggthumpup:
    Bruno
  3. #3 Achim Kaiser, 17.11.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bei 3/4" kenn ich nichts vernünftiges, dass sich dafür missbrauchen lassen könnte.
    Gewinde + Kappe oder schweissen ...
    Achim Kaiser
  4. R.B.
    Das frage ich mich auch.
    Richtig verschlossen spielt der Druck hier keine Rolle.
  5. Julius
    Man könnte z.B. ne GeBo-Klemmverschraubung mit ner Kappe draufmachen.
    http://www.gebo.de/PDF-Einzelseiten/P4-Typ-A-AF.pdf
    Aber für den Preis dieser Dinger kannst Du nen Heizungsbauer kommen lassen und die Sache fachgerecht zuschweißen...
Thema: Blindrohr verschliessen ohne zu schweißen
  1. heizungsrohr verschließen
  2. heizungsrohre verschließen
  3. rohrende verschließen
  4. stahlrohr verschließen,
  5. heizungsrohr stopfen,
  6. alte heizungsrohre verschließen,
  7. heizung stahlrohr verschließen,
  8. heizungsrohr stahl verschließen,
  9. stahl heizungsrohre verschließen,
  10. eisenrohr verschließen,
  11. stahlrohre verschließen ,
  12. stahlleitung verschließen,
  13. heizungsrohre kappen,
  14. blindstopfen heizungsrohr,
  15. heizungsrohre blind machen,
  16. heizungsrohre kürzen und verschließen,
  17. heizungsrohr kappen,
  18. heizungsrohr schließen,
  19. altes heizungsrohr verschließen,
  20. rohrleitung blind machen ,
  21. stopfen um heizungsrohre zu schließen,
  22. heizungsrohr blindstopfen,
  23. heizung rohre verschliessen stopfen,
  24. gekapptes stahlrohr verschließen,
  25. 3/4 zoll rohr blind machen
Blindrohr verschliessen ohne zu schweißen - Ähnliche Themen
  1. Lüftungsrohr der Dunstabzugshaube verschließen
    Lüftungsrohr der Dunstabzugshaube verschließen: Hallo, wir haben uns vor kurzem ein EHF (Baujahr 1991) gekauft und möchten unter anderem eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) haben. Unser...
  2. Steckdosen & Mauerdurchführung fachmännisch verschließen
    Steckdosen & Mauerdurchführung fachmännisch verschließen: Hallo zusammen, ich bekomme eine neue Küche und hierbei muss ich die Mauerdurchführung (Mauerkasten vorhanden) für die Abzugshaube und auch...
  3. Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?
    Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?: Moin Zusammen, Ich baue gerade in Holzrahmenbauweise mit hinterlüfteter Holzfassade. Aufgrund niedriger erlaubter Traufenhöhe muss das Gelände...
  4. Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?
    Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?: Hallo zusammen. Wir bauen aktuell und demnächst kommt der Estrich, wir legen aktuell die Bodendämmung damit dann die Fußbodenheizung drauf kann....
  5. Putz zum verschließen der Löcher nach Fliesen Entfernung
    Putz zum verschließen der Löcher nach Fliesen Entfernung: Hall zusammen, ich renoviere gerade unser Gäste WC und nun sind die Fliesen runter, ich wollte eigentlich den Kauf LUP 222 zum verschlissen der...
